Di che operatore sono queste BTS?
Quelli non sono cell-id e lac ma sono i canali con la relativa ricezione.. cell-id e lac li vedi alla pagina 01.09 oppure molto più rapidamente usando CellTrack. Comunque essendo quello che agganci un canale DCS potrebbe essere dell'antenna di Torrita che è GSM+DCS, quella di Nazzano infatti è GSM 900+UMTS..
P.S: tanto per cambiare Wind rimane agganciata al DCS a -103 quando ha canali a -80.. vabbè..
https://dl.dropbox.com/u/86488763/Scr000021.jpg
I dati della bts di torrita sono questi i dirmi se corrispondo al database dove vedi i dati delle bts wind?
Il canale DCS viene dalla RM419 di Nazzano lungo l'autostrada, terzo settore! Comunque sì, 36373 è il secondo settore GSM della BTS di Torrita quindi è giusto.
Quindi sapendo il cell id e il lac non si può bloccare con fieldtest sulla bts di torrita il nokia?Però non capisco proprio perché non si collega alla BTS di torrita dato che da casa mia dista 1,2 km secondo Google Maps mentre quella di nazzano al cimitero dista 3 km!Poi ogni tanto si collega a quella di meana sulla strada sterrata che dista 9km da casa mia.
EDIT:Se anche io vorrei creare un sito come il tuo con le BTS delle mie parti,cosa mi serve oltre a un cellulare con fieldtest e un macchina fotografica oppure il mio Galaxy S2?
Secondo voi di chi/cosa sono questi pannelli?
Sono nuovissimi e sono installati su un vecchio palo dell'energia elettrica, con i i fili penzolanti e il contatore sotto ancora con i tubi provvisori.
Scusate X la qualità ma non avevo una fotocamera a portata di mano...
Non saprei, ma siccome il sito di Wind segna coperto in 3g quel comune e la BTS non è stata ancora aggiornata, mi è venuto in mente che potrebbe essere una nuova antenna del gestore. Comunque ci sono due pannelli, uno puntato e tiltato in giù verso il centro del paese, l'altro verso il resto della valle nella parte opposta.
sono, molto probabilmente, pannelli settoriali di un installazione hiperlan @ 5,4GHz
Alex_96 ha detto:
In gsm non ti servono cell-id e lac, basta il canale che devi impostare sulla pagina 01.12. In gsm non sempre agganci la cella più vicina, entrano in gioco infatti anche le priorità che, specie per Wind, spesso sono esagerate.
Però come faccio a sapere il canale della bts del mio paese?Oppure non si può bloccare il cellulare sulla bts del mio paese?Invece per gli altri operatori non hai un database?Quali sarebbero queste priorità oltre la distanza?Grazie mille!
Non puoi saperlo con precisione, blocchi su tutti i canali che vedi disponibili e controlli quale corrisponde al cell-id dell'antenna in questione.
Per gli altri operatori niente di serio, roba vecchissima e solo GSM, di Vodafone ne gira uno abbastanza aggiornato ma che non indica le tecnologie attive sul sito.
Le priorità di cui parlo sono legate al CRO, ossia una priorità in dBm che viene data ai canali a 1800 rispetto a quelli a 900 per decongestionare questi ultimi, il problema è che Wind spesso spara priorità troppo alte (non è il tuo caso dove alla fine è limitato "solo" a +14 come tutto il centro Italia) e sopratutto con livelli d'accesso minimo esorbitanti che fanno degradare troppo il segnale e ti fanno restare agganciato ad un 1800 quando c'è un 900 molto più potente.
Mi potresti dire dove si trova il database della vodafone?Ho appena provato dal balcone a mettere la sim vodafone nel nokia e appare questo ,e sul sito mynetwork.vodafone.it il mio comune è coperto totalmente dal GPRS invece parzialmente in HSPA ,forse c'è anche una BTS vodafone nel mio paese!Però il LAC è diverso da quello della BTS wind,non dovrebbero essere uguali dato che la zona è la stessa?
EDIT:Ho trovato un database con le BTS TIM e 3 https://dl.dropbox.com/u/86488763/db_3_TIM.zip e c'è il mio paese nel testo ma non c'è nel lac ne il cell id delle BTS:help:
Alex_96 ha detto:
Mi pare girasse sempre qui sul forum ma non lo trovo più, comunque era una pagina HTML enorme, ti ripeto però che non sono riportati né cell-id né lac quindi non potrei verificare a quale BTS ti agganci, comunque Vodafone è in cositing con Wind a Torrita.
La LAC dipende dall'operatore, in una stessa zona c'è la stessa lac se si parla dello stesso operatore, se si cambia ovviamente è diversa.
I database 3-TIM sono in esadecimale ma le celle contenute sono davvero poche.
Non fà niente per il database della vodafone,da dove hai visto che è un cositing?Ho importato il database 3-TIM e adesso mi riconosce la BTS tim di nazzano :) Secondo quel database c'è anche una BTS 3 a Torrita :D
Su uno dei database vecchissimi solo GSM che ti dicevo prima, c'è il sito di Torrita e l'indirizzo è lo stesso del sito Wind quindi immagino sia un cositing.
Ok,grazie mille!Puoi linkarmi il database di dove hai letto questa cosa?
Sono andato a via dei monti ed ecco alcuni screen dal netmonitor
Galaxy S2 Gingerbread 2.3.5 brand 3 con modem XXLQ6 e sim 3 in roaming TIM (In prova,di solito ho la 4.0.4)
https://dl.dropbox.com/u/86488763/SC20121230-163332.png
https://dl.dropbox.com/u/86488763/SC20121230-165543.png
https://dl.dropbox.com/u/86488763/SC20121230-175924.png
Con l'Xperia X8 e wind non ho fatto nessun screen,mi sono scordato!
Invece il Nokia 5320XM con vodafone non l'ho portato,non sono andato alla ricerca della BTS perché ero andato a trovare una persone e poi si è fatto buio:ranting:
strafe ha detto:
Come mai hai ancora Android 2.3 sull'S2? :p
Veramente lo sto provando perchè la prima volta che l'ho acceso aveva la 4.0.3 e adesso voglio testare la durata della batteria con gingerbread :) con la 4.0.4 ci faccio sulle 24/25 ore.
