Qualcuno oggi ha avuto problemi con Vodafone? Oggi ero a Ostellato (FE) e con segnale 4G al massimo facevo a malapena 2 mega
Simone97 ha detto:
Io stamattina intorno alle 11 ho fatto qualche speed test in zona Darsena con sim ho. ed ero sempre sui 57/58 Mbps, quindi a banda piena...
callfan ha detto:
Allora è un problema di banda, perché con Tim faccio sempre 50/60 mega, si vede proprio la differenza tra ponte radio e sito collegato direttamente in fibra
Noto che adesso (non so da quanto, in realtà) è possibile agganciare segnale 4g (ma solo bloccando il telefono in tale tecnologia) fino anche ad oltre -130 dBM con connessione stabile!! Se il telefono non viene appositamente bloccato passa in 3g o 2g molto prima, giustamente... Con Tim invece ricordo che oltre i -124 dBM circa saltava la portante dati e il telefono andava in ricerca reti (sempre bloccando in 4g).
Apprezzo particolarmente, perché seppur con velocità basse (da 1 a 5Mbps) mi consente di navigare decentemente usando il telefono come modem (no adsl, no rete 3g usabile e poco 2g solo indoor).
Qualcuno ha notato la stessa cosa?
Simone97 ha detto:
Ah accidenti, può essere purtroppo... Considera che qui in città Vodafone ha la propria rete Make in fibra, quella che collega i cabinet, quindi immagino la sfruttino anche per le BTS e la banda dovrebbe essere sempre buona... Fuori città, invece, ho visto che usano veramente molto i ponti radio! TIM ha il netto vantaggio di avere il backbone che ha, nonché una rete in fibra sempre più estesa di quella Vodafone.
callfan ha detto:
Purtroppo qui nei paesini è prevalentemente tutto ponte quindi le velocità non sono entusiasmanti, se guardi nella sezione speedtest rete Vodafone, ieri sera ho fatto uno speedtest al mio paese e con segnale pieno in 4G ho fatto appena 12 mega. O manca la banda a monte, oppure c'è qualche tratta radio congestionata, perché la velocità varia spesso nel corso della giornata
i3b
Ema9110 ha detto:
Io ho notato che in idle rimane molto più in 4G, non stacca ai canonici -121 ma l'ho visto anche a -124/-125
callfan ha detto:
Te che ci abiti proprio in città, secondo te a Ferrara tra copertura e velocità della rete è meglio Vodafone o Tim?
Simone97 ha detto:
TIM non l’ho mai avuta personalmente, è l’unico gestore che ho saltato negli anni. Ma, dai confronti che facevo con amici che l’avevano mentre io ero in Vodafone, quest’ultima assolutamente!
Ti dico, fino a qualche anno fa, Vodafone in centro faceva pietà: il 4G era un miraggio e dentro agli edifici si andava al 99% in EDGE. Da 2/3 anni a questa parte, invece, credo grazie agli investimenti del piano Spring, ci hanno messo le mani e la rete è veramente capillare e stabile. Invece, TIM spesso passa in 2G ed il suo 4G è comunque più ballerino.
Quindi, senza dubbio Vodafone!
i3b ha detto:
Purtroppo qui stacca subito appena toccati -115... Poi bloccando in LTE only si riesce a navigare con 10-15mbps a -120dB. Però no, lasciando in automatico il telefono preferisce il segnale forte di u2100 che non scambia dati.
Ema9110 ha detto:
Io con tim arrivo anche a -128 lte ... senza problemi
steveone ha detto:
Avete notato che con Vodafone Adesso appare sempre 4g+ anche se non c'è scambio di dati?
Sul mio s7 non succede, l'icona 4g+ compare solo se c'è scambio dati! Su Honor 6 invece rimaneva fisso in 4g+
Altro incremento di banda sulla statale Varese-Saronno, anticipando le api di mozilla, ieri ho visto hanno aggiunto B1 anche al sito di Venegono Superiore (va) sopra l'azienda aeronautica Aermacchi che era solo b20:
Mi sono permesso di aggiungere a mano la b1 sul sito di Alex. In 2 mesi hanno aggiunto B3 alla sola B20 di Mozzate, B1 alla sola B20 di Carbonate e ora questa! E ora per tutti gli oltre 20km della Varese-Saronno resta solo 1 sito only b20, credo per poco..che dire ottimo!
Traffico dati mobile Vodafone vs TIM (espresso in PByte)
Nel 2018 (dal 01/01 al 30/06):
- Vodafone = 313,8 PByte di traffico dati
- TIM = 293,6 PByte di traffico dati
Con una differenza per Vodafone di +20,2 PByte rispetto a TIM
Accesa LTE B1 in provincia di Avellino sulla 78221: potete aggiornare sul sito di Alex? Grazie
Kikko90 ha detto:
Sarà molto interessante fare la comparazione alla fine dell'estate, con le varie special 30 GB ed i vari 30 GB free che Vodafone ha cominciato ad offrire negli ultimi due mesi
