g5x
Mai visto quei settaggi .... io ho i classici che indicano le reti potendo scegliere di bloccare su solo 2G a 2G+3G a 2G+3G+4G .. forse una ulteriore combinazione ma nessuna che mi permetta tipo 2G+4G o solo 4G
Che telefono hai? Io comunque ho impostato nr/LTE/td-scdma/GSM (così escludendo il wcdma che c'è in Italia non va in 3G)
g5x
Lo posto qui ma se lo staff ritiene opportuno spostare va benissimo.
Dunque, talvolta capita che restando fuori dalla rete (esempio zona non coperta, telefono dentro una borsa in zona mal servita, etc ect) quando si ritrova la rete il telefono non si ricolleghi e si risulti non registrati sulla rete. Occorre quindi selezionare la modalità aereo e deselezionarla per essere nuovamente operativi.
Non è frequentissimo ma accade. Recentemente a una mia conoscenza che ha un vecchio smartphone (non ricordo il modello) è capitato di frequente. Sapete da cosa dipende e se è possibile ovviare?
Non so se è voluto oppure una pura coincidenza, ma da ieri sto notando che il telefono preferisce stare in B1 in primaria, cosa che non faceva mai prima (sono ancora 15mhz, zona zefiro)
Cmq sembra che in certi posti le bande del 3G siano in saturazione o abbiamo chiuso qualche antenna 2/3G di troppo , ho avuto la moglie ricoverata al PS dell'Ospedale di Viterbo , 4G pieno o quasi e isolata o quasi invece lato voce , non ha il Volte, quando anni fà in occasione dei precedenti ricoveri l'avevo fatta passare a Wind perche' li prendeva benissimo.
Nel Viterbese allo stato attuale non è stato toccato nulla sul 3G.
Cmq stamani lo ha rifatto a casa , a questo punto non so piu' che pensare il wi fi call e il Volte non attivi , poi gli ho disattivato il Wi - FI ed ha ripreso a funzionare normalmente , rimane un possibile problema con il telefono che non riesce a swappare sulla rete 2G/3G in chiamata oppure un problema di rete ma quale ?
Con lo spegnimento della banda 2100 3G e il riallocamento di 5Mhz in 4G, potenzialmente di quanto parliamo di incremento di banda in Mbits/s (se ci sarà?).
In ambito "ospedaliero" può esserci un problema di saturazione o di degradazione di qualità radio. A casa beh ogni tanto capita un "ti ho cercato". Un problema del telefono dovrebbe essere più sistematico e ripetitivo/ripetibile
Mi sembrano strane però delle coincidenze così puntuali e ripetute nel tempo.
Bisogna capire se li da Alex.vt abbiano tolto già il 2100 in 3g ed è rimasto il 900 solo causando un problema di saturazione,strano perchè dovrebbe almeno andare sul 2g in caso di problemi...
No il 2100 c'è ancora, le dismissioni al di fuori della Lombardia non sono ancora iniziate.
Forse aspettano che Iliad attivi massicciamente il VoLTE per alleggerire il 3G e spegnere la B1?
potrebbe essere, visto che fonti parlano di completamento rollout VoLTE per Iliad entro l'estate (e coincide pure con le tempistiche fornite da WindTre per lo spegnimento della portante).
Da 21,6 a 50 Mbit/s se usano MiMo 2x2 e 256qam.
Però in 4G li possono aggregare alle altre bande, sono più sfruttabili.
Grazie. A parte il discorso velocità (che alla fine è relativo), l'importante è che il 4G diventi meno saturo, sperando che per la riorganizzazione post-spegnimento 2100 3G non passino i tempi delle calende greche...
