Yoshito93 ha detto:
In realtà poi non risposi a Blago, comunque feci la prova dei download e misurai la velocità con i vari tipi di app speedtest. Uscì fuori che Nperf è abbastanza preciso su rete ran ma completamente sballato su rete proprietaria Iliad. Inoltre, lo speedtest più preciso in assoluto è quello di 4G mark (ora si chiama 5G mark), ed ha un margine di errore rispetto alla velocità reale di navigazione e di download di +- 0.3-0.5 mbps, a cui segue Speedtest by Ookla con errore di +- 1-3 mbps. Nperf su rete proprietaria sballa anche di 30 mbps.
Per me l'unica soluzione tra cap e no cap per vedere "a quanto va" la rete che sia iliad, Wind Tre , ma anche Vodafone e Tim è scaricare un file da internet da una fonte affidabile come:
http://debian.fastweb.it/debian-cd/current/i386/iso-cd/
Fare uno speedtest a 100 mega con BBBel (ripeto che sia Iliad o Wind Tre ) per me non ha senso perché la velocità riportata non è quella reale. Che senso ha vedere 100 mega in down su bbbel se poi scarichi qualsiasi cosa dal web e vai ad 1/3/5 mega a seconda del cap ?
Finalmente qualcuno l'ha detto. (Y)
Basta anche la velocista' di upload e download sul Drive di Google , si carica un file grande e poi lo si scarica , Google siamo sicuri che non ha problemi di banda ed ha un Server in Europa e siamo sicuri che il file non e' in qualche proxy quindi il risultato e' certo , diciamo che stante i giri turistici dei pacchetti in RAN o rete proprietaria probabile che il max. di picco e' 10 Mbyte , ovvio che il PC non deve essere collegato tramite Wi-Fi che se a standard 802.11b non supera i 5 Mbyte e da standard essendo sincrono , quindi le velocita' massime dichiarate vanno divise per 2 quindi gli ultimi standard che ho visto sui cellulari non si superano i 54 Mbyte ......
Quoto in toto! Tra l'altro io ho pure una ISO di debian fastweb negli script di NSG
alex.vt ha detto:
Basta anche la velocista' di upload e download sul Drive di Google , si carica un file grande e poi lo si scarica , Google siamo sicuri che non ha problemi di banda ed ha un Server in Europa e siamo sicuri che il file non e' in qualche proxy ......
Ho indicato il server di Fastweb come esempio solo perché è in Italia e non ha problemi di banda.
Yoshito93 ha detto:
4G Mark?
Sulla mia VDSL Tiscali segna un po'a caso, una volta 75 mega, altre 90, altre ancora 80... Ma mai vicino a 100, come invece segnano speedtest, nPerf e i download in HTTP/P2P (una ISO di lubuntu viaggia a 11,7MB/s)
Questo in WiFi 5Ghz 80mhz senza alcuna interferenza e con segnale bello forte
Ok Ibla ma visto che Iliad al momento non ha collegamenti diretti con gli IXP Italiani , fra l'altro Wind e Fastweb hanno entrambi il collegamento diretto tramite l'IXP di Milano MIX e a seconda della zona anche sugli altri IXP Italiani , il test su Google e' un pochino piu' veritiero perche' vai su terreno neutro e non viene "inquinato" da collegamenti tramite IXP locali visto che cmq e' presente in buona parte degli IXP Europei .....
Su speedtest by ookla c’è anche la modalità “singola” che dovrebbe, se non sbaglio, appunto simulare il download si un singolo file. Quanto sia precisa non saprei.
Si infatti ho fatto questo e confrontato i risultati con gli speedtest e 4g mark è quello che sia in ran sharing che su rete proprietaria dava risultati veramente precisi.
Per quanto riguarda la vdsl non ti so dire. Ho provato solo sul telefono questa procedura.
santo subito
Ovviamente la velocità di navigazione è influenzata dal CAP ma fare uno speedtest su BBBell serve per capire - a grandi linee - la capacità di quella BTS senza filtri. Anche se alla fine lo spettro è quello che è, ma ciò non toglie che si possa verificare il backhaul.
Ragazzi, ho scaricato ExpressVPN e ho fatto la prova gratuita. Ho eseguito su rete proprietaria che aggancio una serie di test di cui vi pubblico i risultati scritti (senza screenshot perchè è un casino).
Speedtest senza VPN su server Bbbell : 16mbps.
Speedtest senza VPN su server generico : 4 mpbs.
Speedtest con VPN su Parigi su server generico : 15.7 mbps.
A questo punto, sorpreso dal fatto che su server VPN su Parigi (funziona solo su parigi, se metto altri stati italia compresa risulta sempre cappato e più lento pure del cap normale) mi facesse navigare senza CAP ho eseguito il test di Blago, scaricando debian.
Senza VPN : 500 kb/s che facendo una rapida equivalenza in megabit è circa 4mbps.
Con VPN Parigi : 2 mb/s ossia circa 16 mbps.
Di conseguenza con VPN su Parigi si naviga senza CAP!
P.S. 16mbps è il massimo che riesco ad andare considerando che abito lontano dall'antenna proprietaria di cui prendo solo 2 tacche di 4g semplice. Probabilmente ad Afragola va più forte.
[UPDATE] - Ho eseguito altri test.
Speedtest su rete ran sharing no VPN server generico - 80 mbps - ping 70
Speedtest su rete ran sharing VPN Parigi server generico - 62 mbps - ping 100
Speedtest su rete ran sharing VPN Parigi server BBell - 60 mbps - ping 80
Speedtest su rete ran sharing no VPN server di Parigi (vanno bene tutti) - 80 mbps - ping 46.
Yoshito93 ha detto:
Grazie per questa prova.
Non ho capito però se i 500KB/s (500kilobyte per secondo) sono stati convertiti in 4Mbps (4 megabit per secondo). Idem per i 2MB/s (2 megabyte per secondo) in 16Mbps (16 megabit per secondo). Giusto?
Test interessanti ma l utente medio sblocca lo smartphone e apre netflix Facebook instagram skygo gazzetta.it ecc e tutto ciò DEVE andare fluido
Nel bolognese la velocità media su rete proprietaria è di 16 Mbps cappati o no. Quindi più che sufficienti per tutto.
benmusi ha detto:
mmm sarebbe il primo caso in tutta italia di velocita' superiore ai 5 mega.
Screenshot please.
Cavoli, non apro neanche uno dei siti da te citati.
Io mi limito al portale della mia email, corriere.it, ansa e qualche altro giornale di news, Amazon, eBay, etc e naturalmente Windworld.
Non posso definirmi utente medio :green:
Paolonew2 ha detto:
Sisi, sono stati convertiti sfruttando il rapporto tra le due grandezze.
Comunque è chiaro che non ho fatto il test per dire "hey pagate un VPN per navigare senza cap" sarebbe assurdo, piuttosto l'ho condiviso perché come diceva qualcuno forse il calo della velocità era dovuto al fatto che il traffico fosse veicolato in Francia piuttosto che un cap reale, considerando che bbbell fornisce velocità minori se si mette un qualunque vpn non italiano . Probabilmente con vpn francese ci sono meno deviazioni di traffico rendendo la velocità non cappata. Che ne pensate voi?
Screenshot please.
Ma guarda che li ho messi anche io degli screen a più di 5 mega su rete proprietaria qui in questa sezione e su server normale.
Sei tu che continui a dire cappato a 5 mega, quando non è sempre vero.
Kempeitai ha detto:
Server normali vs server dopati ?
Ripeto..basta un download di qualsiasi file dal web... speedtest sopra i 5 non ne ho ancora visti
