Info Su Netmonitor
Mister X ha detto:
http://digilander.libero.it/maxdid/Netmonitor.html
Questa pagina racchiude tutta la documentazione relativa ai menu visualizzati sul Nokia dopo aver attivato il Net Monitor.
:OT: C'erano 2 discussioni sullo stesso argomento, prestate attenzione onde evitare doppioni.
Capitato qui per caso, ritrovo con piacere un argomento di molti anni orsono, un bel ricordo di un tempo oramai lontano.
Visto che il link porta ad una pagina con riferimenti non più accessibili mi permetto di linkare quella proveniente dal mio preistorico sito amatoriale gentilmente ospitato da digilander.
Cliccare qui.
Buon proseguimento!
Finalmente ho venduto il mio N70 e sono passato al 6630 per avere questo benedetto Netmonitor. Mi sono procurato il file Operatorftdwk39v7.sis, l'ho installato nel telefono ed è comparsa l'icona dell'insetto.
Come faccio ora a bloccare il telefono su una sola cella? Ho paura di fare danni da solo..grazie
maestro_mihagi ha detto:
menu' 1.12 e poi ozioni>execute e qui devi mettere il numero del canale pero' in Esadecimale.
Per disattivare il blocco basta inserire 33333
Per convertire in esadecimale poi usare la calcolatrice di windows. Altrimenti io, uso un prog sul cell (una calcolatrice scientifica) che converte in esadecimale. Se vuoi te lo passo.
Il menu 1.12 non c'è
Il programma ha come icona una specie di coccinella e ha il nome Test. Quando lo apro compare in alto Field Test e i menu disponibili sono
1.1
5.1
6.1
8.1
9.2
10.4
41.1
46.1
47.1
48.1
81.1
Forse è utile precisare che adesso sono in copertura 3g (perchè non sono a casa) e il firmware del telefono è il 5.03.08 (Brand Tim) quindi il penultimo.
Ho sbagliato applicazione?
Grazie, per l'esadecimale la mia TI89 titanium dovrebbe andare bene :D
1.1
5.1
6.1
8.1
9.2
10.4
41.1
46.1
47.1
48.1
81.1
Allora, il menu' 1.12 c'è :D
Quando apri il menu 1.1 con il joestick del cell non andare verso destra ma clicca verso il basso.
Avrai cosi' i menu0 1,2 1,3 ecc ecc fino all 1.12
1.1
5.1
6.1
8.1
9.2
10.4
41.1
46.1
47.1
48.1
81.1
Fa così perché ti sposti da un menu all'altro premendo freccia destra, prova a premere freccia giù e vedrai tutti gli altri menu, 1.2, 1.3, 1.4, e così via.
:wall: l'ho trovato!
Grazie mille per le info ilblago...come sempre impeccabile :clap:.
P.S. come faccio a vedere i nomi delle celle? è il menu 1.3 per caso? Adesso ci sono tante x.
Devi prima mettere il telefono in GSM, altrimenti lui di default resta in 3G.
Vai nel menu 81.01, clicca su Opzioni --> Execute, digita 1 e premi OK.
ti escono le X perchè hai copertura 3g. I valori del 3g li vedi a partire dal test 41.1
Un'ultima cosa... a casa ci sono 5 o 6 celle diverse. Come faccio a capire qual è la migliore per la connessione internet? devo andare a tentativi o c'è qualche parametro utile?
Devi andare a tentativi, e vedere per ogni canale a cui ti colleghi se nella schermata 6.12 ti dice EGPRS support = 1.
In quel caso c'è l'EDGE.
Dopo aver fatto questa prima scrematura, scegli il canale tra quelli con l'EDGE che ti consentono una velocità di navigazione/download maggiore.
Grazie alle vostre info ho bloccato il cell sul canale 60 e la connessione è migliorata notevolmente.
Ho notato però che se spengo il cellulare il blocco scompare e la voce del menu 1.12 ritorna su OFF.
E' possibile salvare il blocco in modo da non doverlo impostare a ogni riavvio?
Grazie
Purtroppo no. Non è possibile...
Ecco, questa è un'altra differenza rispetto al vecchio Netmonitor con il quale allo spegnimento non veniva annullato il blocco canale.
Bè si invece obert.Almeno Con il 6680 se spengo con cell bloccato su un canale al riavvio trovo bts test su OFF.
Si, è vero, anche sul 6630. Invece con le nostre recenti conquiste no.
Domanda altamente da incompetente :blush: : con il Netmonitor (o altra applicazione) e un cellulare non umts, si può vedere se c'è copertura umts?
No, se il telefono non è UMTS non puoi rilevarlo.
E' come se con una radio FM vuoi vedere se Radio1 sulle onde medie si sente :p
