Ah ecco hanno aggiornato il sito sull'isola, altrimenti direi che sia improbabile beccare altri segnali.
Si esatto però per capire che tipo di banda devo andare sull'isola a dicembre ci devo passare e vedo come la situazione, però al inizio non funzionava bene passava 3g a 2g poi con il tempo e migliorato evidente era in fase di test a giugno e luglio da agosto era più presente.
Secondo voi Wind farà prima il refarming della banda 3, oppure attiverà prima l'aggregazione tra la banda 20 e la 7? Per quanto riguarda Tim e Vodafone, ci sono casi di aggregazione tra la sola banda 20 e la 7 (ovviamente escldendo il tree carrier aggregation di Tim)? Vi sono maggiori difficoltà rispetto ad aggregare la banda 20 con la 3?
GiovaK ha detto:
Mah, con la fusione in mezzo è difficile capire come e quando si muoveranno su questi due fronti. Penso sarà una cosa di pari passo...
Esistono diversi casi di aggregazione tra B20 e B7, nessuna differenza tra B20+B3 o B3+B7 se non che ovviamente la B7 copre di meno per sua natura di frequenza più alta quindi di conseguenza indoor non molti punti avranno l'aggregazione tra queste due bande.
Su alcuni siti di Wind in LTE banda 7/20, i CID sono consecutivi fra di loro e rimane "un buco" per la futura banda 3. Esempio 3 4 5 - 9 10 11.
Ancora non capisco cosa aspetti Wind ad attivare l'aggregazione tra banda 20 e banda 7, almeno in città come Milano o comunque tutte quelle dove sono presenti entrambe le frequenze, dove ci sono zone in cui risulta quasi necessario, coperte da entrambe le frequenze
GiovaK ha detto:
Ormai se ne parla per l'anno nuovo
In ogni caso quando partirà, almeno a Milano, lo saprete subito perché uso 4G in centro sempre...
Dopo quasi 8 mesi dall'ultimo messaggio, vedo che WIND non ha ancora fatto niente in merito a questo ambito, o sbaglio?
Kikko90 ha detto:
siamo fiduciosi che entro Natale ci sarà :D
Proprio ieri ho testato di nuovo Wind con S7 a Milano, niente di nuovo sul fronte aggregazione purtroppo, anche su siti 800+2600 da anni...
Tim e Vodafone ci hanno insegnato che quelle due bande si aggregano male, se hanno spinto tanto sul 1800 come aggregante primario un motivo ci sarà? Oppure è una scelta "filosofica" senza motivazioni tecniche?
Il motivo è che è la banda "migliore" per loro, avendo la quantità maggiore di MHz ed essendo il compromesso tra copertura (800MHz) e capacità (2600MHz). Chiaro che senza il 1800 il 4G Wind è mancante di una banda fondamentale, ma comunque qualche sito 4G+ magari avrebbero anche potuto iniziare ad attivarlo e/o testarlo, invece a quanto pare niente di niente. Sicuramente è anche una questione di costi delle licenze: attiveranno direttamente su ZTE senza dare altri soldi ai vecchi vendor.
Chissà se quest'anno vedremo 4G+. Tre come già noto sta disattivando ovunque l'aggregazione in quei pochi siti in cui l'aveva. Anzi mi risulta che sia spento ovunque.
Comunque per quello che può valere un mio amico con Vodafone in 4G+ 40 mega, con Tre stesso punto in 4G normale 70 mb.
luchella ha detto:
E' stato spento ovunque per poi essere riattivato a breve usando o gli 800MHz oppure i 2600 di Wind che hanno ben 20MHz a differenza dei 10 che aveva 3. In una fusione purtroppo situazioni di transizione sono più che normali.
Si certo, restano da capire i tempi. Speriamo non siano lenti come loro solito.
luchella ha detto:
Luchella il discorso é soggettivo. Io ho una situazione diametralmente opposta. Vodafone, 3 e Wind irradiano LTE in banda 3 dallo stesso sito e con Vodafone ho 2-3 tacche e 80-90mbit in download (senza plus), mentre con h3g arriva massimo massimo a 40 indoor con segnale decisamente peggiore (non ho mai visto più di una misera tacca)
gianfranco ha detto:
Vabbè certo ma in 4G+ deve andare di più. Comunque ho notato queste velocità in più punti da me col Plus.
Secondo me Tim in tal caso è più performante anche se copre forse ancora meno di VF.
Ma il MIMO 4×4 può essere usato solo per una banda (i 2600 come detto da Gippo)o è una modulazione su tutta la rete 4g in tutte le bande?Ci vuole aggiornamento software operatore o aggiornamento sim da remoto?
padulese ha detto:
anche 2-3 etc etc dipende dal telefono , s8 lo supporta su 2 bande , invece su xperia xz invece su 1
padulese ha detto:
il MIMO è una "cosa" hardware in primis, sono necessari sia telefoni che lo supportino (ad oggi mosche bianche) sia configurazioni lato SRB. Su questo ultimo punto sono curioso di capire se il 4 lato SRB sarà implementato fisicamente (con 4 porte di antenna) o sarà virtualizzato tramite processamento dei segnali delle 2 porte realmente presenti (al momento sia sui pannelli ancora in piedi di Kathrein sia sui più nuovi di Huawei)
