CoopVoce presto anche su rete Vodafone
Io avevo esim… ho mi lasci su rete Tim ma quando mi traslochi su Vodafone la Tim non deve essere più accessibile a mio avviso se no esce il pasticcio del ballo continuo su due reti..
Sì anch'io dal mio Xperia XA2, se faccio ricerca reti, vedo CoopVoce 01 e CoopVoce 50. Ovviamente, essendo ancora sotto rete TIM, la 50 non è accessibile.
Buongiorno a tutti,
avete esperienze riguardo la tempistica di attivazione e richiesta portabilità SIM con Spid da W3 a Coopvoce?
Buongiorno a tutti,
la riposta è nell'altro thread. Le operazioni di portabilità del numero sono regolamentate e tutti gli operatori operano in base a tale regolamento. L'unica variabile è la tempistica di attivazione della sim ricevente che dipende dall'operatore. Per attivazioni a distanza (sim ordinate via web), di solito la procedura di videoidenticiazione o spid consente l'attivazione quasi immediata. Certo è che se fai la procedura alle 23 o nei giorni festivi, la convalida potrebbe far si che l'attivazione effettiva vada al giorno successivo.
Per esempio sapevo anche che fare mnp dopo le ore 17-18 del giorno lavorativo in automatico partisse dal giorno seguente.
Fino alle 17/17.30 di sicuro vale come giorno stesso, quindi praticamente anche meno di un giorno e mezzo. Capitato sia con coop che con ho più di una volta
Se la fai alle 17 di lunedì, mercoledì concludi la mnp alle ore 6 circa (anche alle 7 ed oltre per esperienza).
Quindi nel migliore dei casi è un giorno e mezzo, meno è matematicamente impossibile. A meno che non accettino la richiesta mnp nel giorno stesso anche alle 20.
Comunque io non rischierei alle 17 o 18 (se uno ha fretta di fare il passaggio). Ci vai un po' prima e stai tranquillo. Anche perché se c'è la fila, l'addetto è troppo lento etc, addio.
Grazie per l'info.
Devo attivare una SIM Coopvoce con annessa portabilità da W3 e al contempo vorrei sfruttare al massimo la mensilità della go 100 easy pay di W3 già pagata.
Avevo pensato di muovermi Lunedì 24 Marzo, secondo te è ottimale oppure potrei osare anche Martedì/Mercoledì.
Alla fine non cambia nulla,ne sono consapevole, è prettamente per ottimizzare al massimo e curiosità nonché valorizzare esperienze già vissute da voi .
Ah, guarda, quando faccio mnp a me basta che il numero passi sempre e senza problemi, poi ci può mettere anche una settimana 🤣
Grazie per l'info.
anche mercoledì 26 andrebbe bene, alla peggio la mnp andrebbe in esecuzione il 31
Siamo abituati troppo bene ora pensando solo a quindici anni fa quando ci voleva molto molto di più.
Comunque leggendo un po' sul web l'orario limite per mnp in negozio dovrebbero essere le ore 18 per la richiesta nel giorno stesso. Oltre tale orario la richiesta parte dal giorno successivo.
Poi non so se hanno cambiato qualcosa negli ultimi tempi.
