Mi sa che il macro è vicinissimo a via mazzini. Il 6630 mi segnava punte di -58/-60 dB con due PSC 95 e 97.
Ecco la micro-bts di Wind, posizionata sopra l'hotel solanto in via litoranea lungomare a S. Vito Lo Capo (TP).
La banda è solo Umts classico con due CID (21499 e 20500) e PSC 478 e 389.
Tripla frequenza attiva, la gestione dei scrambling code cambia quando si attivano i dati. Da pochi mesi, la bts è stata cammuffata con questo "quadrato" rispetto alle immagini di google maps di maggio 2016. Per rilevare questi segnali, si ricevono meglio in spiaggia e molto difficilmente sotto al sito (continui salti di cella verso il sito TP119 e segnale di -80 dB).
Saluti dal mare!.
Con occhio da "utilizzatore medio" dico che nel tratto ferroviario Bassano del Grappa-Padova in 3G è meglio Wind, Vodafone purtroppo non avendo i 900 mhz diventa molto flebile tra un centro a abitato e l'altro, così se uno non ha la promo 4G si ritrova spesso in GSM.
armi ha detto:
Le due BTS che si trovano sopra il cimitero di Cagnano Amiterno (Aq), sono Wind e Tim??
Inviato dal mio Moto E2 (4G) da Tapatalk.
Sono Wind e 3, la prima a destra e la seconda a sinistra... e in questo caso spero facciano fuori quella Wind post-fusione, che è scandalosamente solo DCS e 3G 2100 senza pannelli per le bande basse. Una scelta pazzesca in una zona del genere a mio avviso.
Non pensavo Voda se la cavasse così "male" in Umts. Ma in LTE è meglio oppure parli di solo Umts?. I 900 Mhz inutile da dire ma sono una salvezza per chiunque, basse frequenze con migliore copertura indoor e/o in movimento.
La differenza non è abissale, ma per quel piccolo tratto dove Wind passa in U900 perchè i 2100 sono al limite, Vodafone ovviamente gira in GSM. Discorso diverso per il 4G, sempre presente e navigazione buona.
Invece ieri sono stato a Col Perer (BL) e in ricerca reti c'erano soltanto Vodafone 2G e Wind 3G. Vodafone arriva da Malga Campon d'Avena con valori sempre sotto i -100, però grazie ai livelli di accesso più generosi regge bene. Wind probabilmente viene da lontano in U900, non ho provato a forzare la rete, ma l'altra persona con me aveva la sim arancione e prendeva "tacche vuote" col traffico dati non funzionante.
TIM ha anche lui l'antenna alla Malga Campon, però non arriva nessun segnale, evidentemente ha fatto una castronata delle sue attivando solo UMTS 2100.
Link Cellmapper.
Dici bene ibm, quel sito Wind è lì da anni e fu attivato con il solo DCS. Immagino che le foto di armi siano recenti e che la situazione sia ancora la stessa.
Tra l'altro è una posizione infelice quella dato che lascia scoperta tutta la zona di Termine di Cagnano (dove invece si trovanoi pali TIM e Voda).
oggi sono stato all'outlet di mantova , siamo sempre li , con una novità "buona"
tim ha attivato recentemente lte b20 su questo sito - enodeb 501604
BAGNOLO S.VITO AUTOSTRADA
che è "vicino" all'outlet , ora outdoor si riceve (non potente , dipende dalle zone) questo lte b20 ! con velocità dai 20 ai 30 , comunque buone per -105/-120 , meglio di prima dove si riceva un umts "buono" ora in mancanza di lte si ritorna a questo umts , il problema è che indoor alcune volte si va in edge! (per fortuna pochissime volte)
vodafone lte scarso con velocità scarse! ma avendo l'u900 un pò si salva!
wind la migliore con sito dedicato (ma senza lte!)
urge comunque attivare sia per tim che per vf 1 dei 2 siti restanti lte sia per tim sia per voda o mettersi in co-site con wind fuori dall'outlet!
dxer84 ha detto:
Veramente una scelta insensata. Avrei capito una vallata o in città, ma per dove si trova è un impianto inutile.
Ieri sono rimasto un po' sorpreso, con Tim dentro l'Eurospin di Acquapendente (VT) non avevo segnale, nemmeno 2G, mentre con H3G avevo 2 tacche (il Cid dentro al locale non cambiava, quindi sempre u2100 anche se il sito di 3 dà coperto il comune anche con i 900). In effetti appena fuori il segnale era già ottimo, sui -70. Poi da qualche mese, come avevo già detto, H3G ha tolto i flussi Telecom e ora si viaggia bene, sui 15-18 mega.
Wind all'aperto Edge, a un passo dal centro. Scandaloso per un comune di 6000 abitanti! Ormai credo che non sistemino più, vista anche l'emorragia di clienti che stanno avendo (e che si stanno cercando) come confermatomi dal dealer Unieuro di Acquapendente.
Questo è il traliccione di Danta di Cadore (BL). Presenti Tim, Vodafone e Wind.
Vorrei capire quali sono i pannelli di chi, anche se ho già una mezza idea.
Sono andato su principalmente per capire la situazione di Tim, che è abbastanza anomala (e disastrosa a dire il vero).
Qui Vodafone e Wind hanno attivi 2G 900 (wind anche DCS), 3G 900 + 3G 2100 e vodafone anche 4G B20.
Tim ha 2G 900 e, sembrerebbe... 3G, solo 2100. Pare che siano 2 settori sul 3G. Devo capire meglio sul 2G, perché il telefono mi ributtava su Vodafone. Ad ogni modo, ho fatto una fatica mostruosa a raggiungere per un pochi attimi un -70/75 in 3G per Tim. Sotto la BTS viaggia attorno ai -80, -90. Allontanandosi verso Danta, il segnale crolla di brutto.
Posto un po' di screenshots appena posso.
Che sito strano. Io a vederlo così giurerei che i gestori sono due. O TIM condivide il radiante con vodafone oppure ha delle omnidirezionali (se ne vede una verso la sommità). Altre idee non ne ho...
Screen:
Qui era un punto magico per Tim, il max che sono riuscito ad avere:
Poi:
2G 900 abbastanza forte invece sotto, ma comunque decisamente meno di Vodafone... (Tipo -57 Tim, -47 Vodafone ). Rilevato solo un settore 2G per Tim...boh. Aspetto cellmapper per conferma. E 2 settori per il 3G, sempre con potenze sui -80/90.
Potenze Vodafone mostruose,addirittura ho beccato il 3G 2100 alla stessa potenza del 900, se non oltre.. Decisamente insolito per Vodafone.
Probabilmente anche a causa del tilt.
Ricerca reti u900 rilevate solo Voda e wind da questa BTS, e h3g debolissimo da chissà dove:
Tim a circa 100/200 mt dalla BTS, tornando perso Danta:
Tutti i test fatti con moto g 4g.
Inviato dal mio XT1039 utilizzando Tapatalk
Dubito fortemente che Tim condivida niente con Vodafone qui, viste le differenze abissali.. Se mi dici che vedi una omni, io voto per quella, che spiegherebbe molte cose.
Oggi ero a gargnano .. wind aveva molti problemi sia di segnale sia di rete (Tutti test e stamp outdoor !)
Tim e Vodafone (4g+) per entrambi nessun problema . Neanche 3...veramente strano
Si vedo la omni.. possibile che TIM usi quelle.
Per Gargnano, Wind ha la BTS con gli altri. Forse era spenta...
