Speedtest Rete Tim
Tim è spettacolare qui... Indoor al piano terra, con muri spessi quasi un metro e va cosi!!! VF in 4g arriva con -120dB (il 3g invece arriva bene in u900 e va a 6mbps) wind e 3 con nessuna tecnologia
free image hosting
Malnate (va) dc hsdpa ore 18:
La parte centrale purtroppo è ancora in H perché non hanno aggiornato ancora nessuna delle 2 bts centrali ma solo quella al confine tra Vedano e Malnate.. infatti il 3G è bello carico se tengo conto che di notte tocco i 20 nello stesso punto.. dovrebbero aggiornare una delle 2 bts centrali al 4G per scaricare un po! Strano davvero non lo hanno ancora fatto si parla di oltre 16000 abitanti di un paese confinante con Varese.. Vodafone ha una bts in meno stranamente addirittura nel centro, ma ha 4G dedicato su essa..
Qui da me (Lurate) è anche peggio! :surrender:
Il test è sotto rete 3G 2100Mhz.
L'altra sera l'iphone si è stranamente "addormentato" sul 3G 900 dalla BTS che ho dietro casa (entra a -55 db!), che in condizioni normali non aggancia mai. Ho fatto uno speedtest e viaggiavo a 10 e rotti mega...spengo e riaccendo, si aggancia al 1800 e... 2 mega in down!
usercomo ha detto:
Il test è sotto rete 3G 1800Mhz.
3G 2100 credo intendi... comunque alla fine hanno acceso u900 sul nuovo sito su vodafone li a lurate quindi..su castel non c'è ancora..
Si, 2100, avevo scritto una c...! UARFCN 10663.
Il 900 l'hanno acceso da un po', castel non lo riporta ancora in effetti. Eroga un ottimo servizio, ad esempio, tutta la zona del Centervill, bowling, tartaruga, ristorante giapponese prima indoor era sempre in E, ora 3G pieno.
Manca solo il 4G, ma sono fiducioso...quando hanno montato i pannelli TIM (che sono Huawei quadribanda) hanno scavato una mini trincea dalla BTS all'armadio Telecom e ci hanno messo la fibra. Conoscendo TIM che evita i ponti dove può avranno preferito non investire su quello in previsione di collegare tutto in fibra un po' più in là...quando sarà pronto tutto il resto.
usercomo ha detto:
10663 è il secondo layer 2100..La fibra ci sarà già, non fanno una scavo in più dopo la portano subito sulle nuove bts..o link o fibra.. comunque si ricordo che quando andavo al locale che c'è li vicino, il Napoleone, si andava in edge appena dentro..da quando c'è la nuova bts non sono ancora capitato indoor li in zona.. comunque accenderanno si, è raro che accendono subito sulle nuove bts, in genere passano 6 mesi only 3G poi accendono 4G.. non so perché fanno così.. da altri utenti tipo in Toscana accendono subito tutto.. bo
Bajardo u900 dedicato , poco prima della piccola festa del paese..e fila comunque.. sicuro ci sarà la piena banda ...
Tim indoor all'Uni, Padova, B3 15MHz:
(Vicino alla finestra)
Visualizza allegato 2236Visualizza allegato 2237Visualizza allegato 2238
Vodafone da stessa BTS, circa stesso segnale (-88) ma SNR intorno al 5/7.. un'adiacenza a -92db su netmonitor, 20/30mega circa sia down che up.
Non so quale sia il motivo, ma TIM con l'SNR se la cava mediamente moolto meglio di Vodafone. Probabilmente solo per le adiacenze, non saprei.
quando dico che tim mediamente sta più attenta a fattore interferenze , pensano dica boiate... ma è cosi , tim sta più attenta rispetto agli altri sia per b3 sia per b20 , poi ci sono alcuni posti dove non si può avere snr 30 ma tim se la cava comunque bene
mrk2005 ha detto:
Se l'adiacenza è sulla stessa banda è normale che avendo un segnale molto simile crei parecchia interferenza e quindi degrado sull'SNR. Inoltre la componente traffico non va mai trascurata...
Beh su netmonitor l'adiacenza dovrebbe essere sulla stessa banda.. Tra l'altro Tim aveva anche lei un'adiacenza, e non proprio da poco.. Ma probabilmente quel che basta per garantire SNR 4 volte tanto. Ok per la componente traffico, io in questo caso guardavo più l'snr. Per la velocità chiaramente Tim aveva anche 15 mhz, voda credo 10
Ovviamente sono lungi dall'essere perfetti eh... Basta guardare netmonitor, percorso dall'università alla stazione, è rimasto in b20:
Speedtest praticamente davanti al piazzale della stazione.. B20, SNR max 10 direi.
