allego il mio database a 997 linee
Pat appena puoi somma tutti i database!
  • def040108.zip
    9.1 KB · Visualizzazioni: 8
salve ragazzi...per caso sapreste dirmi come mai il cell id UMTS e'composto da 8 cifre? per esempio 99258527 e non da 5 come il cell id del programma cell track
GRAZIE
Pat
blackmamba ha detto:
GRAZIE
probabilmente per avere una numerazione piu' ampia.
Infatti il cell id GSM puo' avere al massimo un valore da 0 fino a 65535 (16bit), mentre nell'umts e' stato introdotto il cell id esteso che sono altri 16bit aggiuntivi.
Quindi se parliamo in esadecimale, per identificare una cella si puo avere:
cell id ext FFFF + cell id FFFF.
in decimale avremo al max cell id ext 65535 + cell id 65535
ad AL cell id esteso e' 179 (dec)
a BO cell id esteso e' 257 (dec)
Il cell id esteso e' per quanto ho osservato fino ad ora, sempre fisso per una certa zona (provincia o regione) e varia solo il cell id classico.
Pat
Eccomi qua! adesso abbiamo piu' di 1800 linee!
Fate le verifiche del caso e poi, come sempre, utilizzate da adesso in poi solo questo database per l'inserimento di dati nuovi.
X Ilblago: ho notato dei problemi con le a accentate nel tuo database (à) che ho corretto nella somma dei database.
  • 22288_050108_somma.zip
    16 KB · Visualizzazioni: 35
siamo a 1832 linee.
Pero':smoke:
Un ottimo lavoro veramente! :thumbup:
Funziona tutto alla perfezione, GRANDE PAT:applauso:
alora ti faccio un esempio pratico....tieni presente che ho sul mio installato sul mio ..cell NOKIA N95 il GUARDIAN cmq....se metto il cellulare in GSM la cell ID e' 49682 mentre se metto in UMTS la cell id e' 99268719 adesso il punto e' che io ho un sito che SOLO se inserisco il cell id di 5 cifre mi da' l'esatta ubicazione dell'antenna...... AIUTATEMI a convertire il cell id di 8 cifre in cell id di 5 cifre.....THANK
Blackmamba
Che sito? E poi scusa ma non capisco cosa centra guardian...
Guardian e' il sistema antifurto definitivo per i terminali Symbian Series60.
Ad ogni accensione del cellulare Guardian si occupa di stabilire se la sim inserita e' autorizzata, in caso negativo notifica l'avvenuto cambio sim inviando un sms ad un numero telefonico stabilito in precedenza.
Inoltre fornisce funzionalita' di controllo remoto del cellulare, consentendo (tra le altre cose) di cancellare le proprie foto/rubrica/sms/video/audio in caso di smarrimento o furto del cellulare (vedere sezione Plugins)
DA NOTARE che tutti gli sms inviati e ricevuti dal programma non saranno notificati in nessuna maniera all'utente, nessuna icona, nessuna illuminazione, nessun suono, nessuna vibrazione, nulla visibile nei messaggi inviati/spediti/in uscita ed ovviamente nessuna traccia nel registro.
Permette di seguire gli spostamenti del cellulare utilizzando le informazioni delle celle gsm a cui il cellulare e' connesso.
ESEMPIO dopo aver inviato un sms il ceel su cui e' installato guardian risponde con sms cosi'?
CELL:9926746 ( a volte mi risp. con un cell id corto di 5 cifre tipo 49687)
Area: 61514
Country:222
Operator TIM
spero di essere stato chiaro
Ehm..so esattamente cosa è guardian! Lo uso da quando è uscito :)
Pat
Blackmamba
Se questo sito (che sito??? facci il nome se puoi) ti permette di inserire solo cell id a 5 cifre, secondo me, questo sito non e' implementato per riconoscere correttamente le celle UMTS.
cmq il cell id UMTS si puo' scomporre:
dec 99268719 -> hex 5EAB86F
5EA e' la parte estesa, B86F parte normale.
quindi 1514 e 47215.
cmq non ha senso inserire il cellid 47215 che avra' sicuramente un omonima cella GSM quasi sicuramente non nello stesso impianto.
Scusami PAT ma la tua " scomposizione non e' giusta 99268719 >>> dovrebbe diventare 49682 SIGH cmq puoi descrivere meglio la procedura di scomposizione? THANK
Pat
ma perche' deve diventare 49682? 49682 e' il cel id della cella GSM ma non e' quello della cella umts! per esempio ho guardato adesso una cella umts vodafone :
cellid ext + cellid = 001C B395 (in decimale 28 45973).
il cell id umts standard 45973 non ha nessuna corrispondenza con i celli id GSM nella stessa bts (che potrebbe anche non esistere ed essere un sito solo umts).
Dovresti verificare con celltrack che cosa indica sul cell id 99268719 (presumo decimale) anche in esadecimale.
d'altronde il 99268719 si puo' scomporre in 2 modi:
-> 05EA B86F -> 1514 47215 (presumo corretto)
oppure
992 68719 che ritengo sbagliato
Veramente notevole il sito blackmamba! Dice anche l'ubicazione della bts!
Sul sito ci sono quasi tutte le bts con tanto di ubicazione. Utilissimo se si conosce un cellid ma non si sa da quale bts proviene. Mancano solo le bts carrate. O almeno manca la bts del mio paese.
Pat
Sarebbe utile capire da dove,il sito in questione,prende i dati. Magari integrando tutto il database in celltrack.
Ho provato anch'io...Mettendo il cell id 63069 la bts è ubicata nella rifiuteria comunale e non in via Risare... Nel 2004 è stata smantellata l'antenna da Via Risare e non c'è più da anni.
