Info Su Netmonitor
mi dite una cosa, ma come faccio ad aprire i database di celltrack? ho esportato i file .clf di ogni operatore, ma ora come li apro?
Io li apro senza problemi col "blocco note" di Windows. :)
Come detto da Francesco devi dire a Windows che il file con estensione .clf devi aprirlo con blocco note.
Con Windows --> Clic tasto destro sul file .clf --> Apri con --> Programma --> Seleziona poi "Blocco note" dall'elenco. Dai ok.;)
scusate ma l'EC che sarebbe l'interferenza sul netmonitor non potrebbe vuol dire che piu' è bassa piu' siamo vicini alla cella?
Si il valore Ec (dell'Umts menù 41.13) ha un numero, più basso è più vicini siamo alla cella. Calcola che però devi sommare il valore "Intra Rssi" sul menù 41.12.
scusate ragazzi, sul netmonitor, è possibile vedere se si è connessi alla cella su 900 o su 1800 mhz?
ok, forse ho trovato, dovrei vedere alla voce band/chty, il problema è che anziché esserci 9 o 18, c'è 1 :(
i canali a 900 (P-GSM)vanno dall'1 al 124 se non ricordo male poi ci sono i canali (E-GSM) 9xx...i canali a 1800 MHz vedrai
7xx se sei con Wind ;)
il problema è che il valore è sempre fisso su 1 :D sia che io sia in Gprs che in Edge
Su band il valore da me è 9 per il 900, 18 per il 1800 e 0 per l'Umts. Per Chty è un valore che cambia in vari contesti: quando il telefono è in standby il valore è CCCH, mentre quando arriva un sms o una chiamata compare il valore AGCH e successivamente SDCC. Quando si naviga con il pc via telefonino, il valore è PDTC.;):D
Ibm su che telefono hai installato il netmonitor?:blink:.
si, io intendevo su Band, c'è sempre l'1 fisso.. il Netmonitor è installato su un Nokia 5230 attualmente bloccato in GSM
Si naturalmente quando tu sei collegato in Gsm e vai nella pagina 01.01 devi guardare il canale che sei collegato, da 1 a 124 sei a 900 Mhz da 512 a 885 sei a 1800 Mhz
Nella penultima riga viene espressa la codifica usata per la voce (TEFR o AFS
non cè intasamento THR o ASH ce intasamento) nel gsm 900 Mhz da 1-124 Gsm a 1800 Mhz i canali vanno da 512-885 nell’E-GSM 975-1023 .
leggi quello che ho già scritto, il valore resta sempre 1 sia che io sia in Gprs che in Edge :)
Tonypedra ha detto:
Si sull voce "CHty" viene fuori la codifica in corso mentre si è in comunicazione; può essere AFS, AHS1/AHS0, EFR, HR. Per i canali a 900 e 1800 si lo so come vengono classificati. Non so se sia perchè sarà una versione diversa del netmonitor ma sulla banda al posto di 1 dovrebbe uscire 9 18 o 0.
