Ignis.84 ha detto:
Aspetta, ma parli della mappa 4G del sito Wind? Se si, l'ho notato pure io pochi giorni fa che risultano coperte. Oltretutto, se non sbaglio, anche Riesi prima non risultava coperto. Da me. il mio paese lo danno per coperto (Casteltermini), però il segnale arriva da Mussomeli. Quindi tutta quella copertura non credo ce l'abbiano.
Nono, parlo per esperienza diretta. Purtroppo non ho netmonitor su questo SmartPhone. Comunque il segnale non veniva da altre bts di altri paesi.
SalvoPA84 ha detto:
Questo sito lo conosco bene perchè è proprio a ridosso dell'autostrada e ci passo spesso, è in una posizione rialzata e oltre ad essere rivolto verso Terrasini guarda il golfo di Castellammare senza nessun ostacolo davanti per cui ci credo che lo hai beccato da San Vito Lo Capo.....
Visualizza allegato 2052
Si come ho pensato fin da subito alla posizione rialzata della bts, con il riflesso del mare e zero ostacoli si fa presto agganciare segnali lontani. Addirittura il segnale era tra -105/-110 dB in LTE e non è poco considerando mentre stavo traghettando.
Ciao albe ti ho mandato un msg privato sicuramente hai la casella piena
x Ignis.84
ciao puoi verificare queste celle? Sono tutti 3g 900 wind che ho beccato tra Palermo, Partinico e Montelepre, così eventualmente aggiungi i punti alla mappa se mancanti grazie.
45095 47889
45095 57405
45095 48024
45095 48645
45095 17053
45094 60561
45094 36367
45094 33388
45094 64290
45094 18652
45094 33411
Ok, grazie! Questa notte li vado ad aggiungere alla mappa.
SalvoPA84 ha detto:
x Ignis.84
45095 47889
45095 57405
45095 48024
45095 48645
45095 17053
45094 60561
45094 36367
45094 33388
45094 64290
45094 18652
45094 33411
Punti aggiunti.
SalvoPA84 ha detto:
x Ignis.84
45095 47889
45095 57405
45095 48024
45095 48645
45095 17053
45094 60561
45094 36367
45094 33388
45094 64290
45094 18652
45094 33411
45095 47889
45095 57405 TP115,ALCAMO,CONTRADA LAURIA
45095 48024 PA108,TRAPPETO,CONTRADA LA BADIA
45095 48645 TP015G1,ALCAMO,VIA MONTE GRAPPA
45095 17053
45094 60561
45094 36367 PA242,PALERMO,PIAZZA PIETRO MICCA
45094 33388 PA029,PALERMO,VIA PALCHETTO
45094 64290
45094 18652
45094 33411
Punti aggiunti.
thecrickcrock ha detto:
Se non sbaglio a differenza di Netmonitor, Netmonster è compatibile con quasi tutti i dispositivi a partire da Android 4.1.
Ignis.84 ha detto:
45095 47889
45095 17053
45094 60561
45094 64290
45094 18652
45094 33411
Punti aggiunti.
ottimo grazie :thumbup:
pubu ha detto:
Qui sul forum non mi è arrivato nulla. Mandami pure una email (vedi nel mio sito).
volevo segnalare questo performante speed test in 4g wind eseguito ieri sera a Palermo:
ma come mai ho superato i 100 mega? wind non ha il 4g+ e comunque il mio telefono non lo supporta, con la sola banda 800 è possibile ottenere queste prestazioni? oppure questi speed test non sono molto affidabili?
SalvoPA84 ha detto:
Eri agganciato ad un 2600MHz, semplice. Su questa banda Wind può garantire fino a 150Mbps avendo 20MHz di spettro disponibile. I 2600 sono molto meno diffusi degli 800 ed è per questo che risultati simili non si vedono spesso per ora.
Il sospetto di essere sui 2600Mhz l'ho avuto anche perchè qualche settimana fa gially mi aveva confermato che a Palaermo wind ha già acceso questa frequenza in alcune bts, ma avevo il dubbio perchè pur trovandomi a circa 300 metri dalla bts e con un palazzo davanti la potenza del segnale era -75 dB. E' possibile che il 2600 sia così forte?
SalvoPA84 ha detto:
Il 2600 non è molto penetrante e l'RSRP del 4G in media è inferiore rispetto ai valori di ricezione pura delle altre tecnologie quindi un -75 a 2600 è da considerarsi un segnale eccellente compatibile con un impianto a vista.
Risultato da banda 7, molto buono visto che hai raggiunto un buon 70% della velocità sulla banda dei 2600 Mhz. Io a Venezia ho raggiunto 108 Mbps sul sito VE004 della stazione centrale (qui è disponibile anche la banda 20 a un massimo di 76 Mbps teorici).
Dovresti verificare la potenza del segnale e quanto signal to noise ratio avevi (SNR) dal netmonitor.
La potenza del segnale era di -72 dB per la precisione e snr oscillava tra 28 e 30....quindi mi confermi anche tu che si tratta di banda 2600 ottimo .... Purtroppo la banda non la posso verificare direttamente perché il mio z3 compact non ha un field test come i Samsung...:bye:
SalvoPA84 ha detto:
Puoi verificarla semplicemente installando l'app "netmonitor" di Parizene guardando la voce sector dell'enodeb.. Da 6 a 9 sei in LTE 800 e da 12 a 15 sei in LTE 2600 ;)
Grazie mille, netmonitor l'ho installato e lo uso regolarmente ma non sapevo che dal valore del sector si potesse capire la banda a cui si è connessi.....mi hai aperto un nuovo mondo.:clap:
SalvoPA84 ha detto:
Eri al massimo valore del signal to noise ratio. Finchè l'oscillazione è minima puoi rischiare di fare il test (lo hai fatto indoor/outdoor in auto a piedi ecc...?), quando il salto è di 10-20 dB a volte si naviga come un 3G discreto (10-15 Mbps). Ti riconfermo che si tratta del range di frequenza della banda 7 (2490 - 2690 Mhz). Come ti ha consigliato Ibm, installati il Netmonitor.
