Rete in panne (alto vicentino)
ma se continui a dire fesserie...non è per darti contro però un pò di ragionamento va fatto..com è che ATA ha capito subito la decisione?
a rigor di logica si usa mettere pannelli a più bande oppure più pannelli per non andare a chiedere due volte lo stesso permesso all'arpa e al comune (uno per il pannello e uno epr la banda che si intende utilizzare), le tempistiche non sono immediate e allora un operatore "ragiona" un attimo sul da farsi....you understand?
In questo caso il discorso non fa una grinza.
Nel caso di Wind, invece secondo me, il discorso è leggermente diverso, nel senso che se lo scopo è chiaro e condivisibile, rimane il fatto che, almeno nel nord-ovest, tutte e dico tutte le installazioni di Wind fin dalla sua nascita, sono state dotate sia di GSM che di DCS, cui poi, dal 2005 in poi, si è aggiunto l'UMTS, inizialmente con pannelli separati e, più recentemente, con pannelli triband.
Ebbene, anche dando una scorsa al db, le celle dcs attivate sono in percentuale bassissima rispetto al numero complessivo di celle gsm. Questo non me lo sono mai spiegato, anche perchè le celle attivate con il dcs, se riportate su una mappa, riguardano porzioni limitatissime del territorio. E' anche vero che la maggior parte delle antenne sono rimaste senza neppure il cablaggio, però mi piacerebbe sapere quale fosse la pianificazione di rete iniziale, cosa sia poi cambiato, ed ancora quali possono essere le prospettive di sviluppo, considerato che ancora oggi Wind predispone tutti i siti per il 1800 mhz, quando, anche solo a livello di radianti, probabilmente non gli serviranno mai (anche alla luce della recente asta).
E H3g è arrivata a Longare, comune dopo Vicenza per andare verso il basso vicentino. Non so quando sia stata fatta l'installazione ma dal sito arpav molto lentamente viene aggiornato:
Stazioni selezionate: 3
CODICE SITO VI3953D
NOME: Longare
GESTORE: H3G
COMUNE: LONGARE
PROVINCIA: VI
INDIRIZZO: Via S. Gaetano c/o cimitero
POSTAZIONE: Al Suolo
QUOTA: 24 m s.l.m.
MAPPA DEI VALORI DI CAMPO ELETTRICO:Immagine Simulazione
FOTO: Foto non disponibile Antenne attive in questa stazione:
  1. ID ANTENNA: 52737
    • ALTEZZA CENTRO ELETTRICO DAL SUOLO (m): 36,65
  2. ID ANTENNA: 52738
  3. ID ANTENNA: 52739
P.S. Wind, aggiorna quella bts only 1800 senza edge e risistema il ponte radio perchè l'audio ogni tanto fa delle pernacchie:scocciato:!
ATA ha detto:
Segnalo che per quasi tutta la giornata di ieri la rete 3 nell'alto vicentino risultava "spenta" con conseguente passaggio sul roaming 2G TIM.
Forzando in 3G il telefono le BTS attive erano solo quelle di Vicenza e Costabissara; il resto (Villaverla, Dueville, Thiene, Schio, Marano per dove sono transitato) erano spente;
questo il log del celltrack per il tragitto Caldogno - Schio
anche stasera si sta ripetendo lo stesso problema, lo rilevo al momento sulla zona di Villaverla e Dueville, telefono in roaming con TIM.
Sottolineo però che in entrambi i paesi sono in corso di installazione due nuovi ulteriori node-B che andranno ad affiancare gli altri esistenti del gestore H3G, magari la causa è riconducibile a questa circostanza
Anche se un po' OT:
Nel Foggiano sembra che con 3 ora si sono finalmente verificati degli ampliamenti di banda, ad Orta Nova sabato scorso avevo oltre 3 mega.
Mentre nel Vulture Melfese, oltre ad esserci poche antenne, quelle poche che ci sono sono collegate con una semplice HDSL, visto che i ponti radio non ci sono...
Si sa quando ci sarà una espansione dei flussi anche qui?
gianbyte ha detto:
Anche se un po' OT:
Se riesci a dirmi i node b che ti interessano o al limite i comuni posso dare un occhio, però non ho visibilità a lungo termine su questa cosa
Novità a lanciano (ch) a parte la nuova bts arrivata in primavera (con solo un flusso per carenza di risorse)? Avevo visto qualche parabola sostituita, ma non era diminuita la congestione. (non ho verificato perché non ho rinnovato l'abbonamento dati).
Ciao SteelBlade, non so se puoi aiutarmi. Io abito a Procida e mi interesserebbe sapere se Tre ha in programma di coprire la mia piccola isoletta con le sue antenne. Thank you.
giovanni682000 ha detto:
L'intenzione c'è, ma ho paura che sia qualcosa di complicato a livello di permessi
ATA ha detto:
i risultati confermano, rilievo fatto sul node-B VI3946B di Villaverla (VI):
http://www.speedtest.net/iphone/163942676.png
Pensavo meglio... però li c'è ancora il 7.2
ATA ha detto:
..e anche a gially86!
http://www.windworld.org/vbb/showth...ov.-Di-Vicenza?p=180339&viewfull=1#post180339
Altra info: a Torri di Quartesolo vicino alla BTS H3G VI2418B di via Pò, visibile dalla A31, è sorta una nuova BTS...a caccia del gestore, mi sembrava senza ponti radio (potrebbe essere TIM)
per la cronaca Vodafone si è messa in cositing a Torri di Quartesolo Nord (fianco autostrada A31) sulla BTS H3G VI2418B di via Pò.
Lì vicino c'è una seconda BTS appena installata, dovrebbe essere Wind, gially riesci a confermare???
Non ci stavano tutti i gestori su uno stesso palo?. Non ho letto nessun post su quella nuova bts Wind a Torri Di Quartesolo, domani dovrebbe essere una bella giornata e se passo di li mi fermo;).
L'antenna di H3g e Vodafone è in via adige adiacente all'autostrada A31, li in mezzo c'è un campo e dal satellite sembra ci sia un'attività, prima di entrare si nota l'agriturismo "a noesare" sulla sinistra. Ma i lavori sono in fase di termine oppure la bts è già on-air?:blink:.
SteelBlade ha detto:
H3G da 7.2 passa direttamente a 21 sulla parte radio, non so se è una cosa che faranno a breve... la banda ci dovrebbe essere.
fra oggi i miei amici erano a messina per mettere le nuove piastre per l'ip, loro le chiamano ip evolution, è un termine corretto?
ringrazio Steelblade+gially per l'anticipazione e Albemix per la segnalazione, è in fase di attivazione a Castelnovo di Isola Vicentina un nuovo nobe-B H3G, in zona a pochi km è il terzo node-B in attivazione nel giro di due mesi (Dueville cimitero, Villaverla Nord e questo)
