i3b
Ok controllando anche il DCS qui da me ora Wind3 sembra avere LTE tra i 1845 e i 1860 MHz e DCS tra i 1840 e i 1845 (parlando di downlink ovviamente)
i3b ha detto:
Ma quindi hanno cambiato tutti i canali dcs? Cosa usano ora?
A Milano ancora 1325 WindTre B3.
i3b ha detto:
Non sono un esperto di DCS ma vedo un 703 e un 710
Ma allora non li han cambiati... non capisco. 701-725 erano già in uso da Wind. Ma così ora non si sovrappongono alla B3 LTE?
i3b
A me sembra torni: 710 è 1844.8 MHz, la b3 se l'uarfcn è 1675 e sono 15 MHz dovrebbe andare da 1845 a 1860 MHz... Se non ci sono canali sopra il 710 non dovrebbero essere problemi
i3b
Dovrebbe essere così: i 15 MHz che erano quelli storici del DCS Wind sono b3, e il DCS ora è in quelli che erano gli ultimi 5 MHz di b3 tim
Anche a Sanremo
( 3 va sui 37 mega , wind sotto il mega con evidenti lag )
Ben presente dcs Wind
i3b ha detto:
quindi tutta questa manfrina di spengere il DCS per liberare le frequenze per Iliad e adesso le rioccupano col 4G?????
PS quello schemino delle frequenze non è corretto. Iliad al limite stava più in alto, in quanto a 1845 c'erano i 5 MHz del DCS di Wind. Lo schema corretto, riferito a prima della fusione Wind3 era questo http://www.silbernagl.biz/Mobilfunk/Kanalraster.php
i3b
Mi sa proprio che l'hanno deciso in corso d'opera... Ora bisogna capire dove la mettono Iliad
Ecco da lì si vede bene cosa hanno fatto: b3 in quello che era Wind GSM, DCS che ora dovrebbe essere tra i canali 686 e 710, ossia quelli che erano gli ultimi 5 MHz di Tim
i3b ha detto:
Confermo, a Roma, DCS Wind già sceso sotto il canale 712, ovvero tutto spostato in basso di 5 MHz
i3b ha detto:
si, la tua supposizione è corretta. Almeno per il momento, ma sembra anche la soluzione definitiva, Wind si accasa tra 1840 e 1860 MHz (per il downlink), con i primi 5 MHz per il DCS e i restanti 15 MHz per il 4G. C'è da capire cosa succede ai resti della rete 3 nativa, se il 4G ancora attivo verrà migrato in alto o se sarà spento in favore del roaming 4G su rete Wind ancora non swappata
Su rete 3 nativa mi pare tutto invariato per ora.
Ok, ora è tutto più chiaro. Allora sì, potrebbe essere la config definitiva quella messa in atto da 3 in Liguria.
Mah a Milano zero problemi...
A Busto la connessione salta di continuo sia LTE che 3G
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
i3b
Da me non c'è ancora rete unica, e anche 3 ha fatto il refarming, sarà una questione di giorni per le altre zone
