NO342, foto da LTE Italy, Windtre sotto.
Qualcuno mi sa spiegare le motivazioni tecniche della scelta di montare pannelli Mobi su 2 settori verso valle e una mini sul terzo settore rivolto verso la collina, direzione notoriamente problematica con copertura che cala vistosamente dopo poche centinaia di metri?
Il mini-mobi, se non erro, dovrebbe aprire più in verticale
Questo sarebbe un dato interessante in rapporto alla conformazione del terreno. Io pensavo che le Mini avessero prestazioni complessivamente più basse e fossero utilizzate su impianti non in grado di sostenere le bestione
Diciamo che vengono fatte entrambe le valutazioni. Se il palo permette di sostenere qualsiasi peso (come immagino in questo caso), allora si sceglie l'antenna migliore per quella conformazione geografica. Se invece il peso non può essere sostenuto e non c'è margine per rinforzi/cambio palo, allora si va direttamente su antenne più piccole
Grazie del chiarimento
OP Nord 2 5G - Very
Mi perfetto di specificare che le "poche centinaia di metri" sono circa 300 metri, il segnale si perde circa all'entrata del concessionario AutoArona, per poi rimanere appesi alla B20 di NO063 ( a circa -125 di RSRP ) e successivamente ritrovarsi in un pietoso 3G, che quasi non scambia dati, sino al raggiungimento del "rotondone" di borgomanero, da dove si aggancia NO019 ( recentemente oggetto di upgrade e presumo ripuntamento, vista la leggera miglioria di segnale proprio in tale direzione ).
Prendo come buon segno il fatto che a giugno/luglio ho visto un pallone rosso di quelli usati per sopralluoghi, nel terreno di una azienda di fronte al McDonald's.
Esattamente, una situazione veramente pietosa, ma vale per tutti.
È prevista la realizzazione di un palo da parte di (udite udite) iliad nel terreno retrostante la concessionaria Autolaghi esattamente di fronte al Mc Donald's. Non dovrebbe mancare molto. Immagino che poi verrà condiviso da Windtre e successivamente dagli altri 2, ormai la situazione attuale è improcrastinabile
OP Nord 2 5G - Very
Ho visto il pallone da sopralluogo ( non conosco il termine tecnico ) esattamente li.
Posso chiederti come hai avuto questa informazione?
Avrebbe notevole vantaggio inoltre Talonno frazione di Invorio, attualmente in emergenza in indoor ( testimoniato da collega ).
Tempo fa ho visto all'albo pretorio del comune di Gattico la delibera per la locazione del terreno
OP Nord 2 5G - Very
45.695873,8.611914
La vedi già su maps
Ecco qua, se non ho sbagliato i conti i puntamenti sono circa ( partendo dall'alto che sarà il settore 1):
120 - 170 - 215 - 275
La foto è stata scatta con un azimuth di 76° ( se qualcuno volesse ricalcolare ).
Non ho sufficienti conoscenze ma penso ci sia un evidente rischio di sovrapposizione. Che accorgimenti tecnici si adottano in questo caso?
Visualizza allegato 3670
Bella foto.
Infatti, come dicevo non mi è mai capitato di vedere orientamenti simili. Già con i pannelli a 90 gradi si rischia
Gran bella foto, complimenti. Particolari le RRU subito dietro ai pannelli in stile Nokia, di solito W3 le mette vicine ai pannelli ma raramente dietro.
Per quanto riguarda gli accorgimenti, sarebbe stato possibile valutare l’uso di antenne a fascio stretto, cosa che in questo caso non mi pare sia stata fatta, per cui l’unica possibilità sarebbe quella di agire sul tilt, magari una o due celle sono estremamente tiltate e le altre lasciate libere di “volare” più lontano, ma questo si vedrà solo una volta acceso il sito.
Sicuramente comunque W3 non fa della pianificazione frequenziale maniacale il suo punto di forza, anzi piuttosto preferiscono sacrificare un po’ di SNR pur di aumentare le settorializzazioni e ottimizzare un po’ la copertura senza lasciare coni d’ombra tra un settore e l’altro.
OP Nord 2 5G - Very
Ti ringrazio per la spiegazione!
Vista la particolarità del setup, ti allego altre due immagini.
Il tilt dei radianti mi sembra bene o male simile, il sito ha gli apparati accesi ma non irradia ancora per cui penso che ormai sia nella sua configurazione finale. Anche il ponte radio sembra pronto.
Curiosità: ci sono apparati riciclati da TV267 e LT152
Ho fatto un vero e proprio book fotografico a questo sito, appena attivo caricherò tutto su lteitaly.
Tu però parli del tilt visibile ovvero quello meccanico dell'antenna. A livello elettrico dentro possono essere tiltate di svariati gradi, senza che da fuori ci sia alcuna variazione estetica. Questo per l'appunto non possiamo saperlo finché non verrà attivato.
Il discorso del riciclo è cosa abbastanza frequente, le aree che avevano iniziato lo swap ZTE e sono poi state reindirizzate su Ericsson avevano degli apparati praticamente nuovi da poter esser utilizzati altrove.
