Un peccato perché il paese lo copre molto bene. Quando è accesa indoor rilevo pure -80 dBm e anche la N78 sui -95 dBm.
Questa una foto da casa con le AAU su in cima.
Tra l'altro dovrebbero sistemare anche le prestazioni, che spesso sono altalenanti. Si può passare da 0 a 300 mega in qualunque momento.
e non sappiamo nemmeno se per aggiungere i 700mhz debbano anche cambiare i radianti. Sicuramente ci piacerebbe vedere nuovi impianti allo stesso ritmo di VF Tim
Per i 700 MHz bisogna vedere se sono già supportati dai pannelli. Da me per implementarli hanno dovuto cambiare i pannelli praticamente su tutte le bts interessate. Per esempio in alcune bts ora con un solo pannello si irradiano tutte le frequenze, a parte ovviamente n78 e n38.
Per esempio a Capodimonte sulla VT114 hanno cambiato i pannelli e oltre ad aggiungere le AAU hanno messo un solo nuovo pannello per settore mentre prima erano due. Ancora non ha la 700 ma con un attimo la potrebbero attivare perché ora i pannelli la supportano e sicuramente verrà attivata a breve. Il resto è tutto attivo.
Sta bts sta a 3 km da Marta e funziona alla grande da sempre. Velocità sui 600 Mbps, 350 in 4G. Messenger_creation_E1C5CCCA-6C7B-41FC-A54F-7155ECAC6882.jpg
Ni. Una parte degli aggiornamenti Zefiro comporta l'installazione di ulteriori BBU, lo si vede dalla comparsa del enodeB secondario, e non sappiamo nemmeno se per aggiungere i 700mhz debbano anche cambiare i radianti. Sicuramente ci piacerebbe vedere nuovi impianti allo stesso ritmo di VF Tim
I radianti installati durante la fusione Windtre sono già predisposti per i 700...
Mica ovunque. Sono predisposte le Mobi, alcune Comba ed alcune Kathrein, ma in molti casi soprattutto in ambito rurale i vecchi radianti di Wind non erano stati toccati visto che supportavano già le bande 800-1800-2100 per cui non c'era necessità di cambiarli per avere 2600 e MIMO 4x4. In tutti questi casi il radiante va sostituito con tutte le lungaggini che ne conseguono.
In ogni caso secondo me di Zefiro si può parlare di lentezza solo relativamente ad i nuovi impianti, perché come aggiornamenti bande (anche 700) non vanno affatto lentamente ed anche sul 5G proseguono, cosa che purtroppo non vediamo più automaticamente da quando c'è N38.
Difatti ho detto radianti installati,lo so che quelli vecchi andavano bene difatti qua qualche impianto così c'era...
non so quanti siti ex 3 non siano stati toccati, e rimangono B1 B3 soltanto
Di questi un po' Zefiro li ha già lavorati aggiungendo 20 e 28 insieme, alcuni anche ex B1 only sono diventati 4CA. Ma ci vuol tempo tra permessi, lavorazioni etc...
Anche da me c'è una bts exTre la 424484 che aveva solo b3 che al momento della fusione è diventata b1+b3+b7,di bande basse non ha bisogno andrebbe solo spostata in un punto migliore...
Facendo una ricerca veloce al volo, nella mia provincia ci sono almeno 7 ex Wind con solo B1 e circa 3 sempre B1 ex Tre.
Di solito però, ma non sempre, sono situate dove già c'è nei paragi un'altra bts con tutto (o quasi) attivo, compreso il 5G N78.
Da me nel 2019 con lo swap W3 hanno cambiato i radianti e tolti quelli stravecchi di Wind. Qui c'era anche Tre poco sotto ma evidentemente hanno preferito focalizzarsi sull'impianto Wind togliendo quindi definitivamente il pannello della ex Tre.
Poi nel 2023 hanno cambiato nuovamente i radianti piazzandone solo uno e attivando anche la B28/N28 all in one. Manca solo n78/n38 naturalmente.
Quindi nel giro di pochi anni hanno nuovamente messo mano ai radianti.
Non solo in questa bts ma anche in altre della zona stesso discorso per attivare la 700 MHz. Nel giro di 2-3 anni hanno ricambiato i radianti.
Chiaramente area ZefiroNet in questo caso. Screenshot_20250515_102024.jpgScreenshot_20250515_102001.jpg
esatto, è la stessa conclusione a cui sono giunto io.
quei siti B1 only hanno nelle vicinanze BTS ben + carrozzate quindi non è di loro primario interesse.
Ma a sto punto spegnile... che te ne fai di siti legacy in questo modo?
Tenete sempre presente che Wind ha 20 mhz in B1 e 20 mhz in B3 .
Siti 2CA B1 + B3 hanno ben 40 mhz di spettro . (che é quanto tutto lo spettro Iliad in 4CA )
Poi al giorno d’ oggi un sito autorizzato e on (per quanto é difficile tirarlo su tra protese , affitti e cem ) non si spegne.
Può sempre tornare utile .
Come lo esistono per TIM e Vodafone, d'altra parte... nessun gestore ha il 100% dei siti 4G
al 2G di W3 mi mancano, 3G si
Invece conosco impianti only 2G Tim e Vodafone nelle vallate montane tipo Val Strona (VB) e valii della Valsesia. Ma qui Windtre manca proprio del tutto
Sono una manciata in tutta Italia, di cui nessuno nelle zone del lago Maggiore, ma ce sono altrove col solo 2G. Altri ancora invece hanno anche il 3G, ma comunque limitato nelle velocità dal BH, che è quasi sempre il problema di questi impianti rimasti indietro a livello tecnologico.
Da me c’è un bel quadri nelle campagne rimasto solo 2G
