E finalmente la B1 2100 arriva anche su apparati Ericsson.
Tutti questi siti in provincia di Ancona sono ERS ed hanno appena ricevuto la B1
A distanza di quanto tempo dalla prima attivazione?
dani00 ha detto:
Dunque Ancona è in lavorazione circa da inizio anno con Ericsson. Ma sappiamo che sono andati molto lenti... lo swap fisico è stato fatto anche in fretta, ma l'attivazione della rete unica non ha proceduto di pari passo.
Se invece ti riferisci a quanto tempo dalla B1 su ZTE, mi pare che la prima sia stata avvista a Rimini a fine estate 2018.
Mi interessava sapere quanto tempo Ericsson ha impiegato per attivare la B1 dopo lo swap della zona, grazie della risposta :)
dani00 ha detto:
Io credo comunque che nel futuro implementeranno la B1 già da subito o poco dopo lo swap, similmente a quanto fa ZTE. I due vendor a regime saranno equivalenti per l'utente finale.
Speriamo dai che diano un pochino un'accelerata.. perchè a regime magari saranno anche equivalenti ma al momento in quanto a velocità di swap e attivazione delle singole bande sembra vadano parecchio più con calma.
Attivato la LTE B1 2100Mhz in ben 99 bts del sud Sardegna (da Iglesias Carbonia fino a Cagliari Quartu) tutta zona ZTE
segnalo che per la Sardegna si tratta della prima volta ...
info su lteitaly
Non è possibile. C'è un motivo molto semplice per cui non si fa contestualmente alla migrazione su rete Wind|3.
Ci sono tutta una serie di passaggi tecnici per cui bisogna fare tutti i gradini di una scaletta rigida, e non si possono saltare i passaggi.
E noto che, con molte persone attente alle nuove bande, nessuno o quasi si è accorto che l'attivazione del 2100 LTE coincide con la disattivazione o quasi, della prima vecchia banda Wind.. il DCS
keyfaiv ha detto:
Solitamente l'attivazione della B1 (2100) in 4G coincide con l'aumento dello spettro della B3 (1800) da 15MHz a 20MHz. Sarà sicuramente per quest'ultimo motivo che coincide con lo spegnimento del DCS.
dani00 ha detto:
Esatto. Ma non può essere fatto a macchia di leopardo. Ecco perché si vede apparire la frequenza in maniera massiva. Accendere configurazioni parziali potrebbe essere molto peggio di quanto già non si vede con gli swap.
keyfaiv ha detto:
Sì, sì, questo lo immaginavo, però pensavo che in futuro decidessero di dismettere direttamente il DCS di Wind in fase di attivazione rete unica e quindi accendendo direttamente B3 20MHz e B1, senza attivarlo per poi andarlo a rimuovere in un secondo momento.
keyfaiv ha detto:
Nonostante ciò ci sono casi in cui in aree zte è stato fatto, quindi avevamo ipotizzato che potesse essere cambiato il modus operandi di zte.
Che venga acceso LTE 2100 insieme allo spegnimento del DCS (quello con la lettera D :D) si sapeva, ho avuto il piacere di assistere live alla riconfigurazione di tutta la mia TAC, cioè stavo controllando i parametri di rete quando si sono riavviati gli apparati.
Certo che togliere il 2100 dal 3G senza attivare il volte mi sembra un po' una mossa kamikaze...
Le telefonate andranno il 3G 900 gia bello intasato o in 2G con impossibilita di navigare.
Vedremo...
mario123 ha detto:
Vedremo...
Guarda che Wind3 al momento dispone di 20MHz in banda 2100. 10MHz in LTE e 10MHz in 3G, oltre ai 5MHz in 3G 900, oltre al 2G.
dani00 ha detto:
Esatto...
Chi ha spento il 3G 2100 senza aver abilitato tutti gli smartphone al volte é Vodafone
mario123 ha detto:
Vedremo...
un' altro bel colpo mario!!!
mario123 ha detto:
Mi sembra che ci sia una manifesta carenza di informazioni in ciò che dici.
Parli di spegnimento di una banda U2100 a favore dell'accensione della banda LTE2100, ma dimentichi che nel transitorio, Wind3, può usare le frequenze di Wind e di 3. E che in particolari circostanze, gli apparati Wind3 hanno potuto usufruire di ben 5 frequenze U2100 rispetto alle precedenti 3 di Wind. Quindi, quale sarebbe il problema di eliminare le frequenze in surplus? Oltre al fatto che il dimensionamento del traffico viene fatto spostando il traffico dati su LTE, scaricando di molto, quindi, la rete 3G.
Quindi, mi ripeto, dove sarebbe l'errore? Navigare in 2G? è una follia solo pensarci (e te lo dico io che per anni ho usato il GPRS per collegamenti di lavoro)
keyfaiv ha detto:
Si sarà confuso con Vodafone
Esatto...
E su alcuni siti ha tolto il 3G senza aver attivato 4G 2100 come ad esempio in questo paesino: solo 2G e 4G band20.
http://www.silbernagl.biz/Mobilfunk/Standort.php?standort=Moelten
Windtre invece mi pare di vedere che almeno in trentino stia togliendo banda al 3G solo ai siti su cui realmente viene attivato il 4G2100 o sbaglio?
Black20 ha detto:
Il futuro sarà così, solo 2G+4G (con Vodafone sicuramente, con Tim pure a quanto pare).
A Merano BZ Wind sui siti swappati ha attivo al momento 3 portanti U2100 e 1 portante U900 su praticamente tutti i siti. Ancora nessuna traccia di LTE2100 qui in zona, c'è ancora del DCS attivo sugli impianti a rete unica quindi B3 a 15MHz.
