Windows 7 versione finale (RTM) disponibile
Che io sappia, le licenze Retail (se acquisti Windows da solo) valgono per installare sia la versione a 32 che quella a 64, mentre quelle OEM (abbinate al PC) valgono solo per la configurazione stabilita dal produttore del PC...
Mmm, allora devo capire se e come posso utilizzare i cd consegnati per fare l'upgrade alla versione 64 bit.
Se trovo qualcosa faccio sapere.
:bye:
non credo....avevi vista a 32 bit e avrai seven a 32...tutto qui...
e cmq,attenti che nnsempre l'aggironaemnto va a buon fine...ad esempio con vista Sp2,a settembre,ho tentato per prima cosa l'upgrade in modo da nn dover installare nessuna periferica o programma..ebbene dopo 30 min che il pc frullava,mi è stato presentato il conto che recitava piu' o meno cosi:imposibile eseguire l'aggironaemtno,nn sono state apportate modifiche e verrà ripristinato il precednete OS"...dopo altri 5 min, il pc si riavvia e mi ritrovo col vecchio desk con WIndows Vista SP2 e con tutti i miei file intonsi...insomma nonostante il mio casino con l upgrade nn si è perso nulla.
kiriku ha detto:
La licenza che ho (x86) non è utilizzabile per x64?
:bye:
Il product key che hai è valido anche per Windows 7 Home Premium x64, ma devi usare un tuo dvd, perché l'OEM vuole risparmiare e non ti fornisce il doppio disco.
Comunque con 4 GB di RAM, specie se il portatile è recente, ti sconsiglio di installare sistemi a 32bit, quasi 1 GB andrebbe totalmente sprecato. ;)
Uncle Scrooge ha detto:
Per fortuna a partire da Windows Vista i seriali della versione a 32bit sono utilizzabili anche sulla pari versione a 64bit e viceversa. :p
strafe ha detto:
Quindi, in pratica, cosa dovrei fare? :unsure:
1) scaricare la versione W7 64 bit: da dove? :angel:
2) metterla su un dvd
3) formattare l'hard disk
4) installare w7 64bit mettendo il codice prodotto che trovo sul dvd dell'up grade W7 32bit
Giusto? :unsure:
Facendo questo "super up grade" :p ci saranno problemi per la garanzia?
Grazie.
:bye:
1) devi pensarci di tua sponte: Microsoft non offre supporto se c'è un OEM in mezzo (solo alle licenze Retail lo fa) e il tuo OEM si rifiuta.
Io posso solo aiutarti così (avendo avuto una licenza Technet):
Questo è lo SHA-1 della ISO di 7 Home Premium X64 Italian:
SHA1: C45D8F767A5CE9BFC830B13B5EC1C7A751EC3FA6
Qualsiasi cosa "trovi" in giro, se ha questo SHA-1 è roba genuina di Microsoft, pari pari al DVD in vendita.
Il resto può contenere "schifezze".. :angel:
Per trovare un calcolatore di SHA-1 googla 1 attimo ché trovi.
2) sì, direttamente con il tuo 7 32bit (tasto destro sulla ISO)
3) non c'è bisogno: lo fa l'Installer dopo il boot del DVD
4) sì, vai tranquillo che funziona. ;-)
Guarda sul sito dell'OEM se offre i driver per 7 x64bit. Se sì, non possono dirti nulla, tecnicamente. Io ad ogni modo TERREI la partizione nascosta per il ripristino (ti rimetterebbe la 7 32bit, ma almeno sei parato se ti serve).
kiriku ha detto:
Giusto? :unsure:
Grazie.
:bye:
Esatto, usi quel codice e sei a posto, anche con la garanzia ;)
E comunque, la partizione nascosta di ripristino (se ancora funzionante, perché sul mio acer, dopo aver messo 7 e senza averla assolutamente toccata è diventata inutilizzabile anche premendo ALT+F12 all'avvio) andrebbe a rimettergli Vista x86...
strafe ha detto:
Attenzione che la partizione per ripristinare Vista x86 serve anche come "base" per ripristinare eventualmente 7 x86 con i dischi di upgrade.
Comunque ho sempre odiato tutte queste menate, di dover tenere la partizione di ripristino perché secondo molti, altrimenti, con un altro SO decade la garanzia... Poi adesso con la storia degli upgrade a 7 hanno complicato tutto ulteriormente.
La garanzia hardware resta sempre e comunque!
Non per forza :p
C'è un metodo previsto da microsoft stessa per installare licenze upgrade senza dover reinstallare il sistema originale, adesso sono con opera ogni ma stasera quando mi connetto da casa lo scrivo...
Grazie a tutti. Vedo se sono in grado di fare quanto consigliato. Altrimenti ripiegherò sull'up grade normale. In queste cose non sono un mago come voi. ;)
Per usare la licenza upgrade per fare un'installazione pulita (senza quindi dover per forza installare sistemi operativi precedenti) la procedura da fare è questa:
1) Installare dal disco upgrade di Windows 7 la versione desiderata sulla partizione formattata, senza inserire il product key. Windows 7 si attiverà in modalità prova per 30 giorni.
2) Ad installazione completata, avviare l'installazione di Windows 7 da dentro Windows, seguire i comandi e quando richiesto, inserire il product key upgrade.
3) A procedura completata, cancellare la cartella Windows.old in C:\ (o nella partizione in cui è stato installato Windows)
:OT:
Non è pertinente, ma fa riflettere:
Dalla Cyberscope section in Newsweek, 31/10/1994
Classifica delle 10 idee piu' gettonate sul significato di ``95'' in
Windows95:
1. Il numero di dischetti dell'installazione.
2. La percentuale di utenti che dovranno cambiare hardware.
3. Il numero di megabyte di hard disk necessari.
4. Il numero di pagine del capitolo "easy install" del manuale.
5. La percentuale dei programmi esistenti che non funzioneranno sul
nuovo OS.
6. Il numero di minuti dell'installazione.
7. Il numero di chiamate al servizio tecnico prima che funzioni.
8. Il numero di persone che pagheranno l'upgrade.
9. I MHz necessari per far girare il nuovo OS.
10. L'anno in cui dovrebbe uscire.
I corsi e ricorsi della storia, crocianamente parlando. :)
:/OT:
Segnalo che è uscito il fix ufficiale microsoft che consente di installare XP Mode anche su PC senza virtualizzazione hardware ;)
