leoloca ha detto:
In stazione centrale a Milano, dentro, sui binari, nelle scale, nei vari corridoi con i negozi e fuori ti confermo che c'è 4G+ B3+B7 :)
Esattamente, io in università, locali, discoteche, case eccetera non mi sono mai trovato in 2G.
Ecco, allora questa è la conferma che il mio Honor 6 in caso di B7 non riesce ad aggregare le bande per il 4g+!
leoloca ha detto:
Non so, avevo già avuto qualche dubbio al riguardo, ma adesso ne ho la conferma!
in pratica il telefono si aggancia alla B3 (preferenzialmente) o alla B7, ma non rriesce proprio ad aggregare (confermato dai test) ;
per esempio un stazione centrale, sia dentro che fuori, sono rimasto agganciato alla B7, ma senza 4g+!
Ema9110 ha detto:
Riesce ad aggregare la B3 con la B20? Perché altrimenti il telefono non supporta l'aggregazione delle bande.
leoloca ha detto:
Si si, in caso di B3+B20 aggrega in 4g+, il mio miglior test fino ad ora è di circa 175 Mbps! Sembra proprio un problema con la B7..
Qualche tempo fa (quando mi sono sorti i primi dubbi) avevo cercato in rete qualche info al riguardo, ma senza successo (in effetti è difficile trovare informazioni così particolari)
Ma che cat LTE è? Sembra che oltre un tot di MHz non li prende...
Sul lungolago le velocità sono veramente da paura!! Considerando soprattutto che il segnale proviene da minimo 10km in linea d'aria (monte orimento sopra san fedele Intelvi)
upload image online
Ema9110 ha detto:
Secondo me la situazione non è cosi tragica come spesso viene dipinta... è vero che ci sono delle situazioni critiche a volte ( non si può negare ), ma si tratta di una città talmente vasta che non si può fare di tutta l'erba un fascio!
Usando il range dai 1710-2690 Mhz, indoor se ne risente bene. Le criticità ci sono per tutti gli operatori e varie zone, per esempio a Vicenza su un bar/palazzo indoor arriva solo Wind in Gsm/Banda 8 (zona AIM). Li vicino c'è banda 3/7/20 tra Tim Voda e H3G (Wind deve aggiornare il sito centrale in LTE).
I muri spessi o quelli secolari di pietra filtrano tutto, sono un vero problema le alte frequenze.
Ema9110 ha detto:
Cat. 6, fino a 300MBps! Davvero strano comunque
Già! Pensavo fosse magari un 4 che aggregando max 20MHz potesse dar problemi. Mistero... Sarà un qualche bug
Ieri sera allo stadio adriatico di Pescara. C'erano 20 mila persone per assistere al match Pescara-Trapani. Il test è stato fatto poco prima dell'inizio della partita, credo sia Banda 7 dato che la B20 non raggiunge 30mbit in upload dall'impianto dello stadio. Purtroppo non ero lì, il test mi è stato inviato da un amico, quindi non posso aggiungere altro.
A questo punto credo proprio che sia un bug!
Davvero un peccato comunque !
Velocità fantastiche all'uni di Chieti, non c'è che dire.
Non male lo screen postato da @lore-teramo. Si conferma la bontà del 4G nei casi di "grande" traffico.
Penso sia B3 15 Mhz, non c'é altro nella metro qua a Milano (per TIM e Vodafone).
Comunque non mi stupisco tantissimo che abbia raggiunto quelle velocità, non é orario di punta ;)
Leoooo 30 minuti fa ero in metro ci potevamo beccare :)
PREG GPRS ha detto:
Ah ok, allora le cose non sono cambiate :)
mi ricordo ancora quando da un giorno all'altro passarono da 10 MHz a 15 MHz, in un primo tempo solo da Cadorna a Garibaldi (sulla verde)
Confermo che sulla MM c'è B3 15MHz su tutte le linee con TIM e Vodafone. Sulla M5 invece c'è B7