PS. Non fate caso al vetro :p
Mestre stazione:
mrk2005 ha detto:
Mestre stazione:
chi ha mai detto che sono perfetti? :D ho detto che stanno più attenti ma non si può fare sempre bene
nello speed 8 mega (mai fatto cosi poco) eri proprio a cavallo di 3 settori della stessa bts
cmq metro stazione non mi sembra male la velocità ... eri pur sempre a -101 dbm idem quello sotto
Sanremo via carli con molta gente ... (ero in via roma praticamente sopra la bts )
Sanremo zona stazione nuova
L'altro settore ha solo b3 per limitare le interferenze con un altra bts b20 li in quella direzione
Oggi c'era un casino assurdo a Sanremo.. maledetti lavori
No no, ma infatti nessuno dice che son perfetti :p
Comunque per tutto il tragitto uni - stazione a padova (son 1.8km) non ho mai avuto SNR sopra i 15/20, proprio in qualche raro momento.. per cui il test che ho fatto lì avrei potuto farlo poco prima e i risultati immagino sarebbero stati gli stessi, visto l'SNR ;)
Mestre era il test migliore che ho fatto, che comunque va benissimo eh! Solo l'upload e' carente. Il problema a mestre è proprio che prende poco... -101 sui binari, outdoor, dentro il treno passa volentieri in 3G (tra l'altro un buon 3G).
Decisamente meglio a Treviso, dove quel km che mi son fatto dalla stazione a dove avevo la macchina (e test allegato qui sopra), l'SNR l'ho visto raramente sotto il 20
Comunque seguiranno altri mapping e report :p
a ventimiglia snr 14 e andavo a 53 mega ;) mediamente sopra i 15 la velocità diventa buona ma poi dipende
per la stazione di mestre la 700420 ha 4g+ con anche la b20 (quindi + segnale) , eri collegato con la b3 che è giusto cosi , meglio la b3 se c'è copertura poi passa alla 20 se non c'è copertura , credo manchino cmq una o 2 bts da aggiornare in 4g o sbaglio?
oramai ho cancellato i dati dell's7 ma a mestre verso la stazione di sera avevo fatto sui 100 in 4g+ in quella zona , il 4g+ spesso fa tanto , una volta telefono 4g con b20 e andava sui 30 mega con b20 bassina , tel 4g+ con b20+ b3 ancora più bassina ma faceva tipo 50 , son cavolate ma spesso quando si è al limite b3 e magari c'è una b3 scarsissima comunque fa scambiare i dati meglio e aumenta la velocità totale
ottimo ;) per i mapping e test
Mrk, ho notato pure a Vicenza un signal to noise ratio ballerino (tra Wind e Vodafone) mentre attendevo il treno. Metti i muri intorno a te, la linea 3000 V CC che disturba i segnali, aggiungi i treni che sfrecciano nei vari binari.
Sì, il 4G+ sicuramente è un bell'aiuto (dove c'è, e per chi può agganciarlo). La b20 però se c'era non doveva essere granché potente visto che passavo tra la B3 e il 3g.. Comunque magari domani blocco in b20 col g3 e vediamo subito :)
Penso ci sia quasi sicuramente qualcosa da aggiornare ancora, perché il 3G arriva con valori più che buoni.
Certo, le stazioni non sono sicuramente il posto ideale per fare test di SNR, anche vodafone a padova, che pur ha la bts proprio a vista sopra la stazione, ha grossi problemi in b7. Lì suppongo sia anche un problema di adiacenze con lo stesso impianto, visto che io riesco a vedere tutti i settori della BTS nelle adiacenze su netmonitor..
D'altronde sono posti di grande affollamento, per cui mi par giusto testare tutto :)
mrk2005 ha detto:
si credo manchi la bts dietro la stazione da aggiornare , outdoor credo sia ottima la copertura io ero passato a fianco dopo essere stato di sfuggita a venezia e avevo segnale ottimo in tutta la tratta (non ricordo se fosse in b3 o b20)
comunque è vero in stazione sicuro si attutisce il segnale .. perchè vedo del rosso nel pressi della ferrovia quando se guardi il mapping a sinistra è misto verde chiaro e verde chiaro/scuro quindi ottimo segnale
poi nel tracciato autostradale parallelo vedo rosso scuro , quando il mio mapping in macchina è chiaro ..li è colpa del treno purtroppo
Beh outdoor sui binari, è come da screen :p mancherà appunto qualcosa da aggiornare
mrk2005 ha detto:
sisi manca la bts dietro la stazione a quanto pare , ho visto che nn cambia settore li .. ma non mi sembra male la velocità outdoor (per essere sui -101 in b3) , quando aggiorneranno la bts dietro aumenterà il segnale sicuramente , c'è anche da dire che il g2 non era un mostro di ricezione e aveva un effetto mano pauroso ;) il g3 va decisamente meglio , sul g4 han risolto completamente la problematica , sul g5 ricezione veramente altissima
