Albeee se fai ancora ste battutaccie ti strozzo 😂
Comunque si le risorse non mancano, e anche i Milanesi e dintorni stanno andando in vacanza meno. Oppure scelgono di farsi sempre un WE ogni tanto e basta.
Ehehe caro PREG, anche qui campo pieno. Nel letto ho un bel -52 dB in Gsm:lol:.
Sono un bel pò di anni che vedo questa tendenza, sempre meno lavoro e di conseguenza meno soldi. Oppure si fanno le vacanze intelligenti a giugno o settembre (costa meno e non hai il casino di gente) su tanti bei posti che abbiamo nel nostro Belpaese. Fra un mese sarò in Sicilia e non vedo l'ora, mi manca tutto dal mare all'aria calda dell'Africa e tante prelibatezze da magnare!.
Bts TE049..... il 900@3G è da metà Giugno che è torturato.... come dicono sia Enrico che Albemix ci vorrebbe il 4G... posso capire che per una postazione che nel complesso non fa tanto traffico è costoso...non so si potrebbe accendere il 4G solo d'estate??
Visualizza allegato 1
Ahi ahi iniziamo con i collassi d'estate... Prevedibili in alcuni casi, purtroppo :(
Queste due settimane saranno veramente di fuoco per le località turistiche...
Spiaggia di mezzavalle presente 3G 2100 3 layer
Decisamente curioso che va ad agganciare il segnale dell'impianto sulla vetta del monte Conero. Devi essere in linea di vista.. a Portonovo invece non arriva niente di quel sito infatti c'è un impianto dedicato.
Se è quello che vedo da qui si... vedo dei pali. LTE arriva solo 3 medio e Tim basso.
Esattamente, è lui. E' corretto quanto dici, su quella postazione in cima c'è anche H3G che ha acceso il 4G da un po'. TIM ha una antenna in cima al Conero (che credo ancora only 2G) ma non si vede da quel versante, il segnale che ricevi è quello dell'impianto di Portonovo.
Roseto (TE), lungomare centrale, 3G dalla BTS di Piana Grande:
I due nuovi impianti secondo me hanno un raggio di copertura troppo ridotto, visto che allontanandosi di circa 300 metri da ognuno dei 2 in spiaggia si torna ad agganciare l'impianto di Piana Grande.
Le prestazioni sono quindi basse, anche se nulla di così critico come le estati 2013 e 2014.
Gli orari di maggiore carico sono indicativamente dalle 13 alle 16 e dalle 19.30 alle 22.
strafe ha detto:
Io più che altro ridurrei l'area di copertura di Piana Grande, anche perché se spara i segnali addosso ai due nuovi siti l'Ec di sicuro non ne risente bene... In modo da poi scaricare il traffico sui nuovi impianti. Basterebbe fare un po' di bilanciamento del carico tramite l'aggiustamento dei tilt... Ma voglio farlo? :)
Che ha combinato Wind a Grigno in quest'ultimo anno?
Adiacenze tra u900 e terza frequenza mancanti e c'è anche un grave problema di freeze della connessione dati (la maggior parte delle volte sempre sulla terza portante).
Praticamente accendo il traffico, il telefono va in h+ ma non scambia nulla, dopo 20 secondi va tutto come prima, velocità anche sui 15-20 mbit quindi non è saturazione.
Alcuni screen per darvi l'idea.
Se entro un paio di mesi non risolvono mi vedo costretto a tornare in Vodafone.
Mi segno i CID... ;)
Mmh grazie... La bts è la TN032.
Oggi il problema è più marcato del solito, praticamente ho fatto tantissima fatica anche a navigare qui sul forum, non so che cosa hanno sbagliato nella configurazione del node-b.
Staranno lavorando su qualche adeguamento flussi...
E' saltato anche Vodafone nel pomeriggio, non so se viaggiano sulla stessa tratta radio oppure è solo una coincidenza.
