Sabato pomeriggio, VA010 ancora spenta, VA011 arranca
A parte questo che verrà sistemato, che ne pensi della rete unica? :p ben altra cosa rispetto alla Wind di prima su Varese eh?
A parte questo che verrà sistemato, che ne pensi della rete unica? ben altra cosa rispetto alla Wind di prima su Varese eh?
Tutta un'altra cosa, idem zona Induno, ora aspettiamo ciò che manca al nord della provincia
Allora, la zona che a me ed Enrico interessava vedere era la zona di Biumo Inferiore dove come ben sai hanno tenuto 4 siti su 4 che potevano tenere, e ci sono vicinissimi va001 va302 va304 e va349... da questo fazzoletto di città si poteva capire se finalmente lavorano con testa o no..era una bella prova, 4 siti molto molto vicini...apparentemente direi promossi, hanno acceso solo 2 settori su 304 e 349 e solo b3, la 302 FORSE hanno levato b3 ed è solo 7+20 (verifica dopo Enrico) e la 001 3caa. Se così fosse hanno "lavorato alla vodafone", nulla da dire, massima ottimizzazione dei siti con razionalità e attenti alle interferenze... aggiungo che la 349 il settore 1 e stato accsso il secondo giorno e hanno fatto bene, da valle olona all'iper era un ping pong di siti ora sta fisso su quel settore!
A proposito, sono curioso di vedere che fine fa l'impianto sopra l'Iper, avete mica notato se sono stati sostituiti i radianti?
Fino a Venerdì nada... solo 3G solito pannello
Mozzate (CO), finalmente dismesso lo schifo di carrato H3G in stazione, nuovo impianto direttamente su rete unica in cositing con TIM e Vodafone. Codice sito CO350 con Mobi, appena acceso con 3 carrier (vodafone plus e TIM B20 da pochissimo). Stanno lavorando divinamente.
Dopo vi aggiorno su Varese città che ho fatto dei giri stamattina
Ammazza con Mozzate la varesina è il terzo 3caa dopo Venegono Superiore e Tradate... quel palo tim capopalo solo 800 da poco, voda 4G+ e windtre 4G+ 3caa... mah... cose strane..
Aggiornamento dall'insubria facoltà di economia: anche dopo lo swap il segnale indoor è pessimo, si riceve un debole 3G 1 tacca.. Cosa non grave dato che indoor c'è il WiFi dell'ateneo
Sottolineo che il segnale è debole anche con le altre compagnie
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
ItZFebio ha detto:
Allora sarà l'edificio che scherma molto il segnale
Dunque, stamattina ho fatto un piccolo tour in centro a Varese:
VA302 è 3CA su due settori, quello verso viale Belforte e quello verso Via Bainsizza/piazzale Kennedy (ovvero settori 2 e 3), mentre il settore verso nord che punta verso la zona della VA001 è senza B3, solo 800+2600 ovviamente per non andare ad interferire.
VA304 confermo i due settori B3 only, manca anche qui il settore che punta verso la VA001.
VA349 a quanto pare hanno acceso anche il terzo, sempre B3 only, da verificare.
Prestazioni della VA001 da urlo (198Mbit in 3CA) con segnale pulito
VA113 e VA010 in centro invece ancora 4G off, mentre il 3G regolarmente funzionante. C'erano ancora dei tecnici sul tetto della VA010.
Aggiungo inoltre che dalla verifica delle API di Unwired ho rilevato molte altre B3 e siti ex H3G nel nord provincia (valceresio, Ponte Tresa, Marchirolo..), per cui possiamo quasi affermare che la rete unica ha ufficialmente raggiunto tutta la provincia di Varese.
ItZFebio ha detto:
Ora W3 ha esattamente gli stessi siti di TIM e Vodafone, quindi è proprio l'edificio ad essere schermato e la situazione impianti intorno a non essere la migliore!
Ponte Tresa
Laveno l'hai trovata?
Ponte Tresa
Ponte Tresa te lo anticipo già, VA417 con acceso B3+B20... mentre il carrato Wind sfigato ovviamente niente 4G. Stasera comunque facciamo apparire tutto sulla mappa :p
Laveno dovrebbe essere VA369, non rilevata sulle API quindi ancora 3G only ahimé.
Grazie Enrico, il carrato comunque rimane, anche perché da lassù copre il Malcantone
Si, oltre a fare servizio sulla strada che da Marchirolo scende a Ponte, dove altrimenti credo ci sarebbero problemi in chiamata. L'ideale sarebbe aggiungere una tratta radio che parte dalla centrale telecom dove sta il VA417, in modo da portare banda e 4G anche al VA085. Comunque già ora molto meglio di prima ;)
Un sito dedicato a bizzozero per tutti risolverebbe tanti problemi, ma cfsr ci ha spiegato la situazione
ItZFebio ha detto:
Chiedi al vicesindaco, che si vanta quando era all'opposizione di aver bloccato vodafone che stava per mettere una bts al consorzio agrario di Bizzozero vicino al Carrefour...idem bts tim-voda a Sant'Ambrogio..
Daniele91 ha detto:
Semi ot, fate scan anche della 114 xxx :clap:
Scannate sia 130 che 114 a breve parte 144...
