Umts a 900 attivo nello storico carrato VI084 (https://goo.gl/maps/6YYwSihaogz) di Camisano Vicentino (VI).
Banda 8 attiva solo sul primo e terzo settore (idem per il Gsm). Per il resto, Dcs e Umts attivi su tutti e tre i settori.
Da anni rimane questa situazione con una bts carrata fuori dal centro abitato. H3G e Vodafone hanno due siti a testa più vicini al centro cittadino.
Altra banda 8 attiva dal sito VI173 (https://goo.gl/maps/tYwktUgrG8o) a Sarmego di Grumolo Delle Abbadesse (VI) in via fogazzaro.
Settore per settore.
Attivato l'Umts a 900 nel sito VI021 a Torri Di Quartesolo in via boschi (https://goo.gl/maps/SGrvuPCP8NK2). Banda attiva solo sul primo e terzo settore con CID "53703 - 53705" (il centro commerciale è coperto dal secondo settore<_<).
Punti aggiunti.
900 mhz attivi anche sulla bts di Nazzano se non erro quella del cimitero_Ora dentro casa ricevo il 3G un po meglio rispetto a prima ma solo bloccando in 3G 900.
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
armi ha detto:
Beccato 900Umts pochi minuti fa ad Amatrice (Ri), però non so dove sia collocata la Bts!
Inviato dal mio GT-I8200
E' situata sulla collina ad ovest dell'abitato, in una frazione che si chiama proprio Colli. Comunque ottimo, dal momento che in molti palazzi nel centro del paese, che hanno mura spessissime, si era in EDGE con tutti i gestori, ora la situazione sarà migliorata.
Visualizza allegato 8
IBM, dovrebbe essere una di queste due Bts quella della Wind giusto?
armi ha detto:
Sì esattamente. L'altra è H3G, mentre TIM e Vodafone sono sul traliccio in centrale Telecom ad est del paese, impossibile non vederlo ;)
Per cui dopo la fusione una delle due verrà tolta! !:eek:
armi ha detto:
Immagino proprio di sì! Wind ha i 43mbit su quel sito, e ora anche 3G 900. 3 no, o meglio è in leased line quindi non avrà moltissima banda a disposizione.. Dalla mappa di copertura leggo che anche 3 ha acceso i 900, ma non ci passo da un po' quindi non saprei dirti con precisione.
X Ignis.84
Ti segnalo queste altre bts wind aggiornate al 3G900
tutte aggiornate e verificate 3G@900 Mhz Wind
metto il codice sito come da database wind,
CA041
CA080
CA111
CA112
CA128
CA140
CA154
CA906
zilaghe ha detto:
X Ignis.84
CA041
CA080
CA111
CA112
CA128
CA140
CA154
CA906
Punti aggiunti.
Il buon gially mi ha confermato che i pannelli sotto sono di Wind. Sono stati cambiati di recente (già qualche mese comunque) ma non so se siano per u900/LTE. La bts si trova a Marta (VT).
La situazione sembra essere rimasta invariata con i soliti problemi.
Mancano tante bts u900 qui, non so quando si sveglieranno, speriamo bene.
Dentro casa è un continuo saltello u2100/2G 900 e la batteria ne risente.
Ciao luchella, dovresti andare alla base del sito e con una fotocamera fotografare il pannello di Wind. Potrebbero i tecnici avere messo dei radianti tribanda/quadribanda Huawei, per la banda 8 non importa il tipo di pannello in quanto si sfrutta quello dove viene erogato il segnale Gsm (solo alla base ci sono dei raccordi da fare).
Eh quello è difficile da raggiungere e non ho molta voglia. :D
Però ho la foto di questo pannello di un comune non lontano, e credo proprio che u900 non sia attivo (infatti da Netmonitor non sembra).
Sapevo però che per la b8 bisognava cambiare pannelli..
luchella ha detto:
No per l'U900 Wind non deve cambiare proprio niente, ha già tutto pronto avendo il GSM sulle proprie BTS. E' H3G che deve cambiare i vecchi pannelli che non supportano quella frequenza. Il pannello in foto è un bibanda Kathrein con connesso il 900 ed il 2100, il primo sicuramente 2G (non posso saperlo se anche 3G) ed il secondo per il 3G classico.
luchella ha detto:
Ah questa maledetta pigrizia:devil:. Ne vale la pena, è un emozione visitare le bts e vedere quali tecnologie ci sono attive:). Come ha ben detto Ibm, la banda 8 H3G deve cambiare tutti i vecchi pannelli monobanda Umts oppure in alcune installazioni con pannelli bibanda/tribanda/quadribanda basta solo aggiungere i connettori al pannello.
