Ripetitori: i più brutti ed i meglio mimetizzati
condividere il radiante di Tim implica doversi sorbire anche i futuri aggiustamenti di tilt elettrico che Tim potrebbe fare a suo piacimento a discapito di 3 (?)
mi sembra una politica un po' tafazzi
Perché dici così?
Ognuno può avere il suo tilt.
Di più di così non posso fare.
Dovrei ritornare..però zoommata così si dovrebbe capire meglio.
Direi che 3 fa sharing del pannello più alto con tim a questo punto ...
Ipotizzo:
Sopra 3G 2100 e 4G 1800 Tim + 3G 2100 e 4G 1800 di 3.
Sotto gsm 900 tim (forse anche 3G 900)
Lo sgranamento dello zoom mi inganna nel pannello sotto. A prima vista sembra un comune monobanda ma vorrei capire se dietro ci sono altri due connettori (modello Kathrein 742265). E' possibile utilizzare la banda 8 tranquillamente sul pannello monobanda. Seleziona ogni operatore e vedi con il netmonitor di samsung i valori di potenza.
In alto pannello quadribanda Huawei, con la fotocamera e luce solare si vedono i vari colori così da capire i vari range di frequenza disponibili (giallo - blu - rosso) collegati.
Esempio su un'installazione di Vodafone con link radio nuovi di Commscope.
Il weekend si prospera bello dappertutto, se hai l'occasione ritorna sul sito:p.
Perché dici così?
Sicuro? Secondo me no. Se usano gli stessi connettori dovranno avere necessariamente stesso orientamento e stesso tilt. E' questo uno dei limiti maggiori della condivisione dei radianti...
Perché dici così?
no :)
tilt meccanico è quello del pannello, il tilt elettrico è quello della relativa banda, che è comune a tutti i gestori che usano quel pannello e quella banda
l'unico parametro indipendente tra i gestori dovrebbe essere la potenza della propria banda
no :)
Non capisco perché dite così. .
Altro sharing pannelli. Wind/3.
Wind a destra del pannello ha il suo tilt elettrico da remoto, 3 a sinistra il solo tilt elettrico.
Sono separati per gestore i tilt elettrici.
Chiaramente invece tilt meccanico ed orientamento sono i medesimi.
Sì, su questo sito siamo d'accordo ma perché è un modello di pannello che ha due coppie di connettori che supportano la stessa banda (1800/2100), quindi è come se fossero due pannelli attaccati in uno. Ma sul quadribanda dell'altro impianto no perché per ogni tecnologia c'è un solo connettore quindi i gestori sono obbligati ad impostare lo stesso identico tilt dovendo usare gli stessi cavi per portare il segnale.
Continuo a non capire.
Anche nel quadribanda ogni connettore/banda non ha il suo tilt ?
Quindi il filo del connettore tim ha un tilt.
Quello 3 ha un altro tilt.
no, perché in quel caso tim e 3 usano lo stesso connettore, perché è unico.
nell'altro esempio invece di fatto dentro la medesima scatola ci sono di fatto due antenne indipendenti
Perché dite stesso connettore se è una quadri.
Una è una quadri e l'altra una dual. Cosa cambia ?
In una abbiamo un ingresso per wind ed uno per h3g.
Nell'altra 2 ingressi per tim e 2 ingressi per h3g.
2 calate di fili differenti, 2 hw differenti. 2 tilt differenti.
Se una quadri può avere 4 tilt differenti per banda, a questo punto può avere 2 tilt per tim e 2 per 3 come se fossero lo stesso gestore.
Scusate se sono di coccio eh! :eek:
E' sul fatto che la quadri abbia 4 ingressi uguali a coppie che sbagli. Nel senso che è vero che ne ha 4, ma è uno per ogni banda (in genere uno 800, uno 900, uno 1800/2100 e uno 2600). Non ne ha due a due uguali come invece supponi tu e come ha l'antenna sharing Wind/3, quindi ad esempio per il 1800/2100 il connettore è unico ed è per forza di cose condiviso tra TIM e 3.
Ok..ora ho capito.
Ma questi pannelli stanno iniziando a vedersi solo ora? Prima non ne avevo mai visti! Anche in uno sharing TIM/H3G ne hanno installato uno uguale solo che poi sopra lo stesso ne è presente uno "standard"
Beccatevi questo pannello quadribanda Huawei:p. Pesa attorno ai soliti 20 kg, un'impresa a farli scendere dal furgoncino. Meglio in due:green:.
BonAce ha detto:
si, l'efficace azione di copia incolla dei cinesi sta dando i suoi frutti
BonAce ha detto:
Questi quali? Huawei?
BonAce ha detto:
Si, mi riferivo ad i doppi 1800/2100 che sono due pannelli attaccati.
L'esempio di installazione è anche questo dove condividono il sito TIM e H3G
No attenzione. I doppi 1800/2100 "attaccati" sono dei Kathrein, non Huawei, e sono usati da anni, praticamente Wind li monta da sempre mettendo da un lato DCS e dall'altro UMTS.
