questo invece il dettaglio dei lavori sul traliccio Vodafone che diverrà sede della nuova VI192U
qam ha detto:
Non esaltante di certo, ora così... va bene che siamo in ora di punta, ma si può fare molto di più....
Caspita, mezzo mega. E' davvero poco. Chissà quanti flussi ci sono li a Bolzano. O viene potenziano il bsc di Sandrigo o aggiungere più flussi sulle bts. Non è che magari li da te ci sia più di qualche persona collegata alla stessa cella? Di notte hai provato?.
Grazie ata per le foto e info, ne ho fatte anch'io nei giorni scorsi riguardo Vodafone e Dueville.
Tutti morti raga?:angel:
Allora ieri qualcosa si è mosso e sono state montate le aste a fianco dei pannelli Vodafone. Questo secondo me indica che Wind utilizzera tre celle tribanda.
Un pò di più zoom:
Qui si nota a destra che c'è l'altra asta per il ponte radio.
peccato, quelli di Vodafone potevano sfruttare l'occasione x fare una bella pulizia cambiando i pannelli e rimuovendo le vecchie staffe come nel caso di Isola Vicentina:
prima Vodafone:
dopo Vodafone+Wind:
Altra protesta ma siamo verso l'ato vicentino. Zanè. Non si sa di chi può essere:uh?:, Wind in territorio comunale ha ben tre bts (campo da calcio, via pettinà, via del costo).
confermo VI4303G H3G, curioso notare che in 500 metri ci saranno 4 tralicci, uno per gestore; questo di H3G sarà a circa 50 metri dal TIM:
http://maps.google.it/maps?q=zanè+v...id=90riVTEjbycVoX8Ht_4POA&cbp=12,60.5,,1,1.49
spostate a destra e vedete il sito TIM esistente, fatevi 200 metri in su e trovate Vodafone, fatene 200 in giù e vedete Wind.
Alla faccia dei cositing (mi sa che con l'LTE se ne vedranno pochi di cositing con gli attuali limiti di emissione)
Peccato veramente li a Dueville, perchè il sito di Isola Vicentina mi sembra ben fatto, ormai la vecchia configurazione a tre pannelli sta sparendo e le celle sono separate con le nuove. Non so se nella vecchia configurazione si guadagna più copertura tenendo separata ogni banda per cella dal classico pannello bibanda/tribanda:uh?:.
Il sito di via pecori giraldi a Vicenza Wind lo ha riammodernato come il sito di Isola Vicentina...E da poco è arrivata Vodafone:angry:.
A Zanè ci sono tante bts in generale, alla faccia del cositing proprio. Ma quando partirà l'lte sarà guerra tra gestori e i soliti comitanti anti-antenna:specchio:.
Riaggiorno un pò la situazione. A Dueville in via mattei sembra che i lavori siano fermi sul sito di Vodafone:nonso:.
A Breganze mi sarei aspettato l'umts attivo e invece c'è ancora solo il Gsm sul sito che da 1 anno Wind ha traslocato su Vodafone; mi trovavo sulla strada principale che porta verso il centro cittadino.
Ogni tanto nel 900/1800 la banda era dimezzata (AHS0/1), l'hopping del 1800 mi sembra un pò lungo dal solito. Ecco la sequenza che fa il canale 746: H746 H717 H726 H735 H773 H782. Premetto che il 717, 726 e 735 non gli ho mai notati.
Ciao Albemix, ieri sono passato a Dueville e rispetto al tuo post #504 non ci sono variazioni; pure a Breganze, dove è attesa in zona industriale la 2° BTS Wind, non c'è nemmeno l'ombra del cantiere
We Antonio, si come hai detto tu è tutto fermo. A Breganze devo ancora capire la via della zona industriale. Al momento non so se ad Arzignano i tecnici hanno già sistemato la nuova bts sopra il condominio e/o acceso la nuovissima bts a Montecchio Maggiore.
In questa settimana i tecnici hanno montato i pannelli sul sito Vodafone e l'antenna è stata subito accesa!. Al momento c'è solo il Gsm con tre buoni canali a 900. Alcune foto (avevo la fotocamera vecchia). Il sito è VI192. Edge acceso su tutti e tre i settori Gsm.
Purtroppo dallo zoom non capisco se il pannello sia bibanda o tribanda, fatto sta che ci sono quattro fili in totale e quindi il sito è 900/2100.
