Tutti a smanettare col netmonitor..
Nel 6630 è un lusso averlo!!! Solo che lo vorrei nel nokia 6100!!! Nessuno c'è l'ha?
Il Netmonitor sul 6100 mi manca... ma per quanto riguarda l'edge non ti aiuterebbe molto, dato che il telefono non lo supporta.
a bologna il mio samsung e250 segnala la presenza dell'edge. mi esce la "e" azzurra! zona stazione, bologna.
Si ma nn mi interessa per l'edge...Ho l'adsl 20 Mb qui a casa...Se si potesse sul 6100 ci smanetterei come faccio con il 6630.
Vabbè, non è così drammatico.
Ho capito come posso impostare il test BTS sul Netmonitor del mio 6230i: vado nel menù 01.12 e mi chiede una "test string"; qui metto il numero del canale che mi interessa (in decimale), et voilà.
Faccio tutti i miei giochini (a proposito, di edge neanche l'odore...), ma non so come si esce dal test! Ho guardato un po' in giro, ma nisba.
Suggerimenti?
specialdo ha detto:
Dove abito io non c'è e neppure nella facoltà di Ingegneria..
scusate ragazzi, ho un 6630 e vorrei provare con netmonitor a trovare l'edge...
dove posso reperire il programma?
Grazie
A bologna c'è l'edge molto a chiazze. In alcune zone c'è in altro no.
ragazzi scusate, facendo il test menù 6-12 mi da egprs 0, quindi non c'è edge...
ma come posso cambiare banda 1800/900 e vedere se wind manda il l'edge sui 900?
Grazie
comincia a lasciare ogni speranza...se non sta sui canali a 1800 mhz la vedo dura...
comunque vai al menù 1.12, opzioni, execute e qui inserisci il numero del canale in base esagesimale, ad esempio puoi usare la alcolatrice di windows.
Ad esempio, il canale 64 diventa 40, il canale il 704 diventa 306..e così via.
per sbloccare il telefono da quel canale devi spegnere e riaccendere.
80Express ha detto:
intanto grazie per la risposta,
io questa estate per una giornata ho avuto l'edge di wind su un n73 ma poi nulla più...
possibile che lo abbiano messo e tolto? A che pro?
Ad ogni modo ammetto la mia ignoranza totale dal punto EXECUTE in poi...
come trovo i numeri dei canali?
Grazie
erost ha detto:
Grazie
come dove trovi i numeri dei canali??
nel test 1.3
erost ha detto:
Grazie
scusami, pensavo te ne intendessi già un po'.
La procedura è la seguente.
Apri il programmino, esistono diversi menù, quelli sui quali bisogna concentrarsi sono l'1,3 1,4 1,5 1,12 e 6,12.
Allora nei menù 1,3 1,4 1,5 sono elencati i primi 9 canali disponibili, questi stanno sotto la colonna CH, il C1 e il C2 sono parametri che qui non interessano, e poi importante è il valore RX che rappresenta il valore del segnale ricevuto da quel canale.
Ad esempio
In questo caso si rilevano 3 canali, il 777 il 775 e il 769 con rispettivamente valori di segnale -65, -62 e -78.
Il primo è sempre il canale su cui sei agganciato.
ATTENZIONE questi valori sono negativi per cui -65 è maggiore di -78! In prossimità di una bts si possono osservare valori di -50 o -40 o anche meno, il valore limite delle 7 tacche è -85, poi sotto i -90 scendiamo ad una livello di segnale mediocre, sotto i -100 pessimo (corrispondente a 1-2 tacche).
Come fare per verificare se c'è l'edge?
Fai così.
Per verificare se c'è l'edge SUL CANALE SU CUI SEI AGGANCIATO (il primo della lista) vai nel menù 6,12, se c'è scritto EGPRS SUPPORT = 1 c'è l'edge, se c'è scritto EGPRS SUPPORT = 0 l'edge NON c'è.
A questo punto per vedere se c'è l'edge anche sugli altri canali devi bloccare di volta in volta il telefono su un canale, poi andare nel menù 6,12 e vedere se c'è scritto EGPRS SUPPORT = 1 oppure =0
Come si fa a bloccare il telefono su un canale?
Il menù del netmonitor funziona coi numeri in base esagesimale, per cui occorre trasformare i numeri dei canali da base decimale a base esagesimale e come si fa?
Prendi la calcolatrice di Windows, mettetila in modalità scientifica, scrivi il numero del canale, ad esempio 777, ora sulla sinistra seleziona il pallino su HEX ed ecco che il numero si trasforma in 309, questo è il numero 777 in base esadecimale.
A questo punto vai al menù 1,12, fai OPZIONI, EXECUTE e inserisci il numero in formato esagesimale, in questo caso 309, fai OK et voilà il telefono è bloccato sul canale 777.
A questo punto vai al menù 6,12 e verifica se l'edge è attivo.
Fai questo per tutti i canali più forti che ricevi, quindi diciamo quelli maggiori di -90, ma puoi fare anche delle prove con valori più bassi.
Wind in genere attiva l'edge solo sui canali a 1800mhz, che per Wind corrispondono alla numerazione sull'ordine dei 700 e 800, quindi il nostro 777 è un canale a 1800mhz, i canali a 900mhz per Wind sono quelli sull'ordione del 50, del 60 e del 900, non mi ricordo il range preciso, ma non ci si può sbagliare.
per sbloccare il telefono spegni e riaccendi.
ATTENZIONE perché se ti scordi il telefono bloccato su un canale e poi te ne vai a spasso rischi di non avere più segnale.
80 Express ti dico semplicemente grazie!
senza la tua guida (breve e comprensibile) non sarei mai riuscito a venire a capo della situazione.
Ho trovato l'EDGE...
sul canale 766(decimale) con -85, direi che è buono no?
Quindi siamo su canali 1800mhz come dicevi tu.
Il problema è che non sono riuscito a collegarmi perchè nella stanza doce ho il pc momentaneamente il segnale decade fino ad 1 tacca e quindi non riesco ad agganciarlo.
Il canale che mi aggancia normalmente in questa stanza e col quale prende segnale pieno è 64 (quindi 900mhz no?) ed arrivo a -64, ma in questo caso non becco l'edge.
Comunque domani verifico a quanto mi va sto edge...
del resto cavolo, se lo avevo beccato in estate per un giorno era incomprensibile che fosse sparito...
prova a collegare il telefono e il pc tramite bluetooth e a posizionare il telefono dove becchi il 764 e via di edge...
No giovax. Ho appena cercato sul vocabolario...esagesimale non esiste proprio come parola. Si dice esadecimale.
sarà esegesi decimale... ;)
cmq tornando in topic...
ho agganciato l'edge ma ho scaricato a una media di 18K, è buono?
Le tacche arrivavano al max a 4...
purtroppo il canale che prendo in questa stanza è debole, ma le cose migliorano in altre stanze dove ho segnale pieno... al momento ho il notebook fuoriuso e non posso testarlo bene sto edge.
Comunque l'importante è che c'è, ed arriva bene.
volevo chiedere, come mai il mio cell si aggancia sempre al canale 64 (900mhz)?
