Segnalazioni di copertura/disservizi wind Salento.
Segnalo 4G Wind ad Alessano (LE) dal LE069
Velocità sui 40mbit.
Finalmente cambiati i pannelli su l'unica (credo) bts wind senza ancora il 4G a Lecce.
È un cositing con sharing di pannelli con 3. Bts nata per wind dcs1800+3G 2100 e 3 3g2100 only. 3 da più di 1 anno ha acceso il 4G1800.
Wind non poteva fare nulla essendo il pannello 1800/2100.
Da qualche giorno invece ci sono questi bei pannelloni.
Zoom
4G wind ancora off..idem il 2g 900 e 3g900.
Ma credo manchi poco.
Aggiungo anche che outdoor in centro ormai è difficile non agganciare la banda7.
Ottimo!
Zoom
Ottimo!
vedendo la mancanza del secondo ret da parte di Wind e sapendo inoltre che Wind non ha a listino le 825 a me viene più facile pensare che il cambio antenna sia per l'accensione dell u900 da parte di h3g
Bingo!
Confermo. Acceso il 3G900 per 3.
Quindi ora:
Wind: 2G 1800 e 3G 2100
3: 3G 2100, 3G 900 e 4G 1800
Ma queste 825 che marca sono? Quadribanda giusto?
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
giulioDC ha detto:
Kathrein modello 80010825
Però volendo Wind può aggiornarla col 4G 800 o anche 2600 no?
800 si 2600 no se non si cambia antenna
e che senso ha?
avendo wind e 3 , il 2600 non capisco perchè non mettere antenne che lo supportano.
forse perché non ce l'hanno a listino nessuno dei due?
Scusa 3 non ha anche le 4adribanda 900/1800/2100/2600 ?
in ogni caso va tenuto presente che quel pannello ha gli ingressi raddoppiati su ogni banda, in modo che i due operatore possano configurare il tilt elettrico in modalità indipendente.
usando quella che dici tu devi accoppiare tutti i segnali di entrambi i gestori per ogni tecnologia e sei limitato pure sul tilt, con quella utilizzata puoi usare una banda bassa e una alta a tuo piacimento e almeno non sei vincolato dal tilt dell'altro gestore
Ok! Tutto chiaro.
Noto come ad Aradeo pur avendo la seconda bts un pannello katrein ed uno cellmax il 4G 1800 è accoppiato al 2100.
Risparmiano sulle calate di cavi?
Ok! Tutto chiaro.
yes lo avevo già segnalato
Ok! Tutto chiaro.
Usano il Cellmax per entrambe le bande?
Non ho una foto ora...e forse sbaglio.
Cellmax dovrebbe essere 2600+2100 se non erro mentre la katrein 900+1800.
Mentre usano la cellmax per fare 3G2100+4G1800 con il combiner alla base. E sulla katrein solo il 3G900.
Segnalo nuove attivazione 4G in Salento:
4G 800:
LE078
LE081
LE101
LE102
4G 2600:
LE003
lore-teramo ha detto:
Secondo impianto 2600 a Lecce?
no, abbiamo ALMENO 6 siti 2600 :
LE001
LE002
LE003
LE007
LE009
LE010
