Copertura UMTS/HSPA in Italia con Wind
Comunque non so se capita anche con gli altri ma noto che Wind attiva sempre DC e sempre 3 layer ma alla fine la banda di teorici 21Mbit per layer non è detto ci sia. Vedo sempre lo stesso pattern, quando faccio test a notte fonda o mattina presto anche in zone non turistiche di paeselli com'è possibile che non si superano mai i 18Mbit?
probabilmente in alcuni siti manca banda .
Non capisco allora il senso di mettersi ad attivare ovunque DC e tre layer se poi la banda massima in 3G totale è 20Mbit.
Per le chiamate forse?
3 layer non so , 2 servono comunque , perché scaricano il traffico , anche senza piena banda ;)
Fino a non molto tempo fa dove wind aveva 3 layer e DC era indice di presenza di fibra o cmq ponti radio ad alta capacità.
E' una predisposizione del sito, è una fase temporanea quella dei 21 mega oppure per altre calibrazioni sulle tratte radio. Un sito non viene mai acceso senza banda, eviterei di leggere cose senza senso ma si deve rettificare per correttezza.
Senza banda Intendevo ATM , oppure acceso con meno flussi e poi attivato ponte radio . Non si é mai detto senza banda , ma senza banda piena....
In genere ogni layer da 5MHz gestisce circa 128 utenti in HSPA+ (voce e dati) per settore, quindi aggiungere layer raddoppia la capacità radio del sito, indipendentemente dalla banda che gli arriva può gestire più traffico. Poi chiaro che di norma se si attivano altri layer si dovrebbe teoricamente portarci la banda necessaria per gestirli.
intendevo proprio questo ;) quindi anche un atm per assurdo con 2 layer migliora comunque , non la banda che è sempre quella ma la capacità
Wind assente nelle stanze interne del dipartimento di Geoscienze, in via Gradenigo a Padova, arriva un debolissimo 3G 900, mentre Voda e Tim prendono discretamente in 2G/3G/4G nonostante l'attenuazione della struttura.
g5x
Vi do notizia che dallo scorso fine settimana la zona della Val di Luce è coperta dalla rete Tre (wind presumo).
I miei amici adesso riescono ad utilizzare i servizi che prima erano assenti.
Vi saprò dire con maggiore precisione.
g5x ha detto:
Ottimo! Allora installano nuove antenne ;)
Facci sapere!
g5x
La cosa buffa è che il primo approccio alla novità è stato.
"Dicono i residenti che è colpa del maltempo e della nevicata che ha fatto arrivare un segnale chissà da dove."
A distanza di qualche giorno ho chattato con wa. Ricezione non immediata ma i messaggi sono arrivati ed hanno risposto. Inoltre si sms e telefono. Loro hanno Tre ed immagino che la copertura giunta sia quella della nuova compagnia.
Beh sì certo la neve è famosa per amplificare i segnali :)
sarà Edge?
Quindi questi sono cliente Tre che prima avevano segnale Tim e poi sono rimasti senza?
Impianti da sci scoperti?
sarà Edge?
Bhe non è proprio da escludere. (Bisogna capire l'intensità del segnale)
La neve fa un po' di effetto "mare" quindi con tantissime rifrazioni del segnale.
g5x
sarà Edge?
Sembrerebbe di no. Mi han detto che sul display compare H+ e sostengono trattarsi di roaming, quindi Wind.
Il telefono è un Samsung contrattuale 3 (penso S5 o S6) di max due anni fa ... quindi dovrebbe essere anche 4G
g5x
Allora non resta che vedere quando si scioglie la neve :D
g5x ha detto:
Fagli installare Netmonster (gratis dal playstore), cosi' oltre all' enode vediamo anche il TA per capire la distanza dal sito.
Parla di HSPA ragazzi, niente enode e TA, al massimo il CID se si riesce a calcolare l'antenna da cui arriva :p
