Situazione di rete prov.di padova
semplicemente perchè non te lo dice nessuno che quella zona sia trafficata (a differenza degli altri gestori), successivamente se dai contatori si vede che il traffico aumenta allora si amplia il sito
corallo82pd ha detto:
La BTS sorge a duecento metri circa dall'aereoporto di Padova, è l'unica della zona ad avere la luce di segnalazione. Non so se esista un regolamento locale o dell'ENAV che preveda una luce rossa.
è necessaria su qualsiasi cosa superi una certa altezza che non mi ricordo quale è (anche le gru edili per esempio), vicino agli aeroporti chiaramente l'altezza diminuisce, quella lucina si chiama S.O.V. (Segnalazione Ostruzione Volo)
gially86 ha detto:
non ti devi stupire della banda le nuove installazioni sono tutte così
Meno male, ci sono ancora zone con la copertura only 1800. Purtroppo Wind è quella che ha meno canali a 900 ma con queste installazioni la copertura è molto buona rispetto anni fa.
oggi tanto per rimanere in tema nel sito di San Giorgio delle Pertiche è stato eliminato il dcs ed è stato sostituito dal gsm
e perchè non lo rendono definitivo, visto che attaccati (10metri) ci sono sia un palo h3g che uno vodafone? quel carrato è orribile...
gially86 ha detto:
Nooo. Il sito in via spino (centralinissimo only 1800) o quello in zona industriale (900/1800)? Ci devo passare per queste zone a breve...!
Ah ho capito, la bts era con tre pannelli tribanda. All'epoca avevo tutto mappato, quindi ora la banda è 900/2100:)!. Come mai questa scelta di eliminare il 1800?.:blink:
Scusa Albemix, ti segnalo che sul tuo sito quella a 1800 è quella di Via Europa zona industriale, penso che Gially intenda quella perché l'altra aveva già i 900.
gially86 ha detto:
Gially ma quindi su tutte le nuove BTS viene accesa solo la banda a 900 MHz per il GSM? Io sapevo che Wind ha pochi canali a 900 MHz rispetto agli altri gestori, almeno sino al completamento del refarming. Sta facendo il contrario di cinque anni fa, incredibile. Certo che non capirò mai come siano organizzate le priorità fra canali DCS e GSM in Wind :)
Se fossi un gestore, renderei ogni cella dual-band: i picchi di traffico dovuti a certi eventi (calamità, maltempo, feste) non si possono prevedere. O sbaglio?
I nuovi node-b Wind supportano anche l'UMTS a 900 MHz?
Non capisco perché il gestore arancione abbia collocato l'impianto all'estrema periferia di Padova, quando nel centro storico ha delle zone critiche, ad esempio via Solferino, via Umberto I, via del Santo, via Galilei. Tutte zone perfettamente coperte dagli altri gestori.
Ora di canali a 900 TIM ne ha 63 (0-38 1000-1023), Voda 60 (40-99) e Wind dovrebbero essere 49 (101-124 975-999). Per le prorità la certezza la hai solo nel centro Italia, dove ho sempre trovato il +14, mai un caso con priorità diverse. Al nord e al sud invece vanno un po' come pare a loro, spesso anche loro con il +14 ma altrettante volte con priorità assurde fino a +28 :S
Ora di canali a 900 TIM ne ha 63 (0-38 1000-1023), Voda 60 (40-99) e Wind dovrebbero essere 48 (101-124 975-999). Per le prorità la certezza la hai solo nel centro Italia, dove ho sempre trovato il +14, mai un caso con priorità diverse. Al nord e al sud invece vanno un po' come pare a loro, spesso anche loro con il +14 ma altrettante volte con priorità assurde fino a +28 :S
Concluso il refarming, per quanto concerne la banda GSM a 900 MHz, TIM, Vodafone e Wind avranno lo stesso numero di canali, giusto? Spero di non aver detto una castroneria :D
Quindi TIM e Vodafone dovranno cedere alcuni canali al gestore arancione e a H3G.
Mi sorge un dubbio: il numero dei canali di un operatore non dovrebbe essere proporzionale al numero dei suoi clienti? Ergo, TIM e Vodafone dovrebbero avere un po' più di risorse GSM e UMTS rispetto a Wind e molte di più rispetto a H3G. Col refarming cosa accadrà?
Si quella bts. Sulla prima bts di san giorgio delle pertiche c'è solo un canale a 900 e tre a 1800, mentre sulla seconda la banda è only 1800. I casi potevano essere due: di aver eliminato il 1800 sulla prima e aggiungere due canali a 900. Nella seconda antenna di eliminare il 1800 con tre nuovi a 900, ora penso che i siti siano stati aggiornati all'umts. Ho una rabbia di non avere la fotocamera e di non poter andare subito in quelle zone li già mappate 2 anni fa.:ranting:
Ieri sera sono stato a Montagnana, Wind purtroppo non è messa bene. Sono entrato per la porta del castello di "Via Vicenza", outdoor c'era il segnale Gsm 1800 a -95 e il 900 con valori tra -85/89 dB, ogni tanto l'Umts si agganciava.
a vigonza sono state richieste 2 antenne per h3g e una per tim, ci sono i dati sul sito del comune.
fresco fresco di attivazione un nuovo sito a Padova Sud, zona Albisagnego
