abosonetto ha detto:
dopo quel test che andavi sopra i 60 la situazione è rimasta così o è di nuovo peggiorata? Ad Aosta dopo quella settimana di disastri la situazione è tornata nella norma con velocità da 4G sopra i 30
sto provando poco perchè ho pochi dati :( mi serve per aosta / milano e dintorni , ma quella è una zona a parte li è sempre andata bene ... perchè non ha adiacenze e quindi interferenze di altre bts , poi ero sotto la bts
Su Facebook leggo lamentele per saturazione del segnale 4G a Paternò e a Foggia. Se si satura già da ora siamo a posto... A questo punto utilizzassero pure i 2600. Altro che Long Term Evolution...
a sanremo luglio - agosto era saturo l'anno scorso , non sempre ovviamente ma nelle ore di punta , ma qua sembra che dica cavolate :D e si risponde che wind non punta sul 4g.. tra l'altro in quei momenti il 3g era fluido sui 3-5 mega e non andava a scatti come il 4g ,servono i 2600
Ignis.84 ha detto:
Per quanto sono affidabili le segnalazione dell'utente medio che scrive su facebook...
Boh, il messaggio era questo:
Intanto a Milano, post swap su Nokia, si attivano nuovi LTE 2600 su impianti da sempre 800 e basta...
Speriamo sia un segno verso una espansione di questa frequenza.
Curiosita: 800 e 2600 hanno stesso PCI, chissà che Wind non inzi a sperimentare il 4G+...
Daje speriamo!! :))
Ragazzi confermo espansione massiccia del 2600 su Milano città.. prima era attiva su molti siti ma comunque diverse zone erano 800 only, adesso posso dire che sono attivi ovunque o quasi e sono tutte attivazioni degli ultimissimi giorni!!
Ho fatto un bel giro e outdoor non ho mai perso la banda 7!!!
Segnalo sicuri.. MI026, MI035, MI005, MI636, MI003, MI076.. tutte nuove attivazioni di 2600 e velocità sempre sopra i 70/80mbit! Speriamo continuino così!
Ohhh che bella notizia! Ci sono moltissime adiacenze quindi la copertura é omogenea!! Spero che nel giro di poco esca da Milano e si diffonda ovunque
Inviato Dal Mio Rainbow4G
Saluti W1ndBlack
wow ibm! Ottime notizie! Si inizia a ragionare! Prova a fare qualche test in banda 800 e vedi se va meglio che magari tutti questi 2600 hanno finalmente scaricato un po' la banda 20! Magari hanno ricaliblato anche meglio le pitenze/interferenze.
Ora ci auguriamo che espandano i 2600 un po' ovunque e non solo nelle solite 4 grosse metropoli.
w1ndBlack-66 ha detto:
Saluti W1ndBlack
Si comunque S5 è strano nel senso che a volte da le adiacenze solo sulla stessa banda e a volte tutto.. tipo quel -80 era una adiacenza ad 800 anche se ovviamente preferisce il 2600 pur con segnale inferiore.
Qualcuno con dispositivo 4G+ e Wind a Milano faccia delle prove perché il cambio di PCI per renderli uguali tra i vari settori a me puzza molto di aggregazione!
Ovviamente cercherò di fare altri test nei prox giorni per vedere copertura e prestazioni...
Con un iPhone 6S c'è modo di vedere facendo l'apposita stringa ?
Se acquistassi l'S5 neo si riesce a bloccarlo nelle diverse bande? Conviene fare il root? Se si quale procedura conviene adottare? Ho trovato questa:
http://desktopsolution.org/guida-permessi-di-root-su-samsung-galaxy-s5-neo/ Il root lo trovo essenziale per le seguenti applicazioni: AdAway, Titanium backup e BusyBox. Secondo te è possibile estrarre il file PIT con questo dispositivo?
Si , ottimo , ma metterla solo in poche grandi città (neanche tutte) non ha senso , il 4g+ lo ha da tempo tim e voda e 3 , wind ultima ma spero lo attivi ... wind ha un vantaggio , ha ben 20 mhz di bandwidth in b7 .. non capisco cosa aspetta a sfruttarli bene! non mi stupisco di sta b7 a milano sinceramente , voda e tim la hanno da tempo (oltre la b3) e b20
Bene bene, da Treviso e a Milano si è mosso qualcosa con più risorse. Andando avanti e considerando l'uso intenso dei nuovi telefoni tra streaming, condivisioni ecc... si evita il collasso della banda 20.
Le predisposizioni ci sono sui nuovi pannelli bibanda/tribanda/quadribanda con annesso connettore giallo Kathrein; visto che il PCI corrisponde mi sa tanto che l'aggregazione ci sta tutta.
Ora con Metroweb si fa sul serio con banda a go-go:D. Per ora nei siti MIXXX citati, non male avere a disposizione 225 mega su ogni singolo impianto aggiornato;). Effettua più speedtest che puoi:).
Wind usa già tutti i 20 mhz in Banda 7?
Dai test di Ibm fatti a Milano, i risultati sono stati a full. A Venezia, ho raggiunto il picco dei 108 mega in banda 7 sul sito VE004.
gianbyte ha detto:
Sìsì, tutti gli impianti accesi con i 2600 hanno 20MHz attivi!
davidblu91 ha detto:
Perfetto grazie mille! ;)
Vedi se riesci e facci sapere prima possibile, sono parecchio curioso!
