questo è stato lo speed test al mattina con la connessione che tornava a funzionare regolamente.
B1 attivata a tappeto a Milano centro in zona Duomo, insieme alla B3 20MHz.
Stamattina ancora molti siti intorno al Duomo non erano stati aggiornati quindi hanno fatto da poco.
ma niente 4CA ancora, giusto?
Non so. Con S7 faccio massimo 3CA e la B1 viene aggregata senza problemi alle altre. Appena possibile verifico su eventuale 4CA.
Segnalo attivazione banda 3 20mhz al centro commerciale fiordaliso rozzano milano ..fino a ieri era a 15mhz
matteo29 ha detto:
Ottimo. Arriverà anche la B1.
Sono sempre qua a lavorare quindi appena la attivano vi aggiorno..ora le velocità rispetto a vodafone e tim fanno un'po schifo spero migliori..
matteo29 ha detto:
Beh fino ad ora avevano appena 25Mhz di LTE, mi chiedevo anche io come mai non avessero acceso almeno il 2600.
Banda 1 attivata adesso aggregano banda 3 20mhz 1 10mhz e 20 10mhz però con velocità deludente qua dentro mentre fuori arriva anche a 100..
matteo29 ha detto:
Hai un snr un po bassino (6 su 30)
È per quello che non va mai più di cosi? Vodafone solo con banda 3 e 20 va a più di 100 mega ...
matteo29 ha detto:
Si, oltretutto sara' ancora in fase di test se è stata attivata da poco la b1
rilevata banda 1 su tutti i siti 4G di Ruvo di Puglia e Terlizzi (BA).
Ora sono tutti 3CA 800+1800+2100
Vedevo una velocità troppo alta per gli standard, apro cellmapper, netmonster e vedo b1. Stazione di Caserta. Posso fidarmi?
Eh si, è b1
Edit: Noto che la b3 ha cambiato leggermente frequenze, significa 20 MHz?
handymenny ha detto:
Eh si, è b1
Sì, hanno acceso la B1 e portato la B3 a 20MHz.
Ibm se volessi aggiungere nel database i CI della B1 dovrei usare la lettera O? La regola per calcolare il Long CID moltiplicandoli per 256 non vale per la B1 giusto?
Ignis.84 ha detto:
Puoi usare la lettera che vuoi.. quella "ufficiale" di Wind è la F, ma nel tuo DB metti anche O, va bene uguale.
Il calcolo del long CID in LTE si fa sempre facendo enodeb*256+nr. settore.. quindi per la B1 devi fare enb*256+18, 19, 20 o 21...
