Durata batteria iPhone e Android: Con WIND è ridotta!
Che il problema fosse di Wind lo sospettavamo tutti ormai, che fosse solo su Samsung però non ci avevo mai pensato.
Io posso confermare quello che dice iblago...ora con s7 ma batteria più capiente sembra meglio ma è appunto la maggiore batteria
qam
Io posso dire che con il mio s4 mini era una tragedia, ma da quando l'ho torturato e ci ho messo la Cyano 13, la durata in standby è cambiata dal giorno alla notte, quindi non è l'hardware, ma probabilmente qualcosa di diverso.
pubu ha detto:
qam ha detto:
Non capisco davvero che tipo di probema possa esserci legato a Samsung, o qualcosa sulla parte modem, boh... assurdo comunque
Nuovo cliente Wind con smartphone Samsung che riscontra il problema, oltre al deficit di 4G che pur presente viene preferito dal 3G
Io sono arrivato a mettere la parola Fine a questa vicenda.
Senza giro di parole, il problema è wind.
Dopo averle provate veramente tutte, credetemi, ho messo una sim Vodafone (ci ho portato la secondaria wind) e magicamente tutto è tornato come una volta. Come quando usavo 3.
Ricordo il problema non è la durata usando il telefono ma non usandolo. Come se non andasse in deep spleep (ma invece va). Lo lascio prima di dormire al 100% di carica, dopo 8 ore alla sveglia ritrovo 65%. Con 3 ed ora con Vodafone se lo lascio a 100% la.mattina al minimo sono a 85/90%.
La cosa curiosa è che invece su G4 non noto differenze tra wind e Vodafone.
E le app sono le stesse identiche di s6 edge plus.
Come se qualcosa tra wind e Samsung non funzionasse a dovere.
Sei sicuro che non ci siano delle app in background legate a samsung che consumano batteria?
Hai controllato nel dettaglio batteria?
Indica generalmente come standby cella o sistema operativo Android. Nessuna app nello specifico.
Ah ok. Ho pensato a qualche app per il fatto che su g4 ha consumo normale. Ma più che app pensavo ai processi di samsung e/o di google persistenti in memoria duri da killare senza root.
Potrebbe essere il Cell Broadcast?
In teoria non dovrebbe essere più attivo sulla rete
Wind non lo ha mai avuto, tant'è che anche il caro FieldTest Nokia mostrava CCCH in idle e non CBCH come con gli altri gestori... Oltretutto non so se Android supporti questa feature di secoli fa e mai trapiantata su rete UMTS.
A Verona domenica pomeriggio, ho sentito più di una persona che si è scaricato il telefono all'improvviso oppure casi in cui si è spento. Un ragazzo aveva un Iphone, altre ragazze Samsung. Con il freddo le batterie durano poco, la massima è stata di 9 gradi e al calare del sole si scendeva fino a 3 gradi:cold:.
Non tutti hanno Wind, oltre il fatto che sento lamentarsi che whatsapp intasa per bene la memoria del telefono più lo spazio d'archiviazione. Le applicazioni in background come facebook, istangram, whatsapp mangiamo molta ram con coseguente consumo di più batteria; aggiungi i dati sempre attivi con salti di cella e cambi di tecnologie indoor.
Sembrerà bizzarro ma domenica avendo caricato il telefono al 98% (S4 mini con batteria da 1900 mAh e avendo mappato per sei ore, ripresa video di 20 minuti più qualche speedtest sono arrivato a Vicenza con il 6% di carica).
La fotocamera digitale Pentax nonostante le batterie cariche 1000 mAh, sono riuscito a fare 50 scatti contro i 200-250 estivi per ogni batteria (complice il freddo che attenua bene).
Tim e Vodafone utilizzano ancora il Cell Broadcast ma non dappertutto, la microcella di Tim appare sul 900 con la scritta "Vicenza" e non più "VICENZA". Vodafone invece nulla, sul 3310/3330 il valore varia da 1/0 mentre sul 6630 non mi appare al menù 1.7. Sul Samsung viene fuori CCCH-CBCH.
Anche a me col freddo la settimana scorsa il telefono mi si è spento col 40℅ di batteria ma ora funziona normalmente.
sicuro? non aveva anche Wind la tariffa "city" come Omnitel (si chiamava Dove mi pare)
Sono troppo ciovane per ricordarlo, sono approdato in Wind solo nel 2005, pardon :D però a quanto ne so, Wind non ha mai usato il broadcast.
Giony ha detto:
Le ho provate tutte.
Con il root avevo anche installato tante app che monitoravano il tutto.
È come se la rete sveglia(wakelocks) troppo spesso il telefono quando dorme(deepsleep).
Le ho provate di tutte. Le cose migliorano solo con greenfy ma il telefono diventa lento e disattivando qualsiasi cosa incida sulla localizzazione. Se lo uso non stop invece dura uguale. Come proprio se la rete wind non lasciasse andare il Samsung in deep spleep in santa pace.
Ho provato anche a lasciare tutto stock senza app installate e anche senza root. Veramente di tutto. Qualsiasi cosa. Ho letto ore e ore di xda.
Per me è la parte radio del Samsung che non si interfaccia bene con la rete wind. (Qui by nokia). Ne sono ormai convinto. Magari un bug software.
Perché sul g4 invece non noto differenze tra gestori.
Quoto. Mai usato cellbroadcast wind.
Ricordo perfettamente.
Dato che il problema è reale, qualcuno può portarlo all'attenzione di qualche testa pensante dentro Wind?
