Registrati ora!Hahahahahahahhc ha detto:ummh, @michelerossi non si fa vivo.....
mi sa che devo chiamare qualche prefica e accendere un paio di ceri per il nostro amato @Fritzbox..
Di quello che hai scritto non ho capito nulla. Intanto ho parlato con un'altra tizia dell'assistenza infostrada, più in gamba della prima (che era da schiaffeggiare) e siamo approdati alla conclusione avevo sbagliato a collegare il fritz alla presa. Mi spiego meglio: invece che utilizzare il vecchio cavo che dal filtro va al modem (quello con ad entrambi gli estremi il jack R11, avevo utilizzato il cavo DSL uscito dalla confezione che ha soltanto ad un estremo il jack R11 e all’altro un jack simile a quello della LAN e che mi ha spiegato serve per l’access point. Adesso è collegato con il cavo del vecchio modem (ad entrambi gli estremi ha il jack R11), ma la spia DSL continua ad essere spenta.hhc ha detto:inanzi tutto lo devi accendere router ,solo il router deve essere collegato alla linea telefonica,collegare il pc ad una porta rj45 ,accendi il pc, l' imposta rete del pc tcpip su "ottieni automaticamente indirizzo ip", poi vai start,cmd, digita ping 192.168.178.1 ....
In che senso? Mi piace quando mi erudisci. Sono il tuo alunno ciuccione. :scusa:hhc ha detto:no se mantieni la stessa rete del router cioe 192.168.178.XXX
Mentre con l'ip statico tutti i dispositivi collegati alla rete hanno il medesimo ip?hhc ha detto:in genere serve ad identificare con certezza un pc perche l' ip deve essere unico nella rete......
col il dinamico, se hai piu di un pc es: pcA e pcB nella rete, il primo pc che sarà acceso prende i il primo ip libero dato dal dhcp del router.
