Tra Belluno Veronese e Borghetto, anche qui un po' di coda sulla A22.
Fa presto a saturarsi, probabilmente i passeggeri non sapendo cosa fare usano il telefono.
Il problema è che li vf ha sia il sito alto b20 sia sotto ed è pure interferito , tim ha messo sopra b3 sotto b20 , infatti ha meno interferenza e regge di più
Secondo me era anche Snr
Enrico_II ha detto:
Sentiamo allora. Non sono un tecnico e riconosco si non sapere una cippa. Quello che so è che qui Vodafone fa letteralmente vomitare appena arriva un po' di gente
Inviato dal mio PH-1 utilizzando Tapatalk
Enrico_II ha detto:
Ripeto, non ho mai visto RB così altalenante, neanche con voda a casa mia. Qui invece si passa da 25 a 55 circa in B3. Non ha semplicemente senso. Sono aperto a una spiegazione tecnica diversa da quella che mi sono fatto io (configurazione alla cavolo dei settori+poca banda alla BTS, che è un tipico di Vodafone)
Bene, senza tirarla troppo lunga sulla struttura dei frame, un RB è composto da 12 subcarriers (di 15KHz) e 7 simboli.
Un simbolo x subcarrier si chiama Resource Element (RE), ed è l'elemento più piccolo che abbiamo nel frame 4G. Ci sono quindi 84 RE per RB.
I RE si devono far carico di portare tutte le informazioni, tra cui RS (il "pilota"), PDCCH, PSS, SSS, PDSCH etc etc.
PDSCH = i dati degli utenti (il payload).
Ora, i RB vengono schedulati dallo scheduler della BTS, che può usare diversi algoritmi.
In generale, tiene conto del CQI, QoS, volume di traffico e così via.
Siccome tutte le condizioni prese in considerazione cambiano dinamicamente (ad esempio ogni utente riporterà verosimilmente un CQI diverso in ogni istante), il numero dei PRB che ti vengono schedulati cambia continuamente. Questo ovviamente va di pari passo con utenti e traffico generato.
Una spiegazione più semplice è che i RB sono i 'canali' in cui viene divisa la banda, per cui più ne vengono assegnati, più banda è disponibile tra BTS e telefono. Monitorare la differenza tra situazioni con traffico variabile non è molto utile, è meglio controllare il numero massimo durante uno speedtest. Poi se si è in CA è meglio guardare quanti sono per ogni carrier, nsg li mette in fondo sotto PDSCH RB (con 20Mhz ci sono max 100 RB)
skval1 sai perché nello speedtest di Enrico_II nsg segna 60 RB su B20 (10Mhz) che dovrebbero essere max 50?
marcd ha detto:
Sì, è un errore di visualizzazione di NSG: in caso di 3-4CA (quindi con due righe per RB) inverte i RB (e le altre info) delle due bande visualizzate sopra. Bisogna leggerlo "al contrario". In questo caso, 38 RB su B20 e 60 su B7.
Era già stato segnalato.. Farò un'altra segnalazione.
Merano BZ zona stazione fs, Vodafone abbastanza deludente copre solo in B20.
dani00 ha detto:
Tra l'altro con un snr ridicolo, certe che Vodafone nell'ottimizzazione delle b20 non si può dire che si impegna
Simone97 ha detto:
Questa è comunque l'unica zona della città che è messa così.. ma gli unici 2 impianti B20 only vanno abbastanza male, sarebbe ora di attivare un secondo carrier.
dani00 ha detto:
Saranno interferiti, più mettici il carico di utenza, Tim in molte zone ha solo b20, eppure fanno anche 60-70 mega, basterebbe un attimo ottimizzare
Simone97 ha detto:
In zona stazione di una città con 40000 abitanti, o comunque in zone mediamente abitate credo sia impossibile che una B20 raggiunga certe velocità, almeno io non ne ho mai viste.
Se parliamo di paesini ok, ne ho postate io stesso alcune Wind B20 only che fanno 75Mbps però in zone davvero a bassa densità di abitanti...
Simone97 ha detto:
La B20 nelle città serve per coprire indoor e stop, puoi ottimizzare quanto ti pare ma se vuoi coprire indoor e farlo bene è impossibile fare un lavoro perfetto senza interferenza considerando gli ostacoli ed i riflessi tipici di un ambiente urbano.
Infatti io dico che le b20 Vodafone non sono un granché nemmeno nei piccoli paesini
Sono d'accordo, infatti da Vodafone mi sarei aspettato almeno una 2CA su un sito che copre una zona importante e trafficata di persone come una stazione.. inoltre in zona il venerdì fanno il mercato e ci sono sempre un sacco di turisti, credo la situazione non sia delle migliori quando la zona si affolla.
dani00 ha detto:
Con la b1 già andrebbe meglio,dovrebbero attivarla anche sui siti b20+b3 visto che cominciano a soffrire un pochino anche dalle mie parti ogni tanto...
Lana BZ, outdoor, 37120 2CA B3+B20
Varese Caracciolo 29796 settore 1, bts a vista, plus 3+20 direi davvero niente male:
Test della micro dedicata sulla banchina di Porta Susa binario 2, attiva solo B1, test non proprio entusiasmante e non c'era neanche caos.
Confermo invece attivazione totale del 4G del sottopasso da Porta Susa fino all'uscita in direzione Milano, attive bande b1 b3 b20 anche se b3 e b20 avevano valori molto scadenti, non capisco.
Anche qui risultati molto molto deludenti.
abosonetto ha detto:
perchè non ripetevano la b3 e b20
Sì ma è impossibile ricevere il segnale b3 e b20 di quel sito che è in superficie e ubicato lontano. Per questo mi fa strano.
