Lo hanno inserito in questi ultimi due giorni perchè a Laghi, il sito Arpav dava solo Vodafone.
Ah il VI257! Bene qua fra poco arriva il terremoto dall'emozione!.
La moto antonio, lo scooter l'ho rottamato anni fa. Appena il tempo marcio (fra poco è autunno ci sono 18 gradi ora) se ne va, corro subito. Anche a Vicenza importanti novità, mi ci vuole qualcuno al mio fianco... Ibm se passo a prenderti vieni a fare un report con me?:p.
Strano ma vero, dopo aver coperto Conco e le Melette di Gallio Wind si decide ad installare a Laghi, molto bene! Evidentemente la clientela è in aumento in Veneto.
Chissà dove puntano i link radio dato che è una valle chiusa.
Questa parte incuriosisce anche me, Vodafone è solo GPRS in LL grazie a Telecom. Wind dovrebbe creare un punto di aggancio che abbia visibilità ottica con l'impianto nuovo e con l'esterno della conca, in modo da connettersi in ponte radio e potersi permettere di implementare il 3G. A meno che non abbiano messo anche loro un sito solo GSM in LL...
C'è il traliccio RAI che copre il comune sul Monte Aralta, l'ARPAV non lo segna sulla cartina.
http://fmscan.org/ml.php?r=f&t=4071661
Da ieri presente LTE a Vicenza Ovest e Ponte Alto ma non riesco a capire da dove arriva.
Cambio di pannelli sul sito storico VI162 di viale sant'agostino a Vicenza. Fino al 2014 la bts era così (https://goo.gl/maps/zbxFp).
E' stato aggiunto un nuovo (dx) cabinet Ericsson 6102. Quello a sx è stato cambiato nel 2014 (dal vecchio RSB 3106).
I nuovi pannelli installati:
Più zoom e dettagli:
Primo settore.
Tra il primo e secondo (dx) settore.
Accesa la tripla frequenza Umts (10613) e installato un nuovo RET (sarebbe l'RCU) sulla parte per il 4G. Purtroppo non è stato attivato il 900/1800 (il sito è nato only 2100).
Continuo nel post successivo con un'analisi dei pannelli.
Non si tratta dei soliti pannelli Kathrein quadribanda che Wind ha usato in alcuni siti (nuovi e non) ad esempio a Sovizzo dove viene utilizzato questa tipologia di cella.
Come si nota dal colore rosso del connettore centrale non connesso e quello al fianco sinistro per il 4G (connesso). A destra, ingresso giallo per la banda dei 2490-2690 Mhz sconnesso. Al centro l’ingresso azzurro (1800/2100) per l’Umts (ingresso 1920 – 2170 Mhz) connesso.
Dovrebbe trattarsi di questo modello Kathrein.
E’ il primo pannello con due bande rosse di Wind utilizzato a Vicenza.
Martinluca, il 4G che hai rilevato a Vicenza Ovest proviene dalla VI162 (http://www.cellmapper.net/map?MCC=2...89991694&longitude=11.515753746032846&zoom=15). A Ponte alto dovresti ricevere le briciole dal sito VI011 di via pecori giraldi; a breve devo ritornare a sant’agostino per un report speciale. Ho altre novità ma vista l’ora che ho fatto, vi aggiorno questa sera con altri screenshot e foto.
Ma il mini link che hanno lasciato su questo impianto supporta la banda necessaria per l'LTE? Qui da me contestualmente al cambio radianti sono scomparsi tutti i link come quello o i mini link squadrati, per fare posto ai nuovi link più moderni e la differenza si vede decisamente.
Il link radio (detto da due tecnici che stavano programmando il sito) Ericsson supporta fino a 155 Mbps. In effetti non è stato sostituito, quando vado a fare il report speciale vedrò che modello è il mini-link.
Si giovax, attualmente di attivo rimane l'LTE e l'Umts classico con tripla frequenza attiva. Il Gsm non farebbe male ma per via degli altri impianti vicini di Tim Voda (stesso tetto e sforamento dell'emissione in zona) non è stato possibile attivare altre bande.
Vi ricordate che avevo rilevato i doppi CID del Gsm corrispondenti uguali a Noventa Vicentina e a Cagnano di Poiana Maggiore (http://windworld.org/vbb/showthread...v-Di-Vicenza?p=264695&viewfull=1#post264695)?.
