  • RETE MOBILE
  • RETE FISSA
  • SAT
  • TECH
Lettura: Roaming 5G SA: Elisa e Drei aprono il primo collegamento commerciale europeo
  • RETE MOBILE
  • RETE FISSA
  • SAT
  • TECH
TLCWorld.it > Rete Mobile > Roaming 5G SA: Elisa e Drei aprono il primo collegamento commerciale europeo
Simone
Ultimo aggiornamento: 27/11/2026
Simone
8 Minuti di lettura
Roaming 5G SA: una viaggiatrice di spalle con il trolley guarda lo smartphone davanti alle vetrate di un aeroporto, con montagne innevate sullo sfondo
Il roaming 5G SA esce dai laboratori anche in Europa. La finlandese Elisa e l’austriaca Drei hanno annunciato il 27 novembre l’apertura di un collegamento di roaming internazionale in 5G Standalone tra le loro reti e lo presentano come il primo in servizio commerciale nel continente. A metterle in comunicazione è BICS, il ramo all’ingrosso del gruppo belga Proximus. Lo riportano Light Reading e SDxCentral. Mancano ancora i dettagli che contano per chi viaggia: quali piani, quali telefoni e a che prezzo.
Che cosa è stato annunciatoPerché il roaming in 5G SA è diversoPrimo in Europa, non nel mondoQuello che non è stato dettoIl commento della redazione
Secondo le aziende, citate da Light Reading, il lancio porta per la prima volta in Europa il roaming internazionale 5G SA dalle prove chiuse al servizio commerciale. Clienti e dispositivi connessi che si spostano tra Finlandia e Austria possono quindi restare in 5G Standalone anche oltre confine. SDxCentral descrive il servizio in una direzione precisa, cioè i clienti Elisa che in Austria si agganciano alla rete 5G SA di Drei. Parla inoltre di un collegamento pensato per gli usi avanzati del 5G come l’IoT.
Le due reti hanno età diverse. Drei dichiara una rete 5G SA nazionale in Austria dal 2022, mentre Elisa offre abbonamenti in 5G SA a privati e aziende dal 2024. Il lavoro comune con BICS non è di oggi: nell’aprile 2025 la società aveva annunciato in un comunicato di aver portato entrambi gli operatori sulla propria piattaforma dopo prove riuscite, definendoli i primi nei rispettivi paesi pronti al roaming 5G SA.
Simone Keglovics, responsabile wholesale e regolamentazione di Drei Austria, parla di un primato europeo: «I clienti si aspettano la stessa connettività di alta qualità ovunque si trovino. Il 5G Standalone sta trasformando la connettività mobile e il roaming è una parte fondamentale di questo percorso». Per Jaymy Teh di Proximus Global il roaming 5G SA commerciale è «una delle svolte più attese» nel panorama europeo delle telecomunicazioni.
La differenza sta nella core network. In un collegamento 5G non standalone il telefono usa la radio 5G ma dipende ancora da una core network 4G. In modalità standalone anche la core network è 5G. Solo in questo caso arrivano oltre confine le funzioni proprie del 5G SA, a partire dal network slicing e dalla bassa latenza, che sono poi quelle che interessano alle aziende con sedi o dispositivi in più paesi.
Per farlo le due reti devono scambiarsi la segnalazione in modo nuovo e sicuro. Qui entra il 5G Service Hub di BICS, che secondo le fonti usa il protocollo TLS per proteggere lo scambio di segnalazione fra le parti, semplifica la gestione degli accordi di roaming e aggiunge servizi come l’analisi del traffico e lo steering, cioè l’instradamento dei clienti verso la rete partner preferita. Nel comunicato del 2025 BICS diceva di avere otto operatori già collegati alla piattaforma. L’idea dell’hub è evitare che ogni operatore debba costruire un collegamento diretto con ciascun altro.