Come si nota sulla destra manca un ponte radio (che secondo me viene rivolto verso Dueville); al momento non capisco se il ponte radio di Wind sia il primo in foto oppure di quest'ultima foto il link piccolino sulla sinistra (rivolto verso Sandrigo se è lui).
Qualche screenshot:
Ciao Albemix, grazie per le foto, il microlink mi sembra sia di Vodafone perchè esisteva già prima.
I pannelli non è detto che siano solo bibanda, o meglio con due ingressi potrebbero essere 790-960MHz (GSM attuale) in un ingresso e 1710-2180MHz (DCS+UMTS) nell'altro. Cmq quella in foto sembra una tripla banda (790–960 / 1710–1880 / 1920–2170) con RCU sulla 1920-2170
Wow, sono stati veloci questa volta a inserire già la bts Wind nel loro catasto.
Ho appena riaggiornato un pò di report:
Altavilla Vicentina - Via Cavour. Riqualifica dei canali Gsm, configurazione di rete sul 1800 con due canali alla priorità di +14 e uno a +10. Doppia frequenza umts funzionante. Edge acceso solo sul dcs. Banda 900/1800/2100.
Per il centro storico:
Vicenza - Via Lago Di Garda. Nuove foto e riqualificazione dei canali Gsm. Umts presente e con doppia frequenza. Banda 900/1800/2100.
Notate che in viale della pace c'è il BSC di tutte le antenne di Vicenza città:
In alto si vede la parabola RFS, ma quanto hanno di portata queste antennone?
qam
Ciao Albe,
attenzione che quel traliccio esiste da molto tempo prima di Wind, in quanto è situato nella cabina primaria Enel di Vicenza, e molte di quelle parabole sono ponti radio Enel.
We qam, si ho presente che il traliccio Enel è sempre stato presente. Mi ricordo il 2000 quando andai a prendere la mia prima sim Wind a Vicenza. Che ricordi!. I ponti radio Wind sono quelli RFS in alto e le paraboline piccole; quelle nere non saprei, la prima in basso è Enel visto che c'è ne una simile a Villaverla.
Stamattina passando per la riviera berica ho notato che nella bts carrellata di Nanto è stato sostituito il vecchio shelter Alcatel con uno nuovo Ericsson 6000.
qam ha detto:
Ciao ragazzi,
invece non ho ancora capito se la nuova installazione di via Ferracina a Camisano Vic. è wind o altro.
Se è Wind non è ancora accesa, il segnale è troppo basso nei pressi della bts.
Potrebbe anche essere VF, che lì arriva a palla, ma ha già una bts vicina, e il segnale potrebbe arrivare da lì (-48 dB in 3G).
Di sicuro ne avrebbe più bisogno Wind, ma chissà...... vedremo di capirci qualcosa prossimamente.
Ciao
confermata H3G, se hai modo posti una foto? Grazie
http://89.96.234.237/contents/agenti_fisici/htm/scheda.jsp?id_sito=16435
Sono stato in un ristorante di Agugliaro non lontano dalla rotonda della riviera berica e con amarezza Wind non riesce ad arrivare sebbene nel territorio comunale c'è un nuovo sito arancione.
Indoor la situazione è questa:
Il canale 101 proviene da Noventa Vicentina, il 980 è di Agugliaro e il 103 di Campiglia Dei Berici.
Test manuale sul canale di Agugliaro:
Gli altri operatori sono alla pari, Tim e H3G presenti in Umts, Vodafone è la peggiore.
Tim:
H3G:
Per Vodafone posto nell'apposito post, non ci stanno le immagini.
Nella bts di Longare è stato riqualificato un canale a 1800 (eliminando il cellid 28032 o 28034). Prima i cellid erano in ordine 28032 - 28033 e 28034. Dovrei fermarmi per verificare, nel frattempo ecco il nuovo cellid:
Forse c'era qualche problema, mah...:uh?:. Speravo nell'accensione dell'umts e invece ancora nulla:angry:. Se Wind non mette il 900 il centro di Longare rimarrà veramente coperto male con una sola copertura 1800 Mhz. I pannelli rimangono quattro bibanda 1800/2100 e in futuro verrà acceso un nuovo settore only Umts.
In centro paese e all'incrocio il segnale non è brillante. La copertura (Umts, ma vale anche per il Gsm a 900) arriva da Torri Di Quartesolo, più precisamente dal centro commerciale "Le Piramidi".
