Esattamente. È solo questione di tempo (e soldi) l'attivazione di tale banda.
Io spero accendano questi benedetti 2600...non dico ovunque..ma almeno nelle grosse città e località turistiche... Sono passati 4 anni dell'accensione del 4G...secondo me stanno dormendo fin troppo.
Purtroppo Wind non ci sta ancora tanto puntando sul 4G... probabilmente starà aspettando la fusione con H3G.
secondo me non appena arriveranno i 1800 verrà implementato il 4G+
Ha già anche impianti autorizzati.
Autorizzati lato sanitario dalle varie Arpa confermo, almeno da 3 anni, io intendo se hanno l'ok da parte del ministero per impiegare la tecnologia LTE in banda 3
Intanto un misto tra la (futura) banda 3 più l'attuale 20. I 2600 Mhz, meglio lasciarli come hai detto da smaltire tanto (per esempio a Venezia, Wind con il VE004 accoglie bene noi clienti arancioni più i turisti in roaming:p).
E che arrivi più banda ora con l'accordo a prezzi più onesti, finora Wind ha 27000 e passa km di fibra ottica.
ATA ha detto:
Però stando in base alle nuove norme non serve più la variazione di destinazione d'uso quindi potrebbero far tutto da un giorno all'altro no? Io credo che dopo questo sblocco ministeriale non passerà ancora molto tempo per i primi 1800...
Prima si doveva fare una comunicazione all'Arpa, anche via Pec, che si chiama "protocollo ISPRA".
Già dal giorno dopo si poteva cambiare tipo di sistema, fermo restando frequenza, tilt e sopratutto potenza e perdite dichiarate
Che è quello che han fatto per U900...
E faranno lo stesso per la banda 3 LTE :)
E perché però fino ad ora non è mai stato fatto? Oltretutto da quel che vedo i canali DCS usati sono sempre gli stessi e occupano vasti spazi dello spettro Wind quindi non ci sono di fatto almeno 10MHz contigui liberi.
Evidentemente non è nei loro piani.. Tim e Vodafone hanno fatto così per parecchi casi dove era autorizzato il dcs. Almeno qui in Puglia e in Basilicata.
Per attivare l'u900 i canali GSM dovevano essere sopra i 100. Per attivare il 4G e liberare banda dal DCS che valori si devono avere? Ad esempio da me ho un 757, d'ora in poi farò caso a quelli degli altri comuni.
Devono lasciare liberi 25 canali ogni 5mhz che vogliono riservare al sistema LTE
Quindi non c'è una regola del tipo: devono avere una cifra superiore a... Se non sbaglio prima da me non era 757 ma un'altra cifra inferiore, non ricordo da quando sono stati cambiati.
Il gestore sceglie la porzione di banda da assegnare. Ad esempio da 750 a 800 per Lte 1800 e i restanti 25 canali per il dcs (BCCH e TCH)
No Paolo ci sono le bollette Enel da pagare :D quindi solo Milano e qualche città... lasciamo allo sbando lte 800 massi :D
E così anche per aggiungere una tratta radio. Alcune bts sono già state autorizzate e come si nota in alcuni casi, ci sono le parabole "finte" per un uso futuro senza fare la doppia domanda (esempio Breganze sul nuovo sito dove accoglierà la banda da Sarcedo) allungando i tempi.
gianbyte ha detto:
Vedremo quale porzione libereranno... Wind ora ha dal 725 all'800 come ch? Non li ricordo mai quelli del DCS...
Non mi pare che fino ad ora si sia mai letto un post dove sul 4G non si riusciva a navigare del tutto, anzi. Se ancora non si è capito quali sono le possibilità e gli obiettivi del gestore...m
Si qua a sanremo d'estate in molte dituazioni lte wind andava 2-4 mega a scatti e dava quel classico errore connessione di rete e non mi pare di essere stato l'unico
dopo quel test che andavi sopra i 60 la situazione è rimasta così o è di nuovo peggiorata? Ad Aosta dopo quella settimana di disastri la situazione è tornata nella norma con velocità da 4G sopra i 30
