pinolo1978 ha detto:
Quindi mi confermi che sia la.famigerata 4,5g?
Sì, ma sembrerebbe che quel sito non abbia MIMO 4*4. Ma questo devi verificarlo tu, controllando se nella la voce MIMO compare '3' subito dopo lo scambio dati
Appena torno in quella zona ricontrollo...peró guarda,se nemmeno li funziona il mimo allora lo metto per scritto sul sito vodafome che sono dei buffoni....giá vero, questa bts lavora nell arco si 200mt,nel resto di firenze navighi a max 160 e la.b1 non compare neanche per sbaglio! Nell arco di circa 10km é l unica bts dove funzionano le 4 bande
Beh ma non è che se lo scrivono sul sito allora automaticamente tutti i siti hanno 4 bande e MIMO 4x... Anzi, mi sembra palese che è una cosa relativamente rara.
i3b
Però non so se l'S8 riesce a fare contemporaneamente MIMO 4x e 4CA, comunque in MIMO 2X, 4CA e 256 QAM la velocità massima teorica sono 550 mega
Se leggi bene sul sito viene specificato 'in alcune aree' di Firenze
Ma se vedo bene ci sono speedtest di 429 mbps. non mi sembra male considerando che su banda 7 vedo un sinr di 17... se non sono male informato s8 non dovrebbe fare 4Ca e 4*4. solo 2*2 in 4ca.
Beh, di B1 a Firenze ce n'è più di qualcuna eh. Magari non nel centro storico, per ora, ma più fuori sì.
i3b ha detto:
Ok, se è così nulla quaestio
Peró se s8 non gestisce contemporaneamente 4ca e mimo 4x4 come mai nella pubblicitá sono solo s8? O meglio...quale altro telefono riesce a farlo?
Per quanto riguarda le b1 e conosce firenze posso assicurare che le zone:
Firenze sud,viale europa,gavinana fino a lungarno della zecca vecchia,viale matteotti,piazza indipendenza,fortezza, stazione santa maria novella e tornando indietro fino a v.le f.lli rosselli...la b1 non esiste
Le zone di:
Osmannoro,peretola,via baracca e ponte all indiano é presente ovunque
Ma solo all uci accanto allo sheraton é presente questa bts con questa aggregazione
Kijuz ha detto:
Secondo me il galaxy s8 non supporta il mimo 4x4 solo con 5ca, perché altrimenti con 4ca come fa a raggiungere 1 Gbps?
Domenico11 ha detto:
Il modem di Samsung S8, almeno sulla carta, può gestire fino a '10 spatial streams' in ricezione. Per cui potrebbe aggregare 4CA, di cui 1 con MIMO 4x e 3 con MIMO 2x oppure 3CA, di cui 2 con MIMO 4x ed 1 con MIMO 2x, in teoria.
i3b
Quindi molto probabilmente gli 800 mega del 4,5G li farebbe con B3 MIMO 4x+B7 MIMO 4x+B1 MIMO 2x tutto in 256QAM
Allora ragazzi,aggiornamento dalla seconda ed ultima bts su firenze abilitata al 4,5g
La cosa interessante é che lo speedtest piú alto é stato fatto a cieca 400mt dalla bts, le altri a 68mt.a questo punto confermo che il massimo della velocitá su entrambe le antenne si ottiene entro un raggio limitatissimo di distanza,avvicinandosi si perde velocitá seppur mantenendo velocitá elevate,comunque sia ci si limita a due sole antenne su firenze (una zona nord e l altra sud) con un raggio estremamente limitato.
Ah scusate ho notato un errore...lo screen shot riguardante cellmapper é sbagliato...ero collegato alla 59900 e non alla 59896,li ero collegato poco piu avanti.
i3b ha detto:
Potrebbe raggiungerli quindi pure WindTre a rete unica finita con b20 al posto di b1...
Te ne sarai perse almeno una decina
Prova a fare un giro nella zona tra Casellina e L'isolotto, o la zona via Canova - Via dell'argingrosso, o Rifredi - Le cure...
Prova anche a fare un giro verso la 59931 e postare uno screen dal service mode mentre scarichi ;)
E comunque certo, da che mondo è mondo le velocità di picco non le si hanno sotto l'antenna, dove hai l'interferenza degli altri settori... È normale. Ed è pure normale che i siti abbiano un raggio di copertura limitato... Ognuno deve coprire la sua zona, altrimenti vai a sporcare il mondo.
