C'è il posto per il pennone da aggiungere. Probabilmente lo isseranno con già i radianti agganciati (?)
In mobilità con TopaTalk
Verifichiamo. Il nuovo sito W3 (non cellnex) è in via Einaudi. Il vecchio invece è nella centrale Enel in via Faccin. L'autorizzazione Iliad prevede:
ILIAD ITALIA S.P.A.
05/10/2020
Villaverla (VI) - Via Fratel Faccin
Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art 87Bis del DLgs 259/2003 per la modifica di una stazione di telefonia mobile di Iliad Italia spa denominata VI36030_006 VILLAVERLA, sita in Comune di Villaverla, in via Fratel Faccin
REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0285409/27-11-2020
Inviato dal mio motorola edge utilizzando Tapatalk
ATA ha detto:
ILIAD ITALIA S.P.A.
  05/10/2020
Quindi secondo la tua ipotesi Iliad si va a prendere il carrato che gli lascia W3 dentro la centrale? Sarebbe un caso più unico che raro, almeno a quanto mi risulta.
Non credo accadrà, probabilmente la richiesta di Iliad verrà modificata. Tuttavia, oltre a quello che segnalavo, ovvero la richiesta Iliad per installare sull'indirizzo del sito esistente carrato W3 e il fatto che il committente del nuovo sito sia W3 e non Cellnex, ti riporto anche un altro fatto curioso, ovvero che qualche settimana fa Openfiber ha rilegato il sito esistente in fibra (anche se non è già attivo il collegamento ottico)
Nuovo impianto ad Asiago sulla cima Ekar assieme a Vodafone, ci voleva per coprire bene alcune frazioni come Pennar, Turcio e Bertigo, fino ad ora c'era solo un po' di segnale da croce di Longara.
Confermo! sono stato sull'altopiano nel weekend e in quella zona prendeva, mentre in zona ghertele e val formica segnale zero
Aggiornamento di Agosto sempre dell'altopiano di Asiago: zona Cesuna e Trasche Conca segnale poco potente e non si navigava anche con due tacche di 4G, switch in 3G frequenti...Wind3 svegliati che cosi non va bene,
Zona Piana Marcesina, W3 assente, non prende da nessuna parte e quando lo fa si aggancia a bts lontanissime scaricando il telefono per niente, la provisional che han messo su lteitaly è attiva solo in inverno.....bho non capisco...
Sulla piana di Marcesina c'è sempre stato soltanto TIM dal Monte Lisser, ma anche quello per navigare in internet non funziona sempre bene, avendo LTE banda 3 e UMTS 2100 MHZ, si è frequentemente in EDGE.
A Cesuna invece vedendo Cellmapper dovrebbe prendere maluccio anche Vodafone giusto?
Dove abito io prende male e si riesce ad utilizzare solo vicino alla finestre o sul balcone
Pianezze (VI) copertura instabile, nei punti che si affacciano sulla pianura come nella piazza del municipio si prende 4G/5G DSS discreto ma non molto veloce per via delle interferenze, mentre nelle zone più interne si fa fatica anche outdoor, ha fatto fatica a caricarmi le indicazioni stradali su Google maps per farvi capire. TIM idem se non peggio, Vodafone non testato.
Nuovo impianto a Solagna, sul monte Grappa, "Col Rainero". Wind sta curando molto bene quella zona, speriamo inizi a fare così anche in certe valli del Trentino.
Genialata by Wind3, un settore di questa BTS è rivolto verso la Pianura, con le conseguenze che si immaginano...
Qualche foto per gli appassionati da Col della Beretta, nel comune di Valbrenta.
Sapete dire quali pannelli sono di Wind3 (Zefiro) e quali di TIM?
I pannelli Zefiro sono i Kathrein più lunghi, un po' ingialliti e con i RET sotto. I pannelli TIM chiaramente gli altri, quelli più bianchi e con un tilt meccanico maggiore.
Qualcuno sa se a Roana e in particolare sul Monte Verena è previsto un impianto Wind?
E' forse l'unica zona dell'altopiano coperta da Tim e Vodafone e non da Wind... ero tra i pochi senza segnale l'altro giorno sul rifugio Verena e al centro fondo Campolongo...
Che strana questa cosa, in Grappa hanno messo 4 antenne dedicate contro le zero Vodafone e 1 Tim.
Monte Grappa nessun turista se non in cima per l’ossario, solo gente del posto che va a camminare + qualche tedesco che si butta col parapendio.
Ad Asiago nell’unico comprensorio serio di discesa (monte Verena) no segnale.
Oook.
Sul Monte Grappa W3 ha vinto un bando FEASR/PSR (Piano sviluppo rurale) 2014-2020. https://cdn.lteitaly.it/W1V5A5Z0.jpg
Purtroppo non è previsto! L’unica è avere tim o Vodafone
Non è previsto sulle autorizzazioni Arpa, nella pratica del gestore non possiamo saperlo. Di certo ad oggi non hanno presentato richieste di installazione, poi che non sia nei loro piani non si sa.
E sappiamo perché su LTE Italy ci sono 4 antenne, mentre su Arpa solo 2?
Io non ricordo di segnale Wind a campo croce per dire. Magari mi sbaglio io eh.
Però vorrei capire che tipo di antenne sono e perché non sono presenti su arpa.
Quelle su Lteitaly sono tutte installazioni attive e rilevate dai sistemi di scansione.
La mancanza di dati su Arpa potrebbe essere imputata ad un errore o proprio ad un mancato inserimento come è capitato anche su altri portali di altre regioni.
L’impianto di Campo Croce è stato acceso a Gennaio 2024, per cui recentissimo.
