ho provato gmon, in 4g dove in 3g metteva lo short cid ora mette eNBI (mi sembra sia questa la sigla ora sono in H non posso riguardare) ed è lo stesso numero che cellmapper mette in alto e chiama "cell", ho notato anche che gmon mi da le celle adiacenti (tipo i PSC in 3G non so come si chiamano in 4g) con i rispettivi dbm, mentre netmonitor nada... abilitando su gmon il 4.2 api la lac è corretta.. nel complesso gmon sembra più aggiornato per il supporto del 4g
ti da le adiacenze sul 4g??? :O
si, ora sono in azienda e ho solo H, appena ho il 4g apro e screenshotto poi carico qui! sono numeri a 3 cifre come i psc del 3g...
ma in teoria lte non ha il psc , boh .. dovrebbe darti proprio i cid
Ecco come vedi in alto da la lac fuffa ma sotto è corretta 9105 e i vari psc in questo caso si arriva con uno a - 128 dbm il peggiore
ho notato che le lac 4g si chiamano TAC non LAC (tracking area code e non location area code) quindi la lac non esiste e da 65534 mentre la tac è esatta... non so perchè in 4g si dice così come non so cos'è eNBI, diciamo che ci vorrebbe qualcuno che nel forum sa e ha voglia di spiegare la pappardella di come funziona il 4g e le differenze dal 3g a livello di parametri e rete... forse così sarebbe tutto più chiaro :)
ho provato con lg g2 ad usare le nuove api e va , però a me lac la da corretta anche senza usare le nuove api , e infatti con le nuove api su cellmapper sgarra sull'lte cioè da i dbm sbagliati .. sul 3g sono ok
probabilmente il mio telefono sotto 4g la lac la vede come inesistente o errore, mentre il g2 lac lo vede come tac... boh... comunque magari mappando senza le nuove api la lac/tac sul sito cellmapper la da giusta boh...
uan cosa sicura è che usando le nuove api cellmapper da i dbm sbagliati , sarebbe da segnalare ! :D visto che in 3g e 2g da tutto corretto
io ho segnalato se può far vedere più di 115 dbm fino ai 120 magari in rosso ad es qua sul cellmapper tim 4g tra trezzo e agrate brianza spesso stava sui 116 dbm o 120 dbm ma cellmapper non mappa , il 4g c'era .. oltre 120 dbm ad es è inutile mappare ... è scarsisssssimo :D con tim e voda che hanno 10mhz almeno , con 3 ho notato che anche a 122 dbm fa sui 20 mega O_O
http://www.cellmapper.net/map?MCC=2...412901141&longitude=9.427878422949227&zoom=11 TIM 4G
cusano milanino- parco le cornelle ( valbrembo )
Stesso tratto lte con 3 http://www.cellmapper.net/map?MCC=2...944617336&longitude=9.438521428320321&zoom=11
stesso tratto lte con vodafone http://www.cellmapper.net/map?MCC=2...944617336&longitude=9.438521428320321&zoom=11
come sempre con tim ho sempre o quasi avuto iil 4g , 3 lasciamo stare , idem vodafone , solo in un punto prendeva fortissimo in autostrada , ha attivato lte a trezzano rosa
o
Via della GANDINA - Trezzano Rosa
oppure
Via BOLOGNA - c/o piattaforma ecologica, Trezzano Rosa
per il resto il 4g di tim era sempre presente anche nel parco faunistico!
milano - sanremo
tim in 4g siamo li all'andata :D idem vodafone , ma bloccandola in 4g mi ha preso tutta savona che all'andata non switchava
3 e wind praticamente assenti in lte tranne ad imperia ( ma va a 10-15 mega ) e milano per 3 e per wind a milano .. stop
vodafone sta recuperando abbastanza!
ho mappato sia con cellmapper (ho uppato i dati) sia con sensorly
http://www.sensorly.com/map/4G/IT/Italy/Vodafone/lte_22210#|coverage
http://www.sensorly.com/map/4G/IT/Italy/TIM/lte_22201#|coverage
http://www.sensorly.com/map/4G/IT/Italy/Three/lte_22299#|coverage (tre l'ho mappata dopo milano , quindi solo imperia il 4g ...) wind col 4g prima ma su sensorly non ha ancora 4g come opzione per wind .. ho già mandato una mail per segnalarlo!
per cellmapper basta andare qua
quando li elaborerà , ma sarà simile se non identico all'andata per tim e vodafone leggermente meglio avendolo bloccato in 4g!
vodafone cmq si sta svegliando , deve sbrigarsi tim se vuole mantenere il primato 4g :D
Penso di essere OT ma non trovavo un 3ad più adatto. Qualcuno sa quanti lotti hanno i 3 operatori per quanto riguarda il 2g a 900MHz? Chiedo x farmi un'idea di quali sono le potenzialità del 4g @800MHz con i 2 blocchi da 5MHz per Tim e voda
Lucky900 ha detto:
Dal 1 Gennaio 2014 hanno 10MHz contigui a testa TIM, Vodafone e Wind, utilizzabili sia per il sistema 2G che 3G. 5MHz contigui ha invece H3G.
Sono stato in un posto praticamente scoperto da tutti gli operatori, una frazione di Lamon (BL). http://goo.gl/maps/Recgw
Vodafone, anche se sulla sua cartina segna un buco bianco arrivava con valori tra -95 e -105 (le cadute di linea erano all'ordine del giorno) dalla BTS presso la Malga Campon d'Avena nel comune di Fonzaso.
Chissà in che modo rimbalzano le onde per arrivare fin lì, c'è una montagna in mezzo tra l'antenna e il centro abitato. Comunque le chiamate si sentivano metalliche e a scatti, il GPRS funzionava poco, solo i messaggi erano a posto.
WIND e TIM comparivano solo alcune volte durante la ricerca reti, e ovviamente scordatevi il 3G.
Ho provato anche a mappare il percorso con l'app Sensorly per chi è curioso http://www.sensorly.com/map/2G-3G/IT/Italy/Vodafone/gsm_22210#q=32033+San+Donato+BL,+Italia
Foto della BTS più da vicino
dj scusa l ot...mi potresti mandare la versione ke vedo qui sopra(lo screen di theking)? ora ho fatto i permessi di root al mio galaxy S3 e ho messo pure la cyanogen mod...cosa posso fare in piu con questo programma che non potevo fare prima?
non cambia niente o quasi , la vers che ha theking permette di esportare il database
