OT: a Palma Campania credo che di FM non ci sia rimasto più nulla.
Dal registro Agcom risulta su Castello di Palma Campania solo Radio Capital. Evidentemente è un sito che forse andava bene negli anni delle radio libere, forse con le prime BTS ETACS/GSM o Node-B di Tre, ma ora è più un danno che altro per il 4G/5G; a meno che non lo si usi con parsimonia (come sembra facciano TIM e vodafone).
Alcune volte va a 300 ma scende spesso a velocità infime, a volte bloccata del tutto.
Altre volte va pure via del tutto il segnale lasciando l'intero paese senza una tacca.
Sembrerebbe il tipico problema di tratta radio disallineata/ostruita
Considera che è un palo alto che domina tutto il lago ed ha a vista tutte le altre bts di zona.
Ormai va avanti così da un anno e mezzo.
La scorsa estate ad agosto, con n78 collegata, era inchiodata. Non apriva manco le pagine.
Non bastava la b20 della 730 sulla collina a ovest ora arriva bella e forte e satura anche la b20 della 389 della collina a est. Traffico piantato anche outdoor 🫣
    67.3 KB · Visualizzazioni: 21
vecchio problema della poca progettazione di fino, specie sulle bande basse?
Ecco la situazione in un paesello di 2000 anime della mia zona, quindi un'area molto ristretta.
Da una parte 5G a palla con valori buoni di n78 e da un'altra assenza quasi totale di segnale (indoor praticamente assente) con al più un flebile 3G inutilizzabile.
Giusto per ribadire che la ricezione può cambiare nel giro di pochissimi metri.
La cosa strana di questa parte del paese è che non prende nessun operatore essendo in ombra dalle bts. Ma basta spostarsi verso il centro del paese che il segnale ritorna a palla. Ma è una situazione che esiste da sempre. Non vi dico la rabbia di chi abita lì che è rassegnato. Giusto con il wifi call si possono salvare (ma la batteria del cell si scarica comunque velocemente se non c'è segnale!).
Quindi altro che centinaia di metri... qui nel giro di poche decine di metri la situazione segnale si ribalta completamente. Screenshot_20250225_092917_NetMonster.jpgScreenshot_20250225_152811_NetMonster.jpg
Continuo a non capirci nulla del funzionamento del 5G di WindTre nella mia area (ZTE eNb: 422730/422506/422444/422489/422219).
Sommario: in 4G ci si connette, in 5G non ci si connette
In 5G: mi fa agganciare alla solita cella supersatura B20 della 730; il 5G (n78) è anche esso agganciato ma non si naviga, né whatsappa nulla
Metto in solo 4G: mi fa agganciare a una cella B3, della 730 o della 506, comunque migliore della suddetta B20; speedtest: 7Mbps DL / 0,00 UP...comunque si naviga un pochino, whatsapp arrivano le notifiche.
Morale della favola, il 4G va meglio del 5G....
Probabilmente accade questo perché la B20 è completamente satura e non funziona l'uplink, motivo per cui anche se hai N78 non riesce a scambiare dati correttamente, laddove con il 1800 (B3) qualcosina funziona ma tende a non agganciarla quando usi il 5G perché la vede come N3
Quella b3 solitaria, nel 2025, con wind poi, non si può proprio vedere 😨
Credo che ti stai confondendo con la 422370 di Terzigno mentre lui ha indicato la 422730 di Palma Campania.
Se per questo da me ci sono alcune bts ex Tre e Wind ancora solo B1.
Infatti hanno ancora i pannelli stravecchi.
Però tutte le altre hanno tutte le bande + 5G tra DSS e n78.
sta cosa è un po' strana però. Almeno anche la B3 su quei pannelli ci può stare, e dal punto di vista autorizzativo c'era. Non aver ripristinato tutte le bande pre-autorizzate ha altra motivazione
Ma infatti, veramente strano che abbiano solo B1 ma sia lteitaly che il sottoscritto confermano.
Sembrano abbandonate a se stesse.
Sia alcune ex Tre che ex Wind. Solitamente però subito nei paragi sono "supportate" da bts con tutto (o quasi) attivo tra 4G e 5G.
Di solito gli impianti ex-H3G non ammodernati con i loro "stecchettini" fanno B1 + B3. Poi ci sono impianti zombi che senza apparente motivo sono limitati ad una sola banda, vedi ad esempio questo https://lteitaly.it/internal/map.php#bts=22288.422808 che sarebbe anche strategico
W3 attiva sempre tutto il possibile/necessario, quindi i siti "abbandonati" con una sola banda hanno sicuramente qualche storia particolare dietro in termini autorizzativi/di limiti CEM o di apparati.
A Napoli e dintorni di questi impianti "zombie" solo B1 ce ne sono non pochi.....e ce ne sono altri B1+B3 senza nemmeno uno straccio di DSS e dove, tra l'altro, Iliad ha installato di tutto e di più (sulla stessa struttura!). Quindi è da valutare anche il discorso limiti CEM e similari....effettivamente boh.
E non parliamo della 422007: ormai da settembre 2024 tutto off tranne il settore 1.....anche qui boh...
