Galaxy s5
zilaghe ha detto:
No Ibm, non fa con shortcut, già provato..
Inviato dal mio Samsung Galaxy S5 utilizzando Tapatalk
Non sono ibm. :cool: Comunque si, funziona con shortcut. Testato con s5 di un amico... ..serve però il root.
ah. scusa ilblago... sorry ...allora dipende dal tipo di root che ho fatto..ok perfetto, provo altri metodi di root...
zilaghe ha detto:
CF-autoroot. Il migliore
E che palle... Ma questo aggiornamento serve farlo? Ne vale davvero la pena? No perché di problemi con il telefono per ora non ne ho... A questo punto non so se aggiornare o meno.
Niente da fare, sul mio Galaxy S5 brand Wind, con questo ultimo firmware brand Wind, e Root cf-autoroot... shortcut mi dà errore, vedere immagine
Ci dev'essere qualche incompatibilità con altre app che ho installato...
Ora non ho voglia e tempo di fare un reset di fabbrica, ho rimesso il firmware precedente quello di maggio e mi funziona tutto sia *#0011# e shortcut..
Ma il tuo amico che è riuscito che firmware ha messo?
zilaghe ha detto:
È semplice.
Devi installare la versione beta di SuperSU la 2.49 o 2.50. La trovi su xda.
http://download.chainfire.eu/742/SuperSU/BETA-SuperSU-v2.51.zip?retrieve_file=1
C'è anche scritto nella descrizione di shortcut master ;)
fantastico... ilblago... ora funziona con SuperUser 2.51 perfetto... grazie..
mi resta sempre il fatto che con la sequenza *#0011# non accede...
anche al tuo amico gli fa cosi'?
zilaghe ha detto:
Cioè con *#0011# vedi solo la schermata base. Non puoi più fare Q0. Quello è normale con tutti gli aggiornamenti. ..
Per il blocco bande e MAIN menu solo shortcut master
Anche questo con servicemode bloccato senza root?
Quello è stato bloccato dalla precedente. Ora non so se sia stato sbloccato dato che ho il root e uso shortcut master.
Edit: ho provato non va.
giulioDC ha detto:
A quanto pare nulla di evidente.
C'è la versione Doze di Samsung. .ovvero il congelamento (ottimizzazione app) nelle informazioni batterie.
giulioDC ha detto:
Con shortcut master e Root è necessario avere super Su beta (dalla 2.48 in su). Altrimenti non va..
Si scusami volevo intendere per quanto riguarda la parte radio.
È possibile far funzionare il servicemode in multi schermo, per esempio con netmonitor?
Inviato dal mio SM-G900F aka Samsung Galaxy S5
giulioDC ha detto:
No, deve essere una funzione supportata dall'app e purtroppo servicemode non lo suppporta a quanto mi risulta. Puoi farlo ad esempio con Netmonitor e GMon...
Però è possibile fare questo.
È capire quanto scazza il netmonitor su s6 :(
Su s5 a quanto pare no :(
