Allora hanno sbagliato il comunicato.. Come vi dicevo ho avuto conferma che hanno messo 15MHz a 1800 (tra l'altro contemporaneamente hanno alzato il CRO del DCS, strane scelte...) ma di banda 7 manco l'ombra. E i 225Mbps li fanno solo con B3+B7 per forza perché servono 30MHz.
probabilmente aumentano a 15mhz 1800 + 800 (10mhz) e sarà fino a 180 VERI poi dove c'è 2600 sarà fino a 225
...e ci saranno anche dei 10+10, nelle aree in cui il 1800 è ancora a 10 MHz (in attesa di espansione)
Non mi sembra molto difficille, non capisco tutti sti dubbi.
Oppure tu non lo hai capito o fai finta di non averlo capito.....ma se l'avesse fatto wind lo avresti incredibilmente capito al primo colpo.
Supertech ha detto:
No, io riporto semplicemente quello che è stato scritto qui: lore ha detto che combinano solo B3+B7, quindi non capivo come fosse possibile fare le solite sparate dei 225mbps in località dove la B7 non si vede neppure con il binocolo. Tutto qui. Che hanno aumentato il 1800 ok, ma se la carrier aggregation era SOLO con la B7 non era vero che in determinate località era attivo. Poi se aggregano anche la B20 meglio per loro, io facevo riferimento a quanto letto, altro che Wind o non Wind che in questo caso non capisco cosa c'entri.
Come a volte mi rispondi tu..."volevo essere provocatorio".
Detto questo, Iore ha sbagliato. E' vero ovviamente che per fare 225 ci vuole B3+B7 ma non è vero che si aggregherà solo B3+B7 anche perchè, sinceramente, utilizzare la B7 in certi contesti sarebbe una follia. Il concetto è la carrier aggregation e quindi quello che si aggregherà dipenderà da cosa c'è installato sul sito e come è configurato (nel caso della banda 3 ovviamente il passaggio a 15MHz sarà fatto gradualmente). Quindi in soldoni a seconda dei casi l'aggregazione potrà portarti ad avere un minimo di 150 ed un massimo di 225, fino a 225 appunto. Lo stesso discorso fatto da TIM che ovviamente al momento ha dichiarato fino a 180 (perchè fino al prossimo anno ha detto che non espanderà il 1800) ma a seconda dei casi si potrà avere dei 10+10 o dei 10 +15 (e poi in futuro dei 15+15)
Supertech ha detto:
Chiedo scusa per aver creato il casino allora :p ho interpretato male le parole di Galeazzi.
Supertech ha detto:
azz .... :laugh:come tim allora pensavo meglio
gianbyte ha detto:
Bhe con questa forse diventa tutto più chiaro!
azz note 4 firmware italia? allora 4g+ lo mostra solo dove supera i 150mbps , non lo capisco cmq .. io avrei messo 4g+ quando c'era cmq la CA ...
gianbyte ha detto:
Io mi soffermerei sui 15 MHz in banda 3! In pratica hanno spento il DCS! che zona è? A Roma in banda 3 sono 10 i mhz
gianbyte ha detto:
Ci vogliono almeno 25 mhz per far comparire il +
Esatto, solo con 25Mhz, giusto così, è davvero plus in questo caso lol
per il dcs non possono usare altri 5 mhz?
leoloca ha detto:
boh io considero lte-a pure combinando 10+10 .... sinceramente :D
Copertura in casa nettamente migliorata, purtroppo le prestazioni sono scarse. Non saprei da dove viene il segnale però.
schumi84 ha detto:
TIM e Voda hanno 20MHz in banda 1800. Ne hanno ancora 5 per il DCS...
Da una parte è giusto che mostri 4G semplice: infatti altri gestori possono garantire 20MHz (quindi 150mbps) utilizzando una sola banda, quindi sarebbe 4G "normale". Però credo che la dicitura + debba essere assegnata in qualsiasi caso di aggregation, giusto per distinguerlo dal 4G "normale" appunto.
si la penso come te .. allora il 4g a 5 mhz non lo consideriamo 4g perchè va a 40? :D non ci azzecca , anche se menomale che in italia non c'è 4g a 5mhz hahah
ahahahahhahaahahahahhahahahaahhahahahahaahhahahahaahhahaahahahaa 2 mega 4g ahuahuhauahuhauu
Non so perché ma ultimamente sto trovando dei valori bassini su più siti, ovviamente non mi lamento tanto le pagine caricano veloce uguale. E poi non potranno mai lasciare la situazione in questo modo!
Non ho fatto in tempo a postare che i MHz sono diventati 15 sui 1800!!! :eek:
