comunque, la spiegazione di super, spiega parecchie cose e parecchi comportamenti di vf, dall'esterno molto strani, ma cominciano a prendere senso pian piano
Zambrone (VV), tutte le frazioni tranne la parte Scalo, sono prive di segnale TIM 2G e 3G! Al reclamo, hanno risposto che la zona non è presente nel piano di investimento annuale 2014.
Molto interessante l'esempio con la spiegazione di supertech, non ci avevo mai pensato a cosa può succedere in tale situazione..anche se almeno per tim e vodafone che hanno tanti node B in zone urbane è impossibile che esista una zona che riceva da un solo node B e senza esso non c'è un minimo 3g, però era una situazione teorica come è stato detto...non sapevo e non ho mai visto bts con 2 celle indipendenti per settore, esistono? Si potrebbero avere 6 layer?
un CID che cambia negli ultimi 3 numeri può essere una stessa BTS ma diversi settori? Nel mio caso 10794 e 10822
Chiedo perché a Chieti Uni ho appena notato che spostandomi di poco prendo sempre questi 2 CID ma le velocità cono sempre le stesse cioè oscillazioni tra 0.6 e 1.5mbit in queste ore
io non le ho mai viste diverse così, ma ti do una dritta, puoi vedere i settori di quelle celle, allora io le divisioni a mano non le faccio da troppo potrei sbagliare, ma con tim almeno fino a pochi anni fa se dividevi la cella gsm per 4 in base al resto che avevi sapevi il settore, fai 10794/4 e 10822/4 e vedi il resto se è 1 2 o 3, che starebbe per settore 1 2 e 3..nel caso ti uscisse che sono settori uguali ad esempio entrambi settore 2 sono 2 celle di 2 bts diverse di sicuro..probabile che sono siti risalenti a simili periodi dato la somiglianza, probabile ma non sicuro eh... io una volta avevo un dubbio simile che vedevo 2 celle che sembravano arrivare dalla stessa bts che cambiavano solo le ultime 2 o 3 cifre, alla fine una era una microcella nella via...quindi direi di no..
probabile sono 2 portanti dello stesso settore secondo me, e la velocità uguale ne è una piccola conferma..con tim le portanti dello stesso settore hanno sempre cid mooolto differenti, fai una prova, se dall'altra parte della bts rilevi i cid 10792 o 3 o 5 o 6 insieme a 10820 o 1 o 3 o 4 sono 2 portanti al 99%
Con TIM tutto è possibile, spesso non seguono nessuna logica.
Inviato dal mio GT-P5100
Ho capito ma non ho capito :D non avendo nessun senso logico possono essere sia settori diversi o stesso con portanti diverse? E' più probabile che siano portanti perché ho visto che questo switch avviene anche da fermo, un settore di solito non va in overlap con l'altro coprendo azimuth diversi giusto?
qui tim segue però una logica consecutiva a livello di settore... ad esempio (esmpio semplicissimo con cid totalmente inventati) primo settore cid prima portante 11111, cid seconda portante 11156... secondo settore prima portante 11112 seconda 11157, terzo settore prima 11113 e seconda 11158... stessa cosa la terza portante se c'è segue una logica consecutiva... o meglio qui le ho sempre viste così..
fai conto però che ho sentito dire anche qui nel forum di persone che hanno trovato siti che non seguivano nemmeno la logica che ti ho detto ma erano proprio tutti nemmeno consecutivi...io ti ho riportato come è qui da me..
Qui c'è un ripetitore che ha come prima frequenza cellid 14695, 14696 ed 11373 (???). La seconda frequenza è 14697, 14698 e 14126 (???).
Comunque ho notato che gli ultimi ripetitori installati hanno i cellid della prima e seconda frequenza tutti in fila. Quelli più incasinati sono quelli vecchi!
ho girato intorno alla presunta posizione della BTS e ho rilevato 10793 e 10795 ;) quindi questi sono altri settori!!
Con Samsung posso vedere le frequenze per settore?