Il primato rivendicato va letto con attenzione, perché di «primi» in questo campo ce ne sono già stati diversi. Nell’aprile 2025 Vodafone, A1 ed Ericsson annunciarono la prima connessione di roaming 5G SA tra due gruppi diversi, fra Vodafone Germania e A1 Bulgaria: era una dimostrazione, descritta dalle stesse aziende come un passo verso il servizio commerciale. SDxCentral ricorda anche le prove di quest’anno fra operatori bulgari e greci con l’interconnessione di Deutsche Telekom. BICS, dal canto suo, cita una prima connessione in laboratorio nel 2021 e un primo collegamento reale fra Medio Oriente ed Europa.
Sul piano commerciale c’è poi un precedente fuori dall’Europa. A settembre T-Mobile e l’indiana Jio hanno annunciato quello che hanno definito il primo roaming 5G SA disponibile commercialmente al mondo, con la piattaforma di Syniverse. Lo ricordano sia Light Reading sia il sito indiano TelecomTalk. Elisa e Drei rivendicano quindi il primato europeo del servizio commerciale, non quello assoluto.
TelecomTalk, che ha letto l’annuncio, osserva che gli operatori non hanno pubblicato l’elenco dei piani e dei dispositivi abilitati né informazioni sui prezzi. Non sappiamo quindi se il cliente Elisa in vacanza a Vienna troverà il 5G SA sul proprio telefono senza fare nulla o se il servizio partirà di fatto dalle aziende e dall’IoT. Non è chiaro nemmeno se il collegamento sia già attivo nei due sensi: le fonti parlano di spostamenti «fra» i due paesi, ma l’unico caso descritto in concreto è quello dei clienti finlandesi in Austria. Le fonti che abbiamo letto non dicono nulla nemmeno sulla voce in roaming.
La notizia è piccola nei numeri e grande nel significato. Due operatori di medie dimensioni e una sola rotta non cambiano la vita di chi viaggia. Mostrano però come arriverà il roaming 5G SA: un accordo alla volta, coppia di reti per coppia di reti, passando da piattaforme all’ingrosso che fanno da ponte. È una nostra lettura, ma ci sembra il motivo per cui conviene diffidare delle mappe con la scritta «5G in roaming»: dicono che c’è la radio 5G, non che dall’altra parte ci sia una core network 5G pronta ad accogliere il cliente.
C’è poi un limite a monte. Il roaming in standalone si può fare solo dove lo standalone esiste. In Europa è ancora poco diffuso. Proprio oggi abbiamo raccontato l’indagine di Mediobanca sul ritardo europeo nel 5G SA e a ottobre il conteggio della GSA sugli operatori che lo hanno acceso. Altrove si corre di più: in Corea del Sud la copertura SA è ormai nazionale.
Nell’annuncio non compare alcun operatore italiano. Per chi parte dall’Italia, quindi, oggi non cambia nulla. Vale la pena seguire la vicenda per un’altra ragione: quando lo slicing e le offerte basate sulla qualità arriveranno davvero, la prima domanda dei clienti aziendali sarà se funzionano anche all’estero.
Germania: il rinnovo delle frequenze senza gara finisce alla Corte UE
Mediobanca: l’Europa taglia gli investimenti e resta indietro sul 5G SA
Free traduce le chiamate dalla rete: dieci lingue e nessuna app
Banda sub 700: per il MIMIT non ha senso toglierla alla TV
Simone 27 Novembre 2026
Articolo precedente FTTR WindTre: copertina con lo stand WindTre alla Milan Games Week, visitatori davanti al pannello Fiber To The Room WindTre svela l’FTTR: la fibra arriverà in ogni stanza nel 2027
Roaming 5G SA: copertina con una viaggiatrice in aeroporto e il titolo Roaming 5G SA: primo collegamento commerciale in Europa
Rete Mobile 27 Novembre 2026
Rete Fissa 27 Novembre 2026
5G Standalone in Corea del Sud: copertina con una strada di Seul al crepuscolo e il titolo Il 5G SA è nazionale e cambiano le tariffe
Rinnovo frequenze senza gara: copertina con il duomo di Colonia sul Reno e il titolo Il rinnovo senza gara finisce alla Corte UE
  • RETE MOBILE
  • RETE FISSA
  • SAT
  • TECH
