Speedtest Rete Tim
Avevi comunque un SNR pessimo, penso dovuto in parte al traffico ed in parte alla presenza massiccia di utenti.
Purtroppo non ricordo nel 2015 come era l'snr, intorno a livello di 1800 non è cambiato nulla, rispetto al 2015 li arrivano a lambire un po la zona solo due 800 in più, la vicina 500105 Lissago che hanno aggiunto 800 al 1800 e Casale Litta... però in teoria non dovrebbe toccare questo 1800 visto che la frequenza è diversa...come 1800 non è cambiato proprio nulla appena capito in zona torno sulla balconata a vedere come è diverso l'snr in situazione di traffico normale..
Auronzo di Cadore (BL).
I primi test fatti lungo il lago, sponda ovest. Gli altri passeggiando per la città.
Potenze un po' basse, 19W sia in B20 che in B3.
Non capisco poi che fine abbia fatto l'altro impianto 4G che c'era, l'avranno tolto.
mrk2005 ha detto:
Boh a me andava molti più veloce dipenderà dal punto dove si fa il test e dal dispositivo
Comunque c'era una b20 e basta e ora ha plus
Per le potenze la b20 spara molto arriva fino alla salita per andare verso danta (non ricordo il nome del passo)
Beh ovvio che dipende dal punto, non si possono certo avere velocità massime ovunque. Io ho testato prima lungo il lago, e poi lungo il paese (da est a ovest).
Passo Monte croce Comelico, comunque mi limito a riportare le potenze oggettive, non quelle 'a sentimento'... Sicuramente in una posizione dominante così non avranno bisogno di chissà cosa (anche vodafone ha la stessa potenza sulla B20). La B3 invece è meno pompata rispetto a VF.
Non è a sentimento ma basta vedere quanto copre 🤣sarà direzionata più verso di la , visto che ha 3 settori tim e 2 vf
Non basta vedere 'quanto copre' per ricavarne la potenza. C'è di mezzo il tilt, tanto per dirne una. O il puntamento.
E intanto tim 4g+ a forno in movimento
Vf ancora 3g atm.. bello smacco..
Lodi, Piazza della Vittoria, B3 + B20 + 256QAM, dalla centrale Telecom:
Lodi, via San Colombano, anche qui B3 + B20 + 256QAM:
Tra panchia e ziano di Fiemme b3 (ha anche un nodo b20 ma per ora non aggrega) in movimento
Stadio del salto predazzo 4g+ (qui vodafone non ha ancora il 4g..) snr è errato , purtroppo netmonster se si ha snr sopra 30 mostra 3.1 per 31 3.2 per 32 e per 33 3.3 ... in questo caso avevo snr 33
Castello fiemme 4g+
Passeggiata ciclopedonale , poco dopo le cascate di cavalese , tim b3 (ma la bts ha plus non so perchè non sia stata configurata con 4g+) e in b20 faceva sui 40 .. in b3 faceva cosi , notevole , vf in 4g+ andava sui 40 mega MAX con b3 20 + b20 10 ... mah
Domanda stupida forse: non metto assolutamente in dubbio che Tim abbia il massimo rigore possibile nel controllo della pulizia del segnale e configurazione. Ma può essere che quando invece ha SNR pessimi in ALCUNI punti non li mostri qui? Cioè tendi sempre a fare test dove ha SNR alti (che sarà in media così) per capire le vere prestazioni della rete? Lo chiedo perché mi sembra impossibile per motivi naturali, radio, fisici etc che ogni punto che mostri che Tim ha SNR sempre da capogiro e zero interferenze. Mi sembra scientificamente utopico... forse mi sbaglio e si può... :)
quando fa schifo lo dico , ad esempio a cencenighe , alleghe dove ha un snr da vergogna e l'ho detto su tim lte , poi se non si legge ;)
qui come vedi ha 15 di snr in b20 , non mi capita quasi mai di aver snr pessimo , ovviamente non testo sui -110 come non lo faccio per wind .. o quando capita raramente la testo
spesso con tim ho snr veramente alti
ti dirò oggi allo stadio del salto ho un test ancora migliore di quello di ieri ma non l'ho postato ;)
anche nella passeggiata ciclopedonale tim aveva snr sopra i 15 vf sotto i 10
comunque rispondendo alla tua domanda , se sono in movimento è ovvio che non faccio il test in mezzo a 2 settori come non lo farei per gli altri gestori( se invece sono fermo in un centro di un paese è diverso).
ti faccio un esempio oggi ero a falcade e ho fatto vari test in punti diversi e guarda che prestazioni 4g b3 20 eh , mica plus o altro... e non ero sotto l'antenna anzi ero ben lontano sotto il paese in vari punti anche nel bosco
tutti a falcade e tutti in punti diversi (anche con -100 dbm)
anche a siror dentro casa , se ho un snr cosi che posso fare? :D
altri test vicino stadio del salto a predazzo e poco dopo quindi con meno segnale !
come vedi è tutto alto... 4G+
E' chiaro che un po' di tendenza a riportare solo quello che interessa c'è sempre... La rete TIM è sicuramente configurata molto bene, di solito, e con prestazioni elevate, ma come tu stesso hai detto è assolutamente impossibile che OVUNQUE abbia SNR e prestazioni strabilianti. Basta farsi una scheda TIM e girare facendo test, le zone con SNR scarso le hanno anche loro esattamente com'è normale che sia.
Passo San pellegrino b7 micro
Eh si tendenza alto snr 😂😂😂😂
Siror indoor stesso punto di Wind ( che sta quasi per saltare) tim va così
Ricevo dalla bts centrale di fiera di Primiero
