Durata batteria iPhone e Android: Con WIND è ridotta!
Io vi darò riaposte piu dettagliate quando avrò tempo oer sbrandizzare e soprattutto se si decidono ad configurare bene il ripetitore
Arriva con segnali.. Ho dimenticato di scrivere "pochi" segnali. Il segnale gsm arriva da 1-2 bts in zona. Voda e tim con più bts. Forse conta anche quante bts ti mandano il segnale oltre al "segnale puro"
Lele ha detto:
In teoria sarebbe il contrario.
Più segnali = più celle + interferenze = più cambi cella quindi batteria che va giu più velocemente.
Parlo per ricordi di secoli fa ora.. Quindi bho.. Wind non usava half rate o qualcosa di simile che era una codifica diversa dagli altri sulla rete.. Altrimenti non so cosa pensare
Half rate è un codec audio GSM che dimezza il bitrate delle chiamate... Il che comunque non giustifica un consumo diverso della batteria. Dati oggettivi che dimostrino durate differenti a parità di segnale e utilizzo del telefono per ora non ce ne sono.
vlad_tepes ha detto:
Io sono ritornato in Wind da una settimana abbondante dopo qualche anno in Tim e posso assicurare che non ho trovato nessun cambiamento sul consumo della batteria. Avendo un Galaxy s4 ho fatto il blocco del terminale solo in 3g e 4g e il consumo è migliorato.
Per la cronaca giro tra Verona provincia e città e il 4g lo vedo poco.
Benvenuto in Wind Vlad!. Per il 4G fai un salto a Noventa Vicentina o Lonigo e si vola ma in quelle zone si sta muovendo qualcosa.
Sul consumo esagerato della batteria è il continuo tenere attivo i dati secondo me con salti di settori o dalla tecnologia 3G <--> 4G, la codifica non centra nulla in quando la si ha a pieno o dimezzata in chiamata (cambia solo il bitrate e la banda utilizzata della rete). I fattori del consumo possono essere molteplici, dall'intensità del segnale ricevuto e dalla stabilità in cui si rimane connessi alla cella.
Lele ha detto:
Wind ha proprio copertura scarsa nella nostra zona... Secondo me è il fatto che il telefono salta continuamente tra gsm e umts, non essendoci l'u900 nella nostra zona... Anche outdoor
Dopo 1 settimana di test...non posso purtroppo che confermare le mie perplessità.
Con wind più di 1.30 di Screen On non riesco a fare al 50%. Con 3 facevo esattamente 1 ora in più.
Durata totale...con wind massimo faccio 3 ore di Screen On. Con 3 anche più di 5.
Con wind la carica non mi arriva mai a sera....
Uffff
Uffff
dipende dalle celle a cui ti aggnaci, io con la tre avevo la situazione opposta alla tua
Paolo con 3 eri sempre in 4G? Mi sa che il consumo maggiore è sull'LTE.. in 3G i consumi sono identici, ma forse in LTE Wind ti consuma di più...
Si con 3 ero sempre in 4G . Sempre sempre.
Con wind per lo più sono in 3G. Ho il 4G praticamente solo al lavoro tra i posti dove sono più spesso. Casa Lecce e casa Aradeo solo 3G.
Quindi in teoria con 3 doveva durare meno che con wind..... bo..proprio non so.
3
Wind
Ho cercato di simulare gli stessi comportamenti.
E anche sul g4 che prima aveva una seconda sim wind ed ora una 3, noto una cosa simile.
Ma il g4 usandolo solo per NSG mi accorgo di meno.
3
Wind
Io sono d accordo con te iblago... Stessa cosa con Vodafone durava molto di più anke in 4g...con wind non supero le 3 ore di schermo
Anche io ricordo che quando passai da Wind a Vodafone (avevo un s4 mini) anni fa, notai un netto miglioramento della batteria con Vodafone.
Purtroppo devo dire anche io che con Wind (su iPhone 5S) ho notato un netto peggioramento. Eppure l'uso è lo stesso che ne facevo con TIM. Con TIM poi cambiava spesso tra le bande 3 e 20 di 4G e in casa moltissime volte pure. Ora con Wind in 4G la banda è solo una e sta sempre fissa su quella (la 20) e il campo è quasi sempre a 4-5 tacche.
C'è per farvi capire, staccandolo dalle 6 di mattina, alle 12 sono già a 40% circa. Ora che torno a casa, sono le 15, è arrivato anche a 5%.
È una roba incredibile anche perchè lasciando il telefono con luminosità al minimo, posizione disattivata, tutte le app chiuse, silenzioso senza vibrazione, solo i dati attivi: lo blocchi con il 50% (per dire) e poi lo trovo al 49%. Con TIM non mi capitava di avere questo crollo, arrivavo almeno fino alle 19 tranquillamente e con i dati (prevalentemente 4G) sempre attivi.
Secondo me è il 4G Wind che consuma uno sproposito...
Io però sono per lo più in 3G :(
Allora faccio così, domani provo a tenere l'iPhone bloccato sul 3G e vedo se cambia un pochino la durata :)
Confermo io ho bloccato il telefono in 3G per disperazione
In 3G standby per un ora consuma 0-1&#8453;
In 4G standby per un ora consuma 5-10%
E ripeto senza connessione dati attiva
w1ndBlack-66 ha detto:
Senza connessione attiva? :O
Beh forse ha anche qualcosa il tuo telefono però.. a me senza connessione dati attiva consuma praticamente niente. Con i dati attivi ma senza usarlo consumerà 1% in 3G e 3/4% in LTE.
Allora io ho notato che tenendo in 3G con i dati sempre attivi arrivo alle 14:30/15 con ancora il 40-45%. Certo con TIM questa percentuale la raggiungevo verso le 5 di pomeriggio, però meglio che niente. Però il 3G è più trafficato del 4G, alla fine tengo su LTE anche se consuma di più, perchè il 3G in certi orari è proprio imballato..
