Ripetitori: i più brutti ed i meglio mimetizzati
Esatto, pannelli storici che Wind ha sempre usato;).
Trattasi del radiante Kathrein 742236 con connettori di ingresso sulla banda 1710 - 2180 Mhz (successivamente combinabile tra Dcs/Umts/LTE).
Tim e Wind si differenziano in cui viene usato l'RCU.
Maggiore vantaggio di regolare il segnale da remoto senza l'intervento fisico da parte del tecnico.
La posto pure qui questa indecenza nel 2016 a pochi passi dal mare..a Porto Cesareo.
Tim in provincia ne ha anche un altro di questi carrati (identico) con tronco di gru annesso dell'era sip.
Dovrebbe finire nel museo della scienza e della tecnica di Milano :p
Sicuramente Tim andrà su Vodafone che vicino ha una signora bts. 3 non si sa che fine farà...
E alla fine nessuno si aspettava che questa schifezza avesse ben 3 gestori.
Tim/voda in alto anche in 4G
3 sotto anche in 4G.
(notare che tim /Vodafone hanno una bts sempre con radianti condivisi a 500 metri da questo carrato)
Indubbiamente la presenza di altri link oltre a quelli usati di solito da H3G doveva farci pensare che ci potesse essere anche Vodafone, ma è un sito talmente strano...!
Volterra, immaginavo fossero le Omni...ma non sparano granché a vista non superano i -80db -___- comunque è la torre del porcellino di Volterra (PI) in centro :)
Sicuro sia li vodafone? Mi pare pochino -80 a vista, anche se omni....
Sicurissimo sta lì insieme a Tim ho guardato le delibere comunali ci sono tutti i dati e le posizioni. Considera che è in pieno centro avranno messo potenze ridicole dopo le proteste dei cittadini che ora si lamentano che prende poco ahahah
Ma se prendi -80 con le antenne a vista così, che cavolo di segnale ricevi dentro un edificio?
Suppongo nullo, infatti aveva mostrato con degli screen che l'unico gestore decente a Volterra è Wind.
Esatto, e pensare che c'é pure la 10788 in umts ma se non aumentano le potenze la vedo poco utile, tenendo presente che quella postazione sola copre tutto il centro cioe circa 5000 persone con uffici scuole e attività varie. Assurdo.
Quello che secondo me hanno fatto con l antenna nuova wind del mio paese...la potenza sparata è poca...e non ci sono limiti di emissioni...semplicemente è stata configutata male secondo me...se vengono i tecnici secondo me se ne accorgono subito della poca potenza
Non è una omni quella, è una pipe antenna tipo la LU067, infatti c'è più di un settore.
Dici? Così sottile?
In tal caso allora non potrebbe avere il 3G 900 dato che dovrebbe supportare solo DCS e 3G 2100. Quindi probabilmente wind guadagna in copertura grazie alla maggior potenza delle pipe rispetto alle omni.
Dici? Così sottile?
Guardala da Maps e vedrai che è esattamente identica a questa, base grigia e corpo bianco: http://www.kathrein-scala.com/catalog/80010375.pdf
Come hai detto tu è DCS/UMTS (e infatti da db risulta così). E' possibile che sia stata sostituita, non so, in ogni caso poco sopra nella pineta del castello Wind ha un altro sito e in questo caso ha sicuramente anche i 900 che quindi potrebbero venire da sopra, tutto sta nel vedere i CID che si agganciano.
Eh si, e sarebbe la stessa che c'è qui a Lucca. Ma da streetview sembra molto più stretta di quello che è!
darm ha detto:
Non sapevo ci fosse una Bts alla pineta del castello, c'è solo Wind?
Stando a Btstoscana c'è anche H3G (il suo unico impianto a volterra). In particolare dovrebbe essere presso ola cabina enel adiacente alla cinta muraria, a sud del parco archeologico. Se hai modo fai una foto, son curioso di vedere se hanno camuffato anche questa
