Cellmapper
hhc ha detto:
@Andrea Tu che hai un certo feeling con il programmatore digli che se ha problemi con le connessioni puo risolvere se ha:
Vhost e/o un dedicate host
installando un server ngnix, in sostituzione ad apache,
oppure in simbiosi dove il server ngnix funge da proxy per la gestione delle connessioni.....;)
grazie , mi ha detto che usa mariadb :D per il db che è il migliore , non me ne intendo di ste cose :D
hhc
se è un problema delle troppe connessioni al db aperte ....
deve modificare il file configurazione mysql, cioe il file my.cnf e settare il num max connections....
e se è gia al massimo allora deve fare una gestione di cache all' applicazione per evitare (ridurre ) le connessioni al Db.....
L'upload è filato via liscio (sempre in tranche di 101 punti a colpo). Se funzionasse così andrebbe bene, in caso di troppa congestione io limiterei i punti a 50.
Purtroppo rimane sempre "Unknown" in molti casi.
Nemmeno quando stavo per transitare sotto alla bts con un ottimo segnale, il programma mappava:whistling:.
Qui qualcuno porta sfiga mi sa:laugh:.
:laugh::wow: come già ripetuto a me va tutto bene , se non siete iscritti alla beta iscrivetevi alla beta , rilascia in anteprima bugfix ;)
ho fatto inserire le nuove info su orange e bouygues telecom che ho scoperto , ora per enodeb indica la banda del settore ;)
Ho notato un nuovo bug: mentre mappo il mio gestore in 4G, ogni tanto mi visualizza i PSC del 3G, anche se sono collegato al 4G. Anche come cella primaria mi appaiono cellid 3G. E' un altro bug dell'app, netmonster e netmonitor continuano a visualizzarmi i dati del 4G correttamente.
Quando ero in 2G a me visualizzava il PSC del 3G. Comunque continua ogni tanto la scritta "Unknown" senza mappare nulla. Netmonster, Netmonitor e Gmon non riscontrano problemi o blocchi.
Greg, per caso ieri hai riscontrato problemi nel caricare i dati? Io si, quaranta minuti per mappare 2140 punti; ho fatto ora a fermarmi in un posto e bere qualcosa.
Niente da fare, il telefono impazzisce con "unknown" pure in 2G.
Ma da uknow sulla cella con psc o da lte ?
Viene fuori unknow da tutte le parti. Appaiono solo i PSC, anche delle adiacenti, che non sono sicuramente del 4G, e mi pare siano quelli del 3G (ovviamente vado a memoria).
Comunque mi pare di capire che i problemi inizino tutti quando si è in movimento e si cambiano celle. Infatti, l'altro giorno ho mappato il 4G di wind senza problemi, ma ho agganciato sempre lo stesso enodeb. Mentre se mappo tim/voda, che hanno molte più antenne 4G, l'app impazzisce appena si inizia a passare da un'antenna all'altra: la rilevazione del segnale si blocca o va a scatti, la scritta unknow si alterna ai codici degli enodeb, e alle volte ho il problema che riportato sopra dei PSC del 3G. Boh, mi dispiace perché mi divertivo molto con l'app, ma ora è diventata inutilizzabile per me!
L'ultimo upload che ho fatto ieri risale all'ora di cena e non ho avuto problemi!
Anche io ieri ho notato lo stesso vostro problema, mappando Vodafone con cambio di antenne continuo si impallava Cellmapper e dovevo aspettare un po' ora che ritornasse a funzionare, chissà perché O:
gemin
Una funzione che potrebbe tornare utile per CellMapper, a livello di visualizzazione della mappa e dei dati rilevati, e' l'unificazione delle BTS trovate: mettete caso che ad una stazione radio base viene cambiato il codice area (LAC/TAC), ma il cellid ovviamente rimane quello, il sito riconosce erroneamente nelle registrazioni future come due siti diversi!
ora su cellmapper si può settare di filtrare per banda b3 b7 b20 ;) tipo su vodafone o wind ;)
Non so dove scriverlo, quindi lo metto qui.
Ho aggiornato ad android 5.1.
Hanno decisamente migliorato la visualizzazione del segnale, credo ora tenga conto anche dell'snr, in quanto non sono riuscito a trovare delle corrispondenze precise tra tacche e dbm.
Inoltre, ora, ho sempre almeno una tacca in più. Ora, ad esempio, con il cell a -118dbm mi visualizza 2 tacche su 4!
Nuovo update , ora legge le informazioni anche dal servicmode.
Br1
non so quanti lo sappiano già ma mi sono accorto con il penultimo update che con il dual sim cellmapper legge e upload contemporaneamente le celle di 2 diversi gestori.
Ho visto che c'è l'aggiornamento ma non aggiorno più nulla. Il programma funziona e l'upload (almeno finora) è fluido.
Ma l'aggiornamento non tocca l'ulpload o la fluidità. Aggiunge le info del servicemode come la banda la frequenza e il rumore.
Anche per il 3G
