4.5G fino a 500 mbps a roma, palermo e sanremo
mrk2005 ha detto:
Beh un po' meno, diciamo intorno ai 23, per TM3 2x2 MIMO. Di fatto è il CQI a comandare, più che l'SNR. CQI che dev'essere >= 12 mi pare (che corrisponde appunto a 22-23 di SNR).
Io l' ho sentito dal webinar di SRG. Parlavano di SINR come unico parametro. Veditelo é interessantissimo
masimilianzo ha detto:
Lo guarderò volentieri! Anche se il CQI non è definito, per cui parlare di SINR come unico parametro mi pare un po' buttata lì.. me lo cercherò cmq ;)
mrk2005 ha detto:
Sarebbe il top avere accesso ai loro paper di ricerca ma.costano un botto. Ci vuole un insider Tim/Vodafone che li passa qua sul forum ahaha
Bisogna cambiare le antenne devono avere 4-way diversity. In pratica cambiano le antenne sia sulla.tower che sull'UE.
Inoltre cambia tutto l algoritmo di processing a valle, bisogna dividere lo stream di informazioni in 4 stream separati ognuno inviato da un'antenna. Stessa cosa sull'UE
Sono già antenne nuovissime credo siano 4x4 ready
Comunque ha attivo 64qam in up contro i soliti 16...
steveone ha detto:
ma cos'ha S8 che non ha S7? non capisco perche' con S8 si va + veloce..
S7 non ha la b32 e non ha il 256qam almeno nella.vers eu...
Ottimo. Era ora che iniziasse a migliorare corposamente lo up. Con cat.16 si potrebbero avere 150 Mbps di upload
le nuove antenne dovrebbero avere il 4x4 come supporto giusto?
comunque andava a 51 mega , però c'era molta gente era l'uscita di una scuola e pieno di ragazzi , quindi boh il max 64qam in up ? 75? 65 ?
75 se ricordo bene.
Comunque il modem di S8 versione Exynos, supporta 4x4 MIMO su due carrier contemporaneamente mentre fa il 3xCA? Se sì sarebbe proprio pari all'X16.
75 se ricordo bene.
Io so che addirittura supporta 5ca il modem exynos
Si però quando fa 5xCA nessuna può essere 4x4 MIMO, solo 256 QAM.
Quindi con 5 carrier tutti a 256 QAM si ha 1 Gbit/s.
Però ho paura che questa configurazione sia l'unica in cui raggiunge 1 Gbit.
Per raggiungere 1 Gbit con solo 3xCA deve riuscire a gestire contemporaneamente due carrier con 4x4 MIMO (cosa che fa l'X16)
regge mimo 4x4 su 2 ca e la 3 senza mimo 4x4 ;) a me han detto cosi tutte con 256qam
con 4 ca dovrebbe comunque gestire 2 mimo 4x4 e le altre 2 normali con 256qam giusto?
Spero. All'annuncio non hanno dato tutti sti dettagli. Solo Qualcomm li da
si si con 3 ca supporta su 2 bande mimo 4x4 e sulla terza mimo 2x2 , tutte e 3 le bande avranno 256qam ;)
non so se 4 ca si potrà fare mimo 4x4 e le altre 2 2x2 ma credo di si ;) io sinceramente il 256qam lo conto fino ad un certo punto! secondo me è buono per piazze o per micro o per non troppe bts vicine..
Quindi in futuro sara' importante avere la B32 ? mi spieghi meglio la storia del qam?
steveone ha detto:
s8 in più rispetto s7 ha
-B32 ( LTE 1500) che aggiunge 20 mhz in download
-LTE CAT 16 ( 1GB/S) s7 ha CAT 9 450 mbps ( se si fa 20+20+20 , in italia per ora ancora niente)
- 4/5 CA contro i 3CA
-MIMO 4X4 SU 2 BANDE , invece s7 vers eu non dovrebbe avere MIMO
-256QAM , s7 eu non ha 256qam
queste sono le differenze , in italia s7 fa max 340 ( visto che si aggrega 20 +15 +10) che non è comunque poco ! anzi
Tim ha appena annunciato che la sua rete raggiungerà 1 Gbps grazie a LAA. Quindi un carrier più a 5 GHz non licenziato. Ottimo.
Spero attivino anche mimo 4x4 o 4ca :) visto che s8 lo supporta ( forse nelle città 600 mega ha 4ca)
Praticamente fanno 4ca, la quarta banda è questa nuova da 5 GHz. Ma si tratta di ultra small cells quindi ci sarà solo in stadi, centri commerciali, posti ad altà densità insomma
TIM punta sulla qualità totale e in anteprima mondiale raggiunge fino a 1 Giga su rete mobile live 4.5G con la tecnologia LAA
TIM in anteprima mondiale mostra la velocità fino a 1Gbps in download sulla propria rete mobile live 4.5G con tecnologia Licensed Assisted Access (LAA). Un ulteriore primato che conferma la leadership tecnologica dell’azienda che accelera verso il 5G offrendo massime prestazioni e una straordinaria qualità del servizio dati in mobilità. Un traguardo che mette in campo le antenne e modulazioni evolute già implementate nella rete 4.5G di TIM e la tecnologia LAA che aggrega le frequenze LTE con lo spettro non licenziato a 5GHz, particolarmente efficace per la copertura di hot spot (stadi, centri commerciali, piazze e parchi) tramite small cell a basso impatto visivo.
Il servizio fino a 1Gbps in download sarà disponibile commercialmente da settembre negli hot spot di Milano e Torino per poi raggiungere successivamente ulteriori hot spot in altre grandi città, insieme al servizio fino a 130Mbps in upload che sarà disponibile in tutte le principali città e in oltre 1.100 comuni. Per questa sperimentazione su rete live, è stato utilizzato uno smartphone ASUS di nuova generazione supportato dalla piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ 835 con modem integrato LTE X16 e tecnologia di rete LTE-Licensed Assisted Access di Ericsson.
