lore-teramo ha detto:
Ieri sera sul TE023 non c'era la CA disattivata, nonostante la b7 fosse abbastanza carica. Ecco cosa ottenevo in aggregazione di B3+B7.
E il fatto che la B1 a Tortoreto non si becchi più mi sembra molto strano, cioè fai un test per tipo 1-2 settimane e poi spegni tutto?
Penso che dopo il rientro e il minor carico la CA sia rimasta attiva. Qualche giorno fa era spenta e sul lungomare c'era un certo movimento. Quindi si presume che il carico era notevole.
cellnetx ha detto:
Si spera che a breve attivino la micro del lungomare in 4G, ideale un bel 3+7 a cannone per coprire la zona centrale e intasata di persone.
Questa bts è segnata b1+b20 ma non aggrega proprio.
....a Giulianova ho beccato un nuovo sito 4G in zona lido(TE118), se per caso passi da quelle parti magari tieni cellmapper aperto, così scopriamo la posizione.
Ieri sono stato a Giulianova e ho tenuto Cellmapper acceso. Ecco il risultato :):
Una B20 a quanto pare.. bisogna capire la posizione. Con questa BTS migliorata di molto la copertura 4G a Giulianova Lido anche se nell'interno molto 3G ancora.
sembrerebbe qualcosa sull'hotel Europa, o non molto distante. La maggior intensità di segnale ricevuto si ha in quella zona, dove hai mappato anche il confine tra i due settori.
cellnetx ha detto:
Molto bene! Grazie del mapping! Anche se mi sembra che copra un po' pochino per essere una B20. Mi lascia anche perplesso la scelta di attivare solo B20, spero che aggiungano presto altre bande.
Un piccolo passo avanti ma ancora insufficiente la copertura. Purtroppo si va ancora troppo spesso in H+. Qualcosa di muove comunque
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
Che strano sembra la copertura di una micro, non tanto di un macro.. mh... se qualcuno può vada ad indagare in zona prima possibile :D
Infatti per essere una B20 la copertura non è eccezionale. Quindi potrebbe essere una micro. Per indagare approfonditamente ci vorrebbe NSG. Comunque quando ho rilevato la BTS il segnale era al massimo sul lungomare centrale.
Spulciando il SUAP purtroppo l'ultima pratica online risale a novembre 2017, ma non c'è traccia di richieste da parte di Wind.
Quando potrebbe essere stata attivata? Su streetview si vede un lampione con delle antenne ancorate ad esso, ma potrebbe essere anche una rete wifi civica
Le antenne che vedi sui lampioni sono del servizio Wi-Fi ti Coast. Poi se li abbiano installato successivamente qualcosa non saprei dirlo.
L'antenna risulta sul tetto dell'Hotel Europa. Non so dire che radianti abbia, se sia un macro o una "micro" con pannellini/yagi. Bisogna tornarci, comunque è sull'hotel al 100%.
Mi sono perso il passaggio dove si capisce che è certamente li.
Dove andate per avere queste info?
Un uccellino ha spifferato... Non dico altro :D
Da questa mattina segnale instabile dalla BTS TE049 e alle ore 11.30 circa out....sono senza segnale i clienti Wind/3 ed Iliad...ho mandato un messaggio da WhatsApp (da un WiFi che utilizza Tim) al mio parente che lavora nella sede di Marghera di Wind/3 e mi ha detto che ci sono tecnici Wind insieme a quelli ZTE che stanno operando nella suddetta BTS....da Dicembre 2017, se non sbaglio è la quarta volta che vanno lassù!!! Io ora mi trovo ad Amatrice per cui ho potuto scrivere questo post!!
Speriamo che non facciano casini!!!
Ok è tornato poco fa il segnale dalla BTS TE049....e l' hanno plussata accendendo la banda 3 a 1.800 MHz, ma aimè del tutto inservibile in indoor, infatti gli screenshot sono stati effettuati in outdoor e con nessun ostacolo....a che serve se indoor non la puoi usare??
@IBM17: Enrico tu che conosci bene la zona che ne pensi??
armi ha detto:
Anche da me fatica a prendere altre frequenze indoor perché stiamo parlando di siti macro. Ovvio che il plus sia raggiungibile all'esterno e alla fine meglio di niente. L'importante che abbiamo lavorato sul flusso di banda alla bts.
Purtroppo negli edifici in zone non metropolitane B20 forever.
cellnetx ha detto:
Si ma la BTS TE049 si trova a circa 6km dall'abitato.....a che pro?? Questa è una zona montata e, purtroppo, terremota....un po' di sensibilità per le persone che vivono nei "moduli abitativi" (le casette di legno costruire per il terremoto!)....ottimizzare l'orientamento dei pannelli nooo????
armi ha detto:
Per questo bisognerebbe scomodare i progettisti di rete. Però voglio spezzare una lancia in favore di Wind Tre che anche in zone montane non si comporta come gli altri che lasciano quasi la B20 sola sola.
