Buondì, volevo segnalare che questa small non c'è più, in quanto tutte le baracche/edicole/chioschi del perimetro sono state smantellate per il futuro progetto di riqualificazione della zona
Visualizza allegato 5547
Ieri non avevo la sim coop con me, quindi non ho potuto verificare meglio, ma non mi sembra sia stata spostata altrove. Inoltre, guardando su maps, sembra che già ad ottobre 2022 non ci fosse più 🤔
Confermo che questa non c'è più, infatti adesso in piazza aggancia un'altra (con prestazioni oscene 🤣)
Visualizza allegato 5702
L' aggiunta delle bande Ilad b7+, b3+, b1+ per interderci a bande W3 viene fatta portando più banda disponibile al sito quindi la situazione velocità aumenta realmente o questo aumento di banda disponibile è solo sulla carta? Se l' aumento di banda disponibile è reale lo è da subito o potrebbero passare mesi? Mi spiego meglio prendo ad esempio il sito Ramponio Verna in via Aurora. Con Vodafone riesco a supurare i 400 mega fuori casa mia volte. Tim ha aggiunto alla b3 le bande b1, b3, b7 e la velocità è aumentata rispetto a singola banda, anche se ha prestazioni non entusiasmanti. La situazione di W3 è peggiore di Tim. Manca la b7 al sito. Ipotizzando l' aggiunta di b3+ e b1+ senza la b7 la situazione cambierebbe?
Inviato dal mio M2101K9G utilizzando Tapatalk
Non c'è una risposta univoca ma dipende caso per caso. Se l'impianto è già in fibra, l'aumento dello spettro generalmente coincide immediatamente con l'aumento delle prestazioni, se invece l'impianto è rilegato in tratta radio bisogna capire la reale capacità del ponte ed eventuali piani di espansione previsti che possono avvenire contestualmente oppure in un secondo momento.
In ogni caso nelle aree Zefiro ci sarà un rollout graduale ma massivo sia dei 700MHz che delle bande aggiuntive di Iliad, come da accordi tra le due società, quindi arriveranno pressoché ovunque, permessi permettendo.
se manca la "banda", ovvero il backhauling del sito, l'aggiunta dello spettro di Iliad non è detto che possa migliorare di molto la situazione. Va visto il caso specifico in base al traffico attuale se c'è anche un problema di bassa qualità radio per saturazione, nel qual caso i 30 MHz di spettro in più possono certamente giovare, ma se è saturo tutto il backhaul beh allora i miglioramenti tangibili saranno pochi. Immagino che l'impianto in questione non sia in fibra vista la collocazione
Segnalo la presenza delle AAUU Vodafone a Napoli sui siti 79006 e 79038. Allego foto
79006
79038
P.S. Per errore ho caricato tutte le foto su LTEItaly come 79006. Ce ne sono due della 79038: le devo ricaricare io o le potete spostare voi? Grazie
79006
Fatto tutto
secondo ARPAToscana, la Vodafone 57008 è dismessa o trasferita o in trasferimento nello SSI di Tim Piazza Manzoni (Basilica dei Servi). Avete conferme?
Non credo sia ancora stata traslocata, risultano solo i CID di un settore come da foto impianto, immagino che in fase di trasloco diventerà come TIM/Zefiro con 3 settori.
Presente 5G intersite sulle due bts W3 NA876 e NA467, entrambe prive di AAU. Allego screenshot di Netmonitor
da verificare il sito provvisorio W3 366032 a Porto Ercole (GR). Da street view e foto satellite aggiornate pare non ci sia più (foto della stagione estiva) in quella collocazione.
Diciamo che la mappa W3 sul fronte intersite è difficile da tenere allineata perché W3 lo attiva praticamente ovunque, basta che ci sia un briciolo di N78 e si aggancia, a differenza di VF e TIM che lo hanno molto meno esteso e più a chiazze.
La posizione in mappa pressappoco è corretta, ma quando è passato StreetView era già stato rimosso. Viene messo esclusivamente per il picco estivo (Luglio-Agosto)
A differenza di VF e TIM che lo hanno molto meno esteso e più a chiazze.
Per TIM non direi proprio, purtroppo, talvolta è attivo a sproposito e va a rovinare l'esperienza utente (specialmente con n28 intersite agganciata a km e km di distanza a valori infimi). Sicuramente TIM però ha meno estensione/copertura NR complessiva, specialmente n78, se paragonata a W3 (e VF).
ok, solo luglio ed agosto. Capisco perché a fine giugno non l'avevo più trovato
Ciao vi segnalo che le bts di w3 e vodafone del sito di via anco marzio ,73 Fiumicino RM e stata demolita e hanno messo dei ponteggi con i radianti che c'erano prima, non so se rimarrà li per quanto tempo.
Visualizza allegato 5773