Sabato sera sono passato in zona di Cagnano e la situazione ora è diversa:
A Noventa Vicentina sono rimasti i CID del Gsm mappati come avevo trovato. Se aspettavo Wind o il 155 chissà quanto sarebbe andato avanti questa doppia configurazione uguale.
A Barbarano Vicentino, sul storico sito VI045 sono stati implementati i canali (da verificare quanti) Gsm. La bts è nata only 1800 Mhz per poi essere aggiornata all'Umts e successivamente con un nuovo (quarto) settore solo Umts.
Questa è la rilevazione fatta sulla SP8.
Inizio di settimana e ieri i pannelli della nuova VI242 di via del commercio (vicino alla fiera di Vicenza), sono stati installati. Il video del giorno della nascita di questa bts --> http://ul.to/371glbfw.
I pannelli settore per settore:
Più zoom sui pannelli:
Su due settori, vengono utilizzati due celle quadridanda mentre su un settore una coppia di radianti bibanda (uno con frequenza 790-862 / 880-960 e l'altro con il range tra 1710–2690 MHz combinabile tra Dcs Umts e LTE in banda 7).
Il resto del sito e cantiere.
Proseguo con altre foto.
Finora ci sono solo tre cavi coassiali relativi all’Umts, come notate sono state implementate le nuove targhette colorate con la sigla dell’Umts classico 2100 Mhz.
Un cartone e la sigla del pannello Kathrein. Made in EU.
Dettagli vari di due celle installate:
Proseguono bene i lavori della bts di via del commercio a Vicenza ovest. Un piccolo video di ieri (http://ul.to/ha5j590b).
Connettori connessi sulla parte blu (Umts 2100) e sul rosso tratteggiato (Gsm) per i due radianti quadribanda; sul primo settore configurazione diversa con un ingresso a testa connesso per ogni cella bibanda (900/2100). Presente un solo RET su tutti i pannelli.
Presente anche il nuovo mini-link Ericsson da 18 Ghz con puntamento verso la vicina bts di Sant'Agostino (https://goo.gl/maps/DpNVq). Nei prossimi giorni si installerà il link radio per poi effettuare il collaudo della tratta (2.4 km via strada).
Arrivata e installata anche la Srb Ericsson 6102.
I cavi coassiali aggiunti, finora mancano i raccordi di quello per il Gsm.
Proseguo con altre novità.
Sempre in via del commercio a pochi metri dall’antenna, ho puntato l’occhio su questo tombino e…
Infostrada!!!. La scritta così mi ricorda il vecchio logo (verde e bianco dell’allora Omnitel Pronto Italia).
Proseguendo verso il lungo viale, eccone altri due tombini e il logo by Wind.
Proseguendo dopo la curva per arrivare a due svincoli (direzione Padova – Verona) c’è questo tombino ma con la scritta di Aim.
Sicuramente la fibra continua per poi proseguire altrove, è la prima volta che vedo dei tombini by Wind a Vicenza.
Ottimo report albe! Chissà allora se la BTS ha fibra o link radio oppure entrambe....
Thanks Ibm, il report continua per chi è interessato:sorrisok:. Attualmente si nota lo scavo fatto per la base del sito e non si nota niente di un collegamento diretto al tombino di Wind; continuando per viale dell'oreficeria (https://goo.gl/maps/bcLBu) ci sono altri tombini di Wind. Deve ancora essere installato il link radio sull'altro sito.
Ieri è stata montata la recinzione e il cancello.
La rete termina prima del palo, lasciandolo nell'area fuori.
Tutt'ora mancano da sistemare i cavi coassiali sullo shelter, installare il faretto e altri pali che verranno messi all'esterno per impedire di finire addosso alla base del sito.
Attivato anche il contatore da parte di Aim, solo nella giornata di ieri i vari operai hanno consumato già ben 18 kw di energia:fun:.
Classico GIST trifase del 2012, con omologazione regolare. I nuovi contatori del 2015 hanno qualche problema, una persona lo ha trovato colato.
Mi sono dimenticato di dire che l'altro ieri al semaforo di viale del sole a Vicenza, (https://goo.gl/maps/l9OKw) ho trovato un autocarro simile a questo (http://www.entitygroup.org/prodotti/mezzi/Autocarro Iveco AK673VT.JPG) ma più lungo contenente un palo per una bts tutto colorato di marrone. Chissà dove stava andando, peccato sia scattato il verde altrimenti due parole con l'autista le facevo:lol:.
